А какой у вас компьютер?
Сообщение Grave14 »
Так у меня пара-тройка хороших ТВ-тюнеров только под ХР... на помойку их только... Жаль - видеозахват на них неплохо было делать.
А так ноутбук с ХРюшей исключительно ради одного сканера Бенк... второй сканер Эпсон имеет драйвера тоже лишь под ХР 32-битную, но этот драйвер ставится и на 7 и 8 и на 10 и 32 и 64 битные версии, но работает этот Эпсон через Вуе Скан...
Сканеры суперские, не чета нынешним с CIS-матрицей.
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Upgrader »
В этом то нет проблем. У меня тоже старый комп трудиться для старого железа.
Проблемы использовать старые компы для серфинга :solder: На XP новый софт не поставишь ваще никакой.
nds
Сообщение nds »
не виндой единой
хотите серфить на старом компе ставьте линукс или freebsd
2B OR NOT 2B = FF
Пробовал разные линкусы, и во всех были подтормаживания прокрутки в браузерах. А в винде нет. Не знаю почему так, но разбираться не стал - сложно в линуксах разбираться, и восстановить если какие проблемы - хз как...
nds
Сообщение nds »
волнами небось?
так видеодрайвера не были установлены
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
Хром под ХР работает довольно прилично... :dont_know:
Старый. Пока он конечно не устарел, но это скоро произойдет.
As
Сообщение As »
Если окончательно устареет - переберусь на Линукс, это не так уж сложно - в игрушки я давно не играю... :)))
Сообщение Grave14 »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3538754#p3538754"]не виндой единой
хотите серфить на старом компе ставьте линукс или freebsd[/uquote]
Комп, по моему, должен быть для всего сразу - потому Линукс не годится. Много геморроя и затраты времени больше.
Просто обрабатывая фото в Фотошопе под Виндой и их же обрабатывая в ГИМПе под Линуксом - времени на линуксе больше уходит, и результат все равно хуже (((
Согласен. Под виндой много привычных программ.
Thin PC полет нормальный c 2 гб памяти летает. Как ни удивительно, а ухудшений в работе нет по сравнению с XP! Даже наоборот, что-то стало работать лучше. Отмечаются только небольшие подвивания при переключении между окнами разных программ, а в остальном хорошо.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср янв 02, 2019 15:37:13, всего редактировалось 2 раза.
As
Сообщение As »
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3539792#p3539792"]...Комп, по моему, должен быть для всего сразу - потому Линукс не годится. Много геморроя и затраты времени больше...[/uquote]А мне ближе позиция - для каждой задачи - отдельный компьютер... :)) Дело в том, что универсальный компьютер не оптимален, приходится выбирать конфигурацию "с запасом" по нескольким параметрам - получается излишне дорого... Задач, требующих реально высокой вычислительной мощности - не так уж много... :)
As писал(а):получается излишне дорого
Ничего подобного. Все компьютеры старые и работает на них всё. Смысла обновлять даже не вижу.
Вот на старом железе обновил винду и теперь поработает еще долго без каких либо проблем.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Grave14",url="/forum/viewtopic.php?p=3539792#p3539792"][uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3538754#p3538754"]не виндой единой
Просто обрабатывая фото в Фотошопе под Виндой и их же обрабатывая в ГИМПе под Линуксом - времени на линуксе больше уходит, и результат все равно хуже ((([/uquote]
Просто никто не запрещает пользоваться :
1. виртуальными машинами,
2. эмуляторами wine(playonlinux), и прочими, https://www.playonlinux.com/en/supported_apps-6-0.html
3. нативными под пингвина - но тут туго, хотя кому что.(обычные "свистоперделки" идут и под win\lin)
К примеру :
Сообщение musor »
сдавна не люблю эмуляторы ...
никто не мешает поставить бут менежера и очень прекрасные тучу осей на ваш ком и ползуйтесть так ка удобно серфинг и связьпод линух а всякие фотожепы и корелы под виндой...если очень захотеть мойно и эйплофские поставить с костылями оси...
и наши отечественые разработки для спецслужб...(где и как взять это не суда и скока обойдеца тоже)
Сообщение Grave14 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3539805#p3539805"]А мне ближе позиция - для каждой задачи - отдельный компьютер... :)) Дело в том, что универсальный компьютер не оптимален, приходится выбирать конфигурацию "с запасом" по нескольким параметрам - получается излишне дорого... Задач, требующих реально высокой вычислительной мощности - не так уж много... :)[/uquote]
Жилплощади на них тогда не напасешься! :)
nds
Сообщение nds »
потребляемая мощность современных компов может меняться как минимум на порядок
такчто смысла держать отдельный маломощный комп в большинстве случаев нет (если он у вас не сервером 24/7 подрабатывает)
а по деньгам несколько компов всяко дороже одного
Последний раз редактировалось nds Ср янв 02, 2019 17:48:00, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Grave14 »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3539852#p3539852"]Просто никто не запрещает пользоваться :
3. нативными под пингвина - но тут туго, хотя кому что.(обычные "свистоперделки" идут и под win\lin)[/uquote]
Зачем нужны лишние телодвижения? Надо делать работу с максимальной эффективностью.
Ну а если кто захочет поиграть, то Линукс совсем не товарищ... и пусть линкусоиды демонстрируют поддержку игр - реально этот список в разы короче.
Сообщение musor »
ккокая проблема с мултбутом? :dont_know: отсутствие извилин в мозгах поголения ИГЭ? :facepalm: так это лечится баблом и обращение к профи-спецу...любой каприз за ваши бабки даже домой приедут и все инсталируют...
студни давно ставт на ноут убунту для работы легално и демоверсию10..+студ версию офиса.типа для изучения
типерь надо сторожне а то за пиратку могут и на нары отправить...
Сообщение murzistor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3539805#p3539805"]А мне ближе позиция - для каждой задачи - отдельный компьютер... :)) Дело в том, что универсальный компьютер не оптимален, приходится выбирать конфигурацию "с запасом" по нескольким параметрам - получается излишне дорого... Задач, требующих реально высокой вычислительной мощности - не так уж много... :)[/uquote]Чё? :shock:
Это как?
Теряюсь в догадках...
Один комп с мощным процом, встроенной видяхой и 2 гб оперативки
Другой комп со слабым процом, но 32 ГБ оперативки и SSD
Третий комп - с игровой видяхой, но на гиперпне, ибо все деньги ушли на первые два компа :)))
Или как?
Другое дело, если нужны именно две физически отдельные машины, чтобы один комп можно было включить и использовать, или наоборот выключить, когда на другом что-то выполняется...
Сообщение musor »
идея с несколкими компами в сетке стара ка мир например спулер печати выделеног принтера... выделеный сервер хрпанения файлоф(сетевая помойка-было актуално при медленом нете и для всей мелкой сетке...)
режим пишушая машинка со какмнить офисо подобным софтом мощный но чисто игровой комп ребенка(или игромана) без лишнего софта и всяких тормознутых тяжеленых прог... тем боле в роли старых кампоф работаю бу мамки которые никому нах не нужны на них ставят дрение оси типа 98...хрющки не выше цена их символическая
lдля серфинга годится игровой комп или комп печатной машинки но силными ограничениями просмотр видео можно делать прям на свежих телах по сетке ...можно и еще чет замутить
Вернуться в «Умные мысли»
