Нет напряжения. Блок от кинотеатра Panasonic SA-XH185
Denmorya4ok87
Сообщение Denmorya4ok87 »
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с блоком питания. Проблема следующая: блок питания от домашнего кинотеатра, блок полностью рабочий. Когда он подключен шлейфом cn5700 к плате кинотеатра, то я благополучно снимаю 36 В напряжения с клемм н5700. При отключении шлейфа его нет. Блок питания я хочу использовать отдельно. Что нужно сделать, чтобы питание было при отключеном шлейфе?
Схему можно скачать:
https://cloud.mail.ru/public/FCup/aVuEfteUC
Или:
https://elektrotanya.com/panasonic_sa-x ... nload.html
Страницы 106-107
P.s. Сильно только меня не ругайте. Я в море уже 4 месяца, занимаюсь всем этим делом недавно. А интернет судовой не позволяет спокойно искать информацию. Вообщем буду рад помощи, заранее спасибо!
Телекот
Re: Нет напряжения. Блок от кинотеатра Panasonic SA-XH185
Сообщение Телекот »
Замкни транзистор QR5901
Denmorya4ok87
Все три контакта?
Телекот
Сообщение Телекот »
достаточно К-Э.
Denmorya4ok87
Готово. Результата нет...
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
После соединения К-Э QR5901 кинотеатр включается сам без пульта. При подключенном шлейфе питание 36 В присутствует.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
При отключении шлейфа напряжение снова пропадает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Напряжения все пропадают?
3,3в должны остаться.
Denmorya4ok87
Нет, не все. 3,3 В есть на второй ноге шлейфа.
Думал, что проблема в "массе", припаял выводы 6-8 шлейфа к шасси ZJ5703. Не помогло.
Телекот
Сообщение Телекот »
Странно, должно работать. А нагрузка по 36в есть?
Denmorya4ok87
Замеры напряжения при отключеном шлейфе:
1 нога 0.5В
2 нога 3,3В
3 нога 0В
4 нога 3,1В
5 нога 3В
6-8 нога 0В
9 нога 0,7В
10 нога 0В
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Нет, без нагрузки. При подключенном шлейфе напряжение 36В есть и без нагрузки.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Подключил сейчас нагрузку (блок УНЧ) - результат тот же. Без шлефа напряжения нет.
Телекот
Сообщение Телекот »
3,3в нагрузи.
Denmorya4ok87
Чем нагрузить лучше?
Есть лампочка (правда 24В) и резисторы разных номиналов.
Телекот
Сообщение Телекот »
Резистором 5-10 Ом.
Denmorya4ok87
Получилось!!! Спасибо Вам огромное!!!
Подключил резистор 10 Ом, всё работает)))
Телекот
Сообщение Телекот »
:beer:
Denmorya4ok87
Спасибо))) Подключил к усилителю, заметил, что этот резистор очень сильно греется. Попробую заменить на большую мощность.
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
Поставил 620 Ом на 5 Вт. Полёт нормальный)
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
[uquote="Denmorya4ok87",url="/forum/viewtopic.php?p=3527088#p3527088"]Полёт нормальный[/uquote]... рожденный ползать летать не может по умолчанию.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
