Мелкие практические вопросы
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
Re: Мелкие практические вопросы
Паяльный, градусов на 100-150 ставлю и грею транс где-то до 60-ти градусов (чтобы в руках можно было держать).
Для волос, думаю, тоже подойдет.
microTrasher
- Родился
Подскажите, полностью собрал ИБП ir2155 по схеме из ютуба, ничего не загорелось, не взорвалось, но ничего не заработало(включал с лампочкой). На полярном конденсаторе после диодного моста было меньше 80 вольт(но он был вынут из сгоревшей платы ). Сейчас пришел конденсатор 330uF 450V. Диоды стоят по характеристикам в 2 раза лучше 4007. Схему платы пока не загружал, сейчас волнует вопрос: выдержат диоды без софт-старта такой запуск?
''Схему из ютуба'' никто не увидел.
На кондере после моста должно быть триста вольт с копейками.
Как нет, продаётся во всяких хозмагах-строймагах. Только вот на прошлой недели в взял себе литруху, канифоль смывать:Evan писал(а):Но есть проблема - в моем случае мочить в воде нельзя, а растворителя наподобие ацетона в продаже нет.
Это в принципе тот-же ацетон, только разбодяжинный с отдушками.Evan писал(а):Возможно ли в качестве растворителя применить жидкость для снятия лака с ногтей? Будет действовать?
А почему в воде нельзя? Компоненты трансформатора её не боятся, нагрева выше 100°С не будет.
А вот после ацетона пригодным останется лишь сердечник, ибо каркас "поплывёт" и провод облезет.
Мне приходилось разбирать дроссели от сберегаек, проблем после кипячения не было.
- musor
- Друг Кота
ацетон не поможет разбору ферита если там термореактивный или ээпоксидный лак а провод обмоток попотнить может и иногда каркас если он из полистирола или подобного...лучший способ нагрев трансовом масле следя за температурой и принимая меры ТБ
вода тож не всегда помогает термореативные лаки и тяжеломолекулярные эпоксиды размягчаются много выше 100с
можно греть и просто потоком от фэна закрыв каркас тепловым экраном но изза неравномерности легко сломать важно не начинать раздвиг пока шев не размяк не расходится
- Martel-
- Друг Кота
Какие проблемы могут быть (и как их минимизировать), если последовательно соединены звуковые блоки , питание которых РАЗНОЕ (12-9-5 вольт) ? (лично у меня проблемы в сильных щелчках, при манипуляциях с каскадами, которые стоят до последней, питающейся от 5 вольт схемы)
Какие согласующие цепочки делаются в таких случаях?
Упрощенная схема проблемы.
Визуальная картина звуковых щелчков-ударов (красным помечены амплитудные излишества)
- musor
- Друг Кота
для таких целе в проф апаратуре есть реле динамикоф включающее их толко после окочания всих ПП в уссях и при исправности ВК УМЗЧ ...дело не столко в щелчках скока в сбережени догогих голоф в кал онках!
в тваем тупой случай можно задействовать МАТ(MUTE)в ИМС в усике сначала давиш на батон МАТ потом комутируеш смвое дерьмо потом отключает МАТ страно что чел претендующий на звание звукорежисера не знает озоф
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Советик нужен по автоматам в квартиру.
Суть.У знакомой при включении одновременно холодильника,света на кухню и электрочайника начинает гудет автомат на 16 Ампер.Фирма вроде IEK.Всего автоматов на квартиру 5.Имеются ещё и Шиндлер Электрик..Не знаю как у них с автоматами вводными,но силовые пускатели у них откровенное говно,впрочем как и у IEK.Приходилось сталкиваться.
На какие автоматы можно заменить весь этот зоопарк,чтобы из-за них квартиру не спалить в будущем.Проводка в квартире менена электриками.Поставили вот такое говно.
Слышал,что неплохие автоматы выпускает Легранд и ABB (последние найти мне сложновато).Что ещё посоветуете посмотреть/поискать.
Может у кого есть свой опыт.Если можно напишите по моделям,какие получше будут.
Брать буду либо у неё в Туле,либо у себя в Казани,либо в Москве по прилёту.
IEK нормальные автоматы, "Шиндлер" получше, ABB ещё лучше; Легранд не знаю. Но все эти автоматы могут быть подделкой. Обычные признаки подделки: неровный грубый корпус, надписи небрежные "расплывающиеся", малы вес. Бывает пишут какую-то фигню, не относящуюся к характеристикам автомата. Не стоит покупать в хозтоварах. Типа какие-нибудь армяне продают в одну кучу: кипятильники, автоматы, мультиметры, розетки...
- Ярослав555
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3537785#p3537785"]Советик нужен по автоматам в квартиру.
Брать буду либо у неё в Туле,либо у себя в Казани,либо в Москве по прилёту.[/uquote]
Не шиндлер, а шнайдер. Нормальные автоматы. А почему там вдруг пускатели говно - это надо еще за условия експлуатации спросить и правильность выбора.
Себе домой брал недавно автоматы EATON (читается итон), они же мюллер. Легко включаются и качественно сделаны.
- den2
Ярослав555
Так как связан с лифтами,то скажу за них.На лифтах с ЧП часто и IEK и Шнайдеры "летят".При проверке контактов вроде и цело всё,контакты звонятся по нулям ,но ЧП работать не хочет.Меняешь на пускатели новые (работают непродолжительное время) или другой марки (проблема исчезает обычно) и всё.
Как понял есть у них проблема с замыканием контактов по времени.Либо тупо мех брак,когда планку перекашивает.При этом одна из фаз замыкается позднее остальных.С допконтактоми (слаботочными,те что по краям стоят) та же проблема.При разборе выясняется,что очень быстро приходят в негодность пятаки (не выдерживают тока видимо) на ламелях которые коммутируют фазы (вход-выход).Идёт вся вся эта байда в сборе со станцией управления.
Это так,наблюдение.
Это так,наблюдение.
- Ярослав555
ну так виноват производитель станции управления. Мы со шнайдером давно работаем, являемся их официальным интегратором, каждый год к ним на выставку в Германию ездим. Это серьезная фирма. Если не работает - или оборудование подобрано неверно, или схему болваны составляли.
Надо схему посмотреть.
- den2
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3538089#p3538089"]ну так виноват производитель станции управления. Мы со шнайдером давно работаем, являемся их официальным интегратором, каждый год к ним на выставку в Германию ездим. Это серьезная фирма. Если не работает - или оборудование подобрано неверно, или схему болваны составляли.
Надо схему посмотреть.[/uquote]
Хорошо,после праздников напишу вам в ЛС ,скину схему и марку применяемых пускателей.Может что подскажите дельного.Передам руководству,на что можно заменить эти пускатели.
Хотя лучше схему скину сейчас.А марки тогда после праздников.
Все пускатели либо Шнайдер либо ИЕК.
- den2
Upgrader
Супер,повеселили )) Хорошо ПМЛ горят/плавятся.
- Ярослав555
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3538101#p3538101"]Все пускатели либо Шнайдер либо ИЕК.[/uquote]
Это силовая? А управления есть? Не вижу катушки КМ7. Задержка между включением КМ7 и подачей старта на ПЧ есть? По какой аварии ПЧ в защиту уходит?
- den2
Ярослав555
Так она на выходе ЧП стоит(силовые контакты) и допконтактами подаёт фазу на модуль тормоза.Всеми задержками управляет основная плата (ПУ-3) и ПЧ.
Уходит в защиту по аварии 45 (неготовность частотника),но сам частотник встаёт по аварии BLF (вроде так называется).Это что касается Альтиваров.
UPD.
немного со схемой напутал,не ту прикрепил выше,это для станции УКЛ.В аттаче полная схема шкафа для станции ПУ-3.
Но суть от этого в принципе не меняется.В указанной выше схеме пускателями управляет плата,по командам приходящим с ЧП.
Основная плата выдаёт только направление,а переключение с БС на МС и остановку (наложение/отпускания тормоза) осуществляет сам ЧП уже.
И по сути вопроса с которого начали,про автоматы,кто что ещё скажет.
UPD.
- Схема синхронный.pdf
- (141.62 КБ) 274 скачивания
- musor
- Друг Кота
хохляцкие бля привода... и лифты... вон в китайцах с ЧП и безмашинки у нас ниче не горит тока на сервис отмечатся ходят механики...
- Ярослав555
беру гугл, пишу туда "altivar blf" и вуаля.
https://www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA176010/
"Проверьте время снятия тормоза (Brt) и время наложения тормоза (Bet). Нулевое значение этих параметров может привести к возникновению этой ошибки
Проверьте оба выходных контактора
Увеличьте время между командами на выходной контактор и пуск ПЧ"
Я же говорил временные задержки надо смотреть.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3538163#p3538163"]хохляцкие бля привода... и лифты... вон в китайцах с ЧП и безмашинки у нас ниче не горит тока на сервис отмечатся ходят механики...[/uquote]
Причем тут Украина? Фирма шнейдер французкая, кто лифт делал вообще не упоминалось. Наша фирма лифтами не занимается, у нас другой профиль.
