Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Danko »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3498995#p3498995"]потому как раним утром приоткрыв глаз охото увидеть время и перевернувшись на другой бок еще поспать.....[/uquote]Сам такой :)
P.S.
Для режима день-ночь я пока окончательно не определился как его реализовать. Лично я абсолютно не пользуюсь будильниками со звуком.
Как идея воспользоваться будильниками. Первый включает режим ночь второй включает режим день.
Первый - режим ночь - уменьшает яркость и переводит в режим индикации времени. Второй перед переходом на обычную индикацию переводит индикаторы на повышенную яркость и мигает с частотой "люстры" как у спецавтомобилей.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Serzh2000 »
НЕ НЕ НЕ НЕ нет будильники трогать ни в коем случае нельзя !!!!!!!!!!!!!!!
у меня один включает в 7-00 утра mos 3063 ,
а он интернет радио http://wifiradio.su/wifiradio-iz-routera-openwrt-std/
ну а другой будильник отключает интернет радио 7-40 (во вложении)
мне очень нравится вставать не под унылое пиликанье, а под бодрое-доброе утро ведущих!
надо освободить память в атмеге например удалить перевод стрелок с лето на зиму
в меню где устанавливаем сколько часы, сколько дата, сколько температура показывает добавить два пункта
установить С такого то времени ПО такое то
сделать сравнение и запрет :facepalm:
DS3231%2Bдень ночь.7z
(249.82 КБ) 476 скачиваний
(9.43 КБ) 910 скачиваний
Сообщение Danko »
Конечно можно сделать и будильники не трогать.
отлично! с нетерпение буду ждать. когда начнем ваять? хотелось бы пассивно участвовать
я думаю это два разных действия
например 22-00 уменьшить яркость, но еще лежишь не спишь посмотрел температуру, потом глянул день недели...
о пятница! завтра выходной и сны слаще сняться...
а вот под утро с 3-00 или 4-00 до 7-00 тут именно время интересует
кто прокомментирует мои мысли?
Уважаемый Danko.
какие дела, мысли, подвижки с
И в первую очередь для функции запрещающей в ночное время смену показаний. Оставить индикацию только времени.
сил никаких нет ждать, часы готовы осталось дело за прошивкой.
Сообщение Danko »
Решил повторить (собрать) свои часы :)
Пару недель назад купил 3d-принтер. Печатаю корпус.
Как только соберу так и начну с прошивкой работать. Увы сроков назвать не могу.
Сообщение ВНН »
Danko привет . Ну вот , говорят у дураков мысли сходятся . Пришла пора модернизации наружных часов https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=47526 которые отработали 8 лет (деградация светодиодов). Сегменты буду тоже печатать на 3D принтере ( прикупил ). Где-то при минус 10-15 градусов нарушается работа ADC (кнопки) нужно будет линейно распределить R матрицу . И ВСЕ других замечаний НЕТ. Мое мнение - Ставим знак качества твоим часам.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Сообщение gorg26 »
Для коррекции DS1307 придется заменить на M41T56.
M41T56 почти полностью совместима с DS в лучшую сторону. Там есть регистр коррекции. Изменяя содержимое регистра можно добавлять или удалять импульсы идущие от генератора к счетчикам.
А разве заменить на модуль DS3231 не выйдет? Общаются они DS1307 и DS3231 по одному протоколу, у DS3231 точность гораздо выше 1307.
[uquote="gorg26",url="/forum/viewtopic.php?p=3508642#p3508642"]Для коррекции DS1307 придется заменить на M41T56.
А разве заменить на модуль DS3231 не выйдет? Общаются они DS1307 и DS3231 по одному протоколу, у DS3231 точность гораздо выше 1307.[/uquote]
я полностью согласен. примерно год назад собрал часы и долго подбирал кварц, лучший который нашел часы убегали примерно на десять секунд в месяц. потом поставил DS3231.... всего на две секунды в перед ушли за год!
и еще одно предложение для будущей прошивки. мне кажется не очень красиво-приятно температура 1.0° ... 2.0° ... и т.д
может лучше будет 1°C ... 2°C ... т.д
в код внести поправку типа
Спойлерdigit_out[cur_t++] = (tmp >> 4) ? (tmp >> 4) : (PROBEL); // десятки - если десятков нет то и не показывать
digit_out[cur_t++] = tmp & 0x0F; // единицы
if (drob==0) {
digit_out[cur_t++] = (drob) ? (drob) : (17); // дробная часть
digit_out[cur_t] = SYMBOL_C;
zpt_4=0; }
else {
digit_out[cur_t++] = drob; // дробная часть
digit_out[cur_t++] = GRADUS;
zpt_4 = 0b00000001;
и еще вопрос, объясните почему после прошивки атмеги , первое включение данные
Спойлерemaxfotorez = 250; // максимальная яркость при старте
eminfotorez = 50; // минимальная яркость при старте
EMEM_IND_snight = 22; // вкл. ночная яркость
EMEM_IND_poday = 6; // вкл. дневная яркость
EMEM_T_IND_CLOCK = 5; // время индикации времени (сек.)
EMEM_T_IND_DATE = 2; // календаря
EMEM_T_IND_TERM = 2; // температуры
не пишутся в энергонезависимую память. потом все нормально заходишь в меню устанавливаешь свои числа все запоминается
именно при первом запуске вместо цифр там FF
почему,что не так объясните
урезанная_ DS3231_день_ночь.rar
(359.89 КБ) 463 скачивания
Сообщение gorg26 »
Привет всем, подскажите пожалуйста, как работает коррекция времени с DS3231 в том числе с прошивкой от https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p2239944 ?
всем привет!
уважаемый Danko как дела с новыми часами? корпус готов? а прошивка пишется?
я пока ждал результата, из ваших часов смастерил новогоднюю звездочку
https://radiokot.ru/artfiles/6454/
форум https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=159463
С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!!! :) :)) :lol: :)))
Сообщение SeaWolf999 »
Всем привет!
Никто не сталкивался с проблемой: при обкатке в протеусе схемы со статической индикацией протеус выдает ошибку:
PC=0x15EA. [AVR SPI] SPDR Write collision. Written data (00) is ignored. [U1]
PC=0x15EC. [AVR WATCHDOG] Timer expired - processor will be reset. [U1]
как запустить в железе проверять не вариант, правлю программу нужно проверять как то.
Сообщение Алексей В. »
Благодарю Danko за часы.
Спасибо Ant-RG за плату. Она послужила основой для переделки под дип компоненты.
Плата собрана и работоспособна.
Прошивка из первого поста для статики.
Есть один SMD компонент - катушка.
Пример работы часов: https://youtu.be/O3R5XvpOAmc
Clock-Term-Calendar-static DIP.zip
плата часов в дип исполнении
(91.45 КБ) 499 скачиваний
Алексей как у тебя с запуском схемы со статикой в протеусе?
Сообщение loop »
[uquote="SeaWolf999",url="/forum/viewtopic.php?p=3539364#p3539364"]Алексей как у тебя с запуском схемы со статикой в протеусе?[/uquote]
Хосподи, проекту почти десять лет, всё уже на сто раз запущено и перезапущено как в статике так и в динамике. Протеус нормальный скачай и не доставай людей.
http://img.radiokot.ru/files/91010/1r59qm6cqz.jpg
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Да знаю что десять лет, сам двое часов собрал одни на динамики одни на статике, раньше все запускались, вот что то версию протеуса я не додумался по менять стоит 8 надо попробовать по ниже поставить, спасибо за совет после праздников отпишусь.
Странно в версии протеуса 7.7 проект со статикой запускается а в версии 8.7 нет, может кто сталкивался с такой проблемой?
у меня 8 версия тоже не пашет.
Сообщение loop »
Попробовал установить 8 версию, тоже такая же ошибка. Что то там на болдакрутили с моделью МК. Скопировал AVR модели и старого протеуса 7.7 в новый, всё заработало.
(217.54 КБ) 858 скачиваний
project.rar
(423.37 КБ) 440 скачиваний
Понял всем спасибо, как закончу если будет интересно скину программу модифицированную без будильников, и с таймером отсрочки.
Вернуться в «AVR»
