Часы круглые со светящимися стрелками и делениями
А можно подсветку простыми диодами сделать? Или для работы люминофора только уф подходят?
[uquote="belok5",url="/forum/viewtopic.php?p=3538333#p3538333"]А можно подсветку простыми диодами сделать? Или для работы люминофора только уф подходят?[/uquote]
Простые (белые?) будут просто освещать весь циферблат, люминофор будет флюоресцировать под действием УФ: https://www.youtube.com/watch?v=dPuM1GjcBec
https://ru.wikipedia.org/wiki/Флуоресценция
А чем УФ светодиоды не устраивают?
От "обычных синих" люминофор тоже светится! (получается тоже неплохо: синий свет светодиодов и контрастно выделяющиеся ярко зелёные элементы пластика с люминофором... Экспериментировал с куском пластика от какого-то рыболовецкого набора...
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3538433#p3538433"][uquote="belok5",url="/forum/viewtopic.php?p=3538333#p3538333"]А можно подсветку простыми диодами сделать? Или для работы люминофора только уф подходят?[/uquote]
А чем УФ светодиоды не устраивают?[/uquote]
стереотипом, что уф свет вреден находящимся рядом с ним))
[uquote="belok5",url="/forum/viewtopic.php?p=3538812#p3538812"]стереотипом, что уф свет вреден находящимся рядом с ним))[/uquote]
Вам на предыдущей странице AndTer написал на счет этих УФ светодиодов, они излучают на границе фиолетового и уф
https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-L ... 88606.html
Стекло практически полностью поглощает УФ, попробуйте загореть через стеклопакет.
Так, усвоил, спасибо. Я сам из Питера, такие диоды могут быть в Чип и Дип?
[uquote="belok5",url="/forum/viewtopic.php?p=3538863#p3538863"]Чип и Дип?[/uquote]
В наличии нашёлся только один круглый 5мм.
НО:
- У него угол узкий, для засветки надо брать с широким углом, лучше СМД(5730).
- Цены на некоторые товары в ЧиД негуманные. Хотя на некоторые позиции ниже даже чем на али. В общем надо с умом закупаться в чипе, эти светодиоды явно ломят.
Так что путь на али. Там дёшево и асортимент будет пошире. Просто надо смотреть отзывы и не всегда стараться купить самое дешёвое.
НО:
Так, за пояснения спасибо. Подскажите, где почитать о схемах подключения и управления диодами.
Характеристики самих диодов с Али такие же смотреть, как на ссылке?
...Я бы не заморачивался и поставил четыре диода, последовательно, по краям циферблата, так, чтобы сами диоды были прикрыты окантовкой стекла. Этого достаточно для визуального обозначения циферблата в полной темноте (уверяю, четырёх диодов будет даже лишку - яркость их в темноте будет великовата, ну, да ток через них можно и снизить, и даже сделать зависимым от уровня освещённости в помещении..
). Стрелки можно сделать из прозрачного пластика с люминесцентным красителем или существующие покрасить люминесцентной краской...
Про схему включения для диодов - самой простейшей будет ёмкостный балласт, всего пять деталек - и многолетняя работа без проблем...
Можно наклеить по периметру УФ светодиодную ленту, равномерность засветки люминофора будет лучше.
На счет регулятора яркости, если запитать от БП, проще всего сделать линейный стабилизатор на транзисторе или на LM317.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
А еще проще вот такой диммер с пультом для ленты купить: https://ru.aliexpress.com/item/11-Keys- ... 45914.html
врядли димер нужен 1 раз отьрегулировать яркость и забыть..ИК и УФЛ лен китайцы нем выпускают серийно поэтому либо брать ленту с такмиже корпусами диодоф в ней что и купленые УФЛ и перепаивать феном или утюгом-работка еше та..
либо брать диоды с ногами и обойтий без платы навексухой я стороник прикрыть диоды корпусом от прямой засветки глаз чтоб тока экран и стрелки освешали -вид будет приятне мощность там мизерная а спектр мягкий не повредит даже насекомым неговоря уж о глазах у меня в уфл лампе с дроселным баластом жили до полсотни Сockroaches (Dictyoptera). и покидать ее не хотели даже принудително-пришлось вымораживать при -30 на улише и вытряхивать трупы..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3539265#p3539265"]врядли димер нужен[/uquote]
У ТС в техзадании: 4) регулятор освещенности
Димеры есть и без пульта.
Есть и более простой вариант: обычные часы, с белым матовым фоном циферблата и черными цифрами и стрелками... Простейшая подсветка из обычных светодиодов любого цвета, по вкусу (или даже RGB...), обеспечит отличную читаемость показаний при любой освещенности!
ТАКУЮ КУПИТ И НЕ ПАРИТЦА
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
ОНЕ САМИ СВЕТЯТ ДЛЯ БОЛШЕЙ ЯРКОСТИ ПОДЕРЖАТЬ МИНУТ 10 В РЕНГЕНГЕ ИЛИ ГАМЕ НА ГОД ХВАТИТСВЕТА
Добавлено after 1 minute:
ссср ВОЕНЫ С САМОЛЕТОФ
...Я делал проще... К обычным часам прилепил сзади "начинку" от "садового фонарика", а его светодиод разместил так, что он подсвечивает циферблат часов... Часы стояли рядом с окном, днём солнечная батарея заряжала аккумулятор, ночью включался светодиод... Игрушка быстро надоела и была заброшена...
(в дальнейшем эти часы были переделаны в фоторамку с прикольной ночной подсветкой...
у меня валялся светяшийся будилник прям из поднебесной в красивом желтом корпусе с 2 мелодиями на 2 батарейках АА светился зеленоватым сам без подсвета -краска такая но куплен был в мутные годы когда шанхайки в городах рулили и занимали в городах почетное место... ныне не найти такое недавно перебирал хлам и выкинул ибо был разбит корпус а потому не юзалчя лет уж 5
У нас тоже есть аналогичный, но уже со светодиодной подсветкой, включаемой кнопкой на корпусе...
