Не, после пяти запросов *160#, далее запросы платные...
GSM метеостанция.
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3538874#p3538874"]Еще про запас - *160# - трансляция точного времени.[/uquote]
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3538879#p3538879"][uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3538874#p3538874"]Еще про запас - *160# - трансляция точного времени.[/uquote]
Не, после пяти запросов *160#, далее запросы платные...[/uquote]
Получается, что пока - одна комбинация *161# На свой номер мне кажется они плату не навесят... Это Ваша, личная информация.
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3538884#p3538884"]Получается, что пока - одна комбинация *161# На свой номер мне кажется они плату не навесят...[/uquote]
Да, это единственный бесплатный код, с которым моя станция пока ещё хочет работать. Но эта комбинация не в тему, так,как я не вижу своего баланса, только свой номер, а нужно баланс смотреть по *111"#
После числа 10, операторы успокоятся и начнут транслировать без рекламы.Но эта комбинация не в тему, так,как я не вижу своего баланса, только свой номер, а нужно баланс смотреть по *111"#
Последний раз редактировалось PVK Вт янв 01, 2019 21:23:54, всего редактировалось 1 раз.
Да уже нет, не успокоятся они с рекламой. Звонил я к оператору, на счёт этой самой рекламы, сказали,что уже не возможно убрать рекламу. Т.е. теперь я буду получать её всегда...
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3538814#p3538814"]Интересно, что станция собранная на ATMEGA8, спокойно переваривает удлиненный USSD запрос - ответ.[/uquote]
Да, действительно интересно, что станция на Атмеге8 успешно допускает длинные USSD ответы в Л.К.,а на Атмеге328 не хочет, почему?
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3540496#p3540496"][uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3538814#p3538814"]Интересно, что станция собранная на ATMEGA8, спокойно переваривает удлиненный USSD запрос - ответ.[/uquote]
Да, действительно интересно, что станция на Атмеге8 успешно допускает длинные USSD ответы в Л.К.,а на Атмеге328 не хочет, почему?[/uquote]
Различная логика работы их программ. Например: Атмеге328 - проверяет произошло ли соединение с данным адресом или нет. Если ответ "нет", тогда вывод: потеряна связь по GPRS и производит повторное подключение. Если "ок"- программа выполняется дальше.
ATMEGA8 - например: проверку на ответ "нет" не производит и при любом ответе выполняет цепочку логических действии дальше.
Всех с наступившим, побольше всего и всякого.....!
Надо будет разобраться с USSD запросами, они не первый раз уже кровь пьют. Там заморочка вообще в другом, при попытке отправить ответ на USSD запрос, апач иногда возвращает 302 код, что говорит о "станица перемещена или удалена", чего собственно быть не может. Но и это не самое забавное, забавное заключается в том, что код ответа сервака напрямую зависит от USSD кода запроса баланса. Хотя сервак и понятия не имеет о каких- либо запросах. Но и это ещё не самое забавное, ещё более забавное заключается в том, что если мы возмём запрос, который выполняет GSM модуль и введём напрямую через браузер, то получим код ответа 200, что собственно ОК и есть, которого в некоторых случаях не дожидается проц и пускает всё дело в перезагруз... А это значит, что дело не в самом запросе, а дело в GSM модуле, который выполняя "неправильный код USSD", в последствии возвращает не верный код GET запроса
Ладно, завтра надеюсь. фаза активных новогодних праздников уже будет завершена, можно будет подумать с чистой головы. Попробуем кое что скорректировать.
Виталий, Приветствую!А это значит, что дело не в самом запросе, а дело в GSM модуле, который выполняя "неправильный код USSD", в последствии возвращает не верный код GET запроса![]()
Если это так, то лучше всего исправления делать на самом сервере. Вычислить какие символы дают сбой или приходят неправильные от GSM модема и перед подачей их а кабинет баланса - заменять на правильные. Это раз и навсегда решит проблему "USSD"
Можно, конечно заняться и прошивкой, но это будет работать до первого изменения логики запроса, а затем - заново.
У меня такое подозрение, GSM модуль дает сбой, когда пришедший USSD - ответ превышает длину 1 SMS - 140 байт, происходит запоминание во внутренней памяти модема принятого числа символов например: 2 SMS - 260 байт. При корректировки принятого числа символов например до 1 SMS процессором станции и передачи его в GSM модем, модем считывает из своей внутренней памяти сохранившееся число принятых SMS и при передачи меньшего числа - посылает ошибку.
Перед передачей скорректированного SMS - надо какой - то командой обнулять во внутренней памяти GSM модема число предыдущих принятых SMS. Если такой команды нет - тогда, только Reset модуля GSM перед отправкой скорректированного SMS.
Можно попробовать передавать через GSM модем все как есть - без корректировки принятого USSD ответа, а корректировку производить силами сервера.
С праздником всех!
тяжело движется сборка.
не вижу на сайте активной станции.
Может кто подскажет?
лог под спойлером
AT+HTTPACTION=0
AT+SAPBR=0,1
AT+HTTPTERM
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+SAPBR=2,1
AT+HTTPPARA="URL","http://gsm.meteolk.ru/data/imei.php?IMEI=1111111111&REQUEST"
Оживает проблемка с симкой оператора (пока не понял в чем подвох)
лог под спойлером
AT+HTTPPARA="URL","http://gsm.meteolk.ru/data/imei.php?IMEI=1111111111&REQUEST"AT+HTTPACTION=0
AT+SAPBR=0,1
AT+HTTPTERM
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+SAPBR=2,1
По этому логу видно, что реальный номер GSM модуля не совпадает с его номером введенным в кабинете пользователя, станция не проходит идентификацию на сервере. Необходимо пересмотреть внимательно номер GSM модуля введенный в кабинете пользователя.AT+HTTPPARA="URL","http://gsm.meteolk.ru/data/imei.php?IMEI=1111111111&REQUEST"
AT+HTTPACTION=0
AT+SAPBR=0,1
AT+HTTPTERM
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1
AT+SAPBR=2,1
PVK
спасибо!
вы имеете в виду IME ?
IME был на наклейке перепутан,
вставил симку из своего телефона и все пошло.
а, у предыдущей симки не поднимается интернет - буду с ней разбираться.
спасибо!
подскажите проект ещё поддерживается? не получается зайти на https://gsm.meteolk.ru
а можно реализовать вывод текущей информации о погоде в соцсети?(в группу вк например)
[uquote="_geka82",url="/forum/viewtopic.php?p=3553509#p3553509"]а можно реализовать вывод текущей информации о погоде в соцсети?(в группу вк например)[/uquote]
Можно, с помощью этого http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=12
Здравствуйте.
Случилась беда со станцией, работала она себе, работала и 30 января она перестала передавать данные, думал оклемается, но нет. Сегодня я приехал на дачу выключил и включил питание и она заработала (летом пару раз тоже было такое) но через несколько часов она опять перестала передавать данные, опять ехать на дачу не резон. Тем не менее по детализации 6-7 кб трафика куда-то убегает каждую минуту. Я так понимаю жпрс она поднимает и потом мега328 делает рестарт сим800 (может быть 1 минуты мало для инициализации сим-карты и поднятия жпрс? ) так же по детализации увидел что станция отправляет запрос о балансе и баланс виден в лк.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как её победить?
Прошивка самая последняя? Какая версия, на 8- й или 328- й меге? Совсем в ранних версиях обнаружилась беда с DHT датчиком, он может "повиснуть" в момент передачи, поэтому потом этот косяк был исправлен методом аварийного выхода из процедуры чтения.
если датчик отвалится во время работы, то по индикации ощущение станция не коннектится, было такое когда повредил провод к уличному датчику, только после отключения питания становится понятна причина
