https://youtu.be/DaS22WYVQ2E
Кухонный вантач восьмитаймер
Зацените
Как для поднятия ЧСВ - так вполне. Но вынужден разочаровать - изобретение есть техническое решение, имеющее мировую новизну по сравнению с известными прототипами. А использование готового устройства в штатном режиме даже на рацпредложение не тянет. Хотя возможно я не прочувствовал самоиронию в этом ролике, тогда пардон.
Прошивка то полностью моя.Jack_A писал(а):А использование готового устройства в штатном режиме даже на рацпредложение не тянет. Хотя возможно я не прочувствовал самоиронию в этом ролике, тогда пардон.
Без неё это только универсальные модули.
Вообще реально удобная штуковина получилась. Именно то, что надо для кухни.
8 это конечно не нужно, но 2 работают почти постоянно (когда готовлю), а иногда и три.
Вот подумываю чтобы при включении комфорки сразу автоматом включался отсчет на 5 минут.
прошивка http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=253820
библиотечка для работы с модулем TM1638 https://yadi.sk/d/NrFxkPbhsCJB4
схему рисовать пока лень, распишу словами
подключение модуля TM1638
в нашем случае контакты ардуино
x=7=DIO, y=6=CLK, z=5=STB
питание модуля само собой +5 и GND
Динамик на 9
для усиления динамик подключен через транзистор КТ972А
как обычно
от ардуины через резистор 1к на базу
эмиттер на массу
коллектор к динамику
второй конец динамика +5V
TM1638 module(x, y, z);
Здесь:
х номер контакта для сигнала DIO,
у номер контакта для сигнала CLK,
z номер контакта для сигнала STB.
Динамик на 9
как обычно
эмиттер на массу
- KitTimerTM1638.rar
- Скетч
- (5.33 КБ) 536 скачиваний
https://cloud.mail.ru/public/4pro/BXubng7Rr
А прожка - вот она
- (14.71 КБ) 2234 скачивания
Последний раз редактировалось Jack_A Чт июн 02, 2016 15:13:58, всего редактировалось 1 раз.
Ваау ! звук от моей "мяукалки".
я уж и забыл почти о её существовании )
Звук можно выбирать - до 5 звуковых файлов в формате WAV - как раз на 4 конфорки и духовку
Прога одноканальная, но никто не мешает запустить несколько ее экземпляров с разными выбранными звуками.
Допиленая прошивка.
В ждущем режиме должна ещё показывать температуру, если конечно подключить ds18b20
- Прошивка
- (6.73 КБ) 443 скачивания
Улыбнули имена всяких функций и переменных, типа "najtiSledujushijChistyjTimer"
Ну а в целом - неплохо
Самому предстоит делать многоканальный таймер на кухню, жена давно уже молебно просит
Напоминание о нем, в основном, происходят после очередных дымовых запахов со стороны кухни
Так воть там проблема имеется... Самая боольшая... (и со скалкой в лапке)...
Пользоваться сим девайсом будет... ЖОНА... (домашнефинансовый диктатор)...
Мало того, что народ в отношении интерфейса пользователя (тип индикатора, тип кнопок, принцип построения взаимопонимания с нашим девайсом - "чего тыкаю/кручу и чего видеть/слышать хочу") весьма... привередлив... и абсолютно иного с аффтором проекта мировосприятия... Дык еще услыхав о возможных потребных затратах может....
Мняяаав!!!
дети 9 и 11 лет освоили легкоBOB51 писал(а):Так воть там проблема имеется... Самая боольшая... (и со скалкой в лапке)...
Пользоваться сим девайсом будет... ЖОНА... (домашнефинансовый диктатор)...![]()
сейчас это выглядит вот так
https://youtu.be/zjWV_a_vBpU
https://youtu.be/ZOIU8NeIw1Y
[uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=2772576#p2772576"]библиотечка для работы с модулем TM1638[/uquote]
Ссылка умерла.
Ссылка умерла.
Мой взгляд, каким должен быть кухонный таймер.
1. Он должен быть достаточно ГРОМКИМ, чтобы слышно даже в ванной, под душем и с намыленными ушами.
2. Установка выдержки должна занимать как можно меньше внимания и времени не более 1 тыкоСекунды.
3. Не должна требовать точных и аккуратных движений. В идеале устанавливать вообще не глядя.
3.1. Кнопку "пуск" в топку
3.2. Паннели с 12-ю кнопками туда же
3.2. 2-3 кнопки, требующие 10-кратных нажатий с контролем по дисплею - опять же
3.3. Энкодеры туда же
4. Должны быть фишки
4.1. Несколько независимых одновременных выдержек
4.2. Рестарт с ранее установленной выдержкой
4.3. Индикация времени передержки
4.4. Повторный сигнал через некоторое время если первая тревога не была услышана
4.5. Разные звуки для независимых таймеров
5. Желательно
5.1. Чтобы девайс следил за наличием дыма или/и газа
5.2. за повышением температуры
5.3. за присутствием человека у плиты
5.4. до кучи, показывал время
5.5. температуру на улице
6. Должен быть НАДЁЖНЫМ, ПРОЧНЫМ, не должен "бояться" мокрых, жирных и детских рук
7. По возможности ПРИЛИЧНО выглядеть.
5. Желательно
Последний раз редактировалось b612 Вт янв 01, 2019 17:03:50, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3539081#p3539081"]5.5. температуру на улице
.[/uquote]
А это зачем? чтоб котлеты не подгорели?
.[/uquote]
А поболтать?
Достаточно заложить гнездо для подключения шлейфа датчика и возможность модернизации программного обеспечения.
Дополнительный опцион - работа в качестве внешнего дисплея для различных поделок радиолюбителя.
В принципе тот же разъём с вариантом ключа для автоопознования режима работы согласно подключенного штеккера.
Это к тому, что собран очередной экземпляр
Изменён индикатор TM1638 заменён на MAX7219
У MAX7219 нет клавиатуры, по этому пришлось занять под неё ещё 2 ноги ардуины.
Добавлена поддержка самодельного бесконтактного датчика тока.
Оставлено 6 кнопок против бывших 8
1 минута, 5 минут, 20 минут, 1 час, Сброс/Рестарт, Next
Кое-что добавлено/поправлено по мелочи.
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3539155#p3539155"]Достаточно заложить гнездо для подключения шлейфа датчика и возможность модернизации программного обеспечения.
[/uquote]Согласен.
Только есть одна проблема. Таймер превратится в "паука" сидящего не самом видном месте.
Буду делать ещё пару экземпляров, наверно вставлю 9-пиновый разъём типа от компорта.
Или может быть пару "дырок" под джек 3.5.
9-пиновый на мой взгляд надёжнее.
Ну моя "приемная комиссия" вот такую железяку "согласовала"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3153788
Правда там ПИК и индикатор весьма редкостный - преимущество в дозарядке разок в пол-года.
В качестве разъёмов - стандартные "розетки" (см. фотки корпуса) с самодельными вилками (кусманчик "гребенки" с последующей отливкой "корпуса" при помощи кусманчика "термоклея").
Кнопки на сегодня лучше сменить на китайцев
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mkbqcj7fc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mkbqhklf8.jpg
Индикатор на основе MAX7219 подобран верно - наилучшее из имеющегося для адуринки на основе светодиодных семисегментников (еще плюсик - программный перевод в режим тетрадного дешифратора имеющийся в данной микросхеме).
А воть... для экономии аккумулятора желательно дополнение кнопой с самоподхватом и "верхним" полевичком - ибо адуринка - не ПИК и светодиодный индикатор также энергию кушает.
Возможно даже потребуется "экономный" режим с гашением полной индикации на время "длинных интервалов" и подсчет допустимого разряда аккумулятора перед запуском заявленной выдержки.
Можно конечно и разных "прибамбасов" понатыкать...
Но, как показывает практика достаточно режима набора показаний (установки номинала выдержки) и работы "обратным секундомером" - "пуск-стоп-пуск" и сброс по истечении времени на исходную уставку (то же при остановленном отсчете).
Ранее представлял интерес режим "секундомер с захватом результата" в качестве задаваемого для обратного отсчета параметра и режим "переустановка уставки по фактически отработанному до ручного останова".
Но... то при "мелкосерийной готовке на одной сковородке" (или ранее для фотопечати применялось).
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3539184#p3539184"]Ну моя "приемная комиссия" вот такую железяку "согласовала"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3153788[/uquote]а видосик есть ?
чтобы сразу поглядеть как этим пользуются.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3539184#p3539184"]Правда там ПИК и индикатор весьма редкостный - преимущество в дозарядке разок в пол-года.[/uquote]согласен весомое преимущество.
У меня в дальнем ящике уже десяток лет валяется светофорчик на 628-м пике. Когда-то делал детям. Как ни странно он пережил поочерёдно издевательства обоих.
Так вот каждый раз как лезу в ящик он влючается видимо от движения статических электронов и мигает зараза !
А ведь реально уже 10 лет батарейкам.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3539184#p3539184"]Кнопки на сегодня лучше сменить на китайцев
http://img.radiokot.ru/files/20529/1mkbqhklf8.jpg[/uquote]заказал, надо их обнюхать
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3539184#p3539184"]Индикатор на основе MAX7219 подобран верно - наилучшее из имеющегося для адуринки на основе светодиодных семисегментников (еще плюсик - программный перевод в режим тетрадного дешифратора имеющийся в данной микросхеме).[/uquote]Вы его хорошо обнюхивали? сколько он жрёт в заглушенном состоянии ?
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3539184#p3539184"]А воть... для экономии аккумулятора желательно дополнение кнопой с самоподхватом и "верхним" полевичком - ибо адуринка - не ПИК и светодиодный индикатор также энергию кушает.[/uquote]Совершенно согласен. Для самоподхвата как раз китайские сенсорчики должны подойти.
Светик и стабилизатор из ардуины выкидываем без сожаления.
Делал на ней один батареечный девайс. Реально во сне жрёт около 20мкА. И это не самый глубокий сон. С возможностью самопробуждения с интервалом 1-8 секунд.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3539184#p3539184"]Возможно даже потребуется "экономный" режим с гашением полной индикации на время "длинных интервалов" и подсчет допустимого разряда аккумулятора перед запуском заявленной выдержки.[/uquote]это обязательно сделаю поскольку следующие 2 экземпляра заказаны автономные.
В прочем буду в них втыкать аккумы 18650, а это значит 1000-2000 маХов. А это значит, что даже при постоянной работе с индикацией их будет хватать не менее чем на двое суток
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3539184#p3539184"]Можно конечно и разных "прибамбасов" понатыкать...[/uquote]RTC воткну это уж наверняка[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3539184#p3539184"]Но, как показывает практика достаточно режима набора показаний (установки номинала выдержки) и работы "обратным секундомером" - "пуск-стоп-пуск" и сброс по истечении времени на исходную уставку (то же при остановленном отсчете).[/uquote]Для кухни однозначно более чем достаточно.
Но всё таки второй счетчик часто нужен а иногда и 3-ий и даже 4-ый.
Я делал не под жену, а под себя.
Я блинчики не жарю. Ставлю что-нибудь на плиту и ухожу к компу.
Этот для мамы делал. Посмотрим, что она скажет через недельку.
А вообще прикольно было-бы сделать плосконький девайс с ЖК от 5110 и плоским аккумом.
Пусть там хоть сколько произносят заклинания "андроид андроид"
Таймер должен быть штучкой миллисекундного доступа.
Практика показывает: если на кухне на таймер требуется больше времени чем 1 тык, то он будет пылиться на дальней полке гдето рядом с весами
PPS Здесь есть возможность править топовое сообщение ?
Добавлено after 27 minutes 41 second:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3539125#p3539125"][uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3539081#p3539081"]5.5. температуру на улице
.[/uquote]
[/uquote]чтобы дети не простыли )
.[/uquote]
