подскажите на счёт прошивки stm32f103c8t6 отладочной платы
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте уважаемые с Новым 2019 годом Вас!
Купил себе для изучения пару stm32f103c8t6 отладочная плата - китайская та что с 2 перемычками и stlink v2 тоже китайский.
Настроил вывод С13 в STMCUBE32X, перешёл в Кейл - скомпилировал и попытался прошить не получилось пришлось смотреть видео.
На отладочной плате есть кнопка ресет, её надо зажимать чтобы входить в режим прошивки. Но подключив к программатору его ресет к ресету на плате шить МК не получилось.
Как поступить чтобы прошивать не удерживая кнопку ресет?
Спасибо.
Сообщение Мурик »
рокки1945 писал(а):На отладочной плате есть кнопка ресет, её надо зажимать чтобы входить в режим прошивки.
Кто вам такое сказал? Разве что если вы отключили отладку или использовали выходы SWD для других целей.
рокки1945 писал(а):Но подключив к программатору его ресет к ресету на плате шить МК не получилось.
В дешевых китайских отладчиках ST-Link, вывод сброса для STM8, а не для STM32.
рокки1945 писал(а):Как поступить чтобы прошивать не удерживая кнопку ресет?
Не отключайте отладку (что по умолчанию делает куб). Не используйте выводы SWD для чего-то еще. Если в программе есть режимы пониженного потребления, разрешите отладку для них.
Посмотрите для начала. http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=575
ошибка одна no target
Нажимая кнопку всё идёт................
Последний раз редактировалось рокки1945 Вт янв 01, 2019 19:49:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мурик »
Это пишет Кейл или ST-LINK Utility?
я настраиваю камень в кубе потом оттуда перехожу в кейл и без зажатой ресет он не даёт шить, а с нажатой кнопкой всё нормально.
Сообщение Myp3ik »
Калокуб по умолчанию отключает отладочный интерфейс, поэтому и приходится прошивать через ресет.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
а как быть? ведь ресет с платы я соединил с ресетом программатора?
Сообщение Мурик »
рокки1945 писал(а):я настраиваю камень в кубе потом оттуда перехожу в кейл и без зажатой ресет он не даёт шить
Я выше написал.
Мурик писал(а):Не отключайте отладку (что по умолчанию делает куб).
В кубе в разделе SYS включите SWD.
рокки1945 писал(а):ведь ресет с платы я соединил с ресетом программатора?
Я отвечал на этот вопрос.
Мурик писал(а):В дешевых китайских отладчиках ST-Link, вывод сброса для STM8, а не для STM32.
вообщем получилось ....
Включил wire и самое главное установить в debug режим normal (там где flash confige)
Вернуться в «ARM»
