As
Сообщение As »
Нынче летом нашел картонку с советскими МЛТ, лет 20 тому назад завалившуюся за поленницу... Все резисторы целы, окисла на выводах не много - лудятся без проблем, номинал читается и вполне в допусках... :dont_know: Не уверен, что китайские в тех же условиях даже бы просто выжили! :)))
Сообщение kentgaryk »
Кстати выводы многих советских резисторов приходится зачищать скальпелем перед облуживанием или лудить перегретым паяльником. Они со временем чернеют и если это не сделать непропай гарантирован. Помню в 80х до половины неисправностей бытовой аппаратуры происходило от этого, видимо пускали лежалые детали на конвейер, возможно реализовали с военки отлежавшие сроки хранения.
As
Сообщение As »
Для военки выводы встречались посеребрённые, бытовые - луженые... :dont_know: Да, зачищать иногда приходилось, чтобы облудить - но это, хотя бы, помогало! Помню, встретилась изрядная партия светодиодов АЛ307, у которых под слоем полуды - чёрный, абсолютно необлуживаемый вывод! Эти светодиоды вот так и вываливались - полуда вывода припаяна, а выводы из неё вывалились... :dont_know: до сих пор такие в аппаратуре встречаются! :)))
As писал(а):Помню, встретилась изрядная партия светодиодов АЛ307
Это явление было распространено намного широкомасштабнее светодиодов! :)))
Переключатели П2К чернели выводами походу через неделю после изготовления и будучи запаяны в таком виде потом просто рвали в клочья моск мастерам по ремонту. Ибо понять где отсутствует контакт внутри или снаружи порой было непросто, а выпаивать эту многоногую хрень из совгетинакса для проверки было себе дороже! :facepalm:
As
Сообщение As »
У П2К выводы, по идее, должны были быть посеребрёны... Думаю, проблема была связана с отклонениями в технологии (кто-то унёс серебро домой... :dont_know: :))) )
Сообщение Grave14 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3540198#p3540198"]Надо отдать должное китайцам, они доказали всему миру, что применение меди везде подряд, мягко говоря не оправдано! При длительном хранении/эксплуатации в неблагоприятных условиях латунные выводы отгнивали тоже. Напрягает только пиздяная толщина китайских выводов, но это видимо связано со стандартами сверления китайских плат, не думаю, что железо экономят. :)))[/uquote]
Экономия китайцев известная... и чаще всего это экономия напрямую отражается на качестве. Иногда, правда, китайцы могут потратить лишние килограммы железа, чтобы только обмануть покупателя. Как например фальшивые дросселя в пассивных PFC блоков питания... иногда суют железки для придания солидного веса, а то и цементные отливки... все это мягко говоря - показывает миру как не надо делать.
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3540210#p3540210"]Кстати выводы многих советских резисторов приходится зачищать скальпелем перед облуживанием или лудить перегретым паяльником. Они со временем чернеют и если это не сделать непропай гарантирован. Помню в 80х до половины неисправностей бытовой аппаратуры происходило от этого, видимо пускали лежалые детали на конвейер, возможно реализовали с военки отлежавшие сроки хранения.[/uquote]
Черные выводы - это посеребренные. Чистится обычным ластиком, ну в крайнем случае ластиком с вкраплениями абразива.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3540247#p3540247"]Переключатели П2К чернели выводами походу через неделю после изготовления и будучи запаяны в таком виде потом просто рвали в клочья моск мастерам по ремонту. Ибо понять где отсутствует контакт внутри или снаружи порой было непросто, а выпаивать эту многоногую хрень из совгетинакса для проверки было себе дороже! :facepalm:[/uquote]
Да и у буржуйских аналогов П2К такие же проблемы были. У тех еще слой серебра был совсем тонюсеньким и механически стирался очень быстро.
Я ремонтировал П2К не выпаиванием, а разборкой - чистка, смазка, сборка назад. Но да - весьма геморройный момент был...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
As
Сообщение As »
Есть и другая китайская техника, например, техника связи и передачи данных - там всё в порядке с качеством деталей и надёжностью (ресурсом...) - но своеобразие ПО просто удивляет... :dont_know: :)))
Сообщение Grave14 »
Китайцы конечно молодцы - весь спектр освоили, от халтуры, до высококлассной продукции. Одно плохо - тырят много чужого... в Союзе тоже тырили, но - грамотно. Зачастую отечественная копия была круче оригинала. А наши братья из Поднебесной - наоборот, берут ништяк и примитивизируют его до крайности.
Grave14 писал(а):Одно плохо - тырят много чужого...
Так это же хорошо! Противостоять этому можно только созданием нового! Но тогда его надо создавать.
Говорят какой то мудила х.з. прожил безбедно жизть создав песню бе са ме мучо! :facepalm: Мож и врут, свечку не держал...но как это возмутительно мерзко! :kill:
Сообщение Stan47 »
Какая, какая песня? Бес меня мучит?
Последний раз редактировалось Stan47 Пт янв 04, 2019 10:12:51, всего редактировалось 1 раз.
Звание - сила
Она самая. Говорят афтар всю жизнь с нее живет за гонорары. :)))
Сообщение Stan47 »
Давайте и мы что-нибудь сочиним!
Звание - сила
Запевай!... :)))
Сообщение Grave14 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3540625#p3540625"]Так это же хорошо! Противостоять этому можно только созданием нового! Но тогда его надо создавать.[/uquote]
Это хорошо до определенного момента. Это момент, когда создание нового теряет смысл, так как потенциал старого не раскрыт. Ну и вечно тырящие китайцы, они ведь тоже в ауте - свои мозги не развивают, так сказать "школа копирования" высоко развита, а "школа создателя" - на нуле...
Сообщение Stan47 »
Мы не такие... и это хорошо...
Звание - сила
Сообщение Grave14 »
Кстати эта Бесаме мучо написала мексиканка, но она написала и массу прочих песен - менее известных, но достаточно популярных в Латинской Америке, в кино снималась и так далее. Нельзя сказать, что написала одну песню и потом сидела на печи и жировала с дивидендов от песенки.
Международные права в те времена, не знаю как нынче, спокойно разрешали петь любые песни... а вот использование песни в фильме, например, уже означало - заплати автору гонорар. Ну раз сам с того хочешь заработать - дай заработать и тем, чей труд используешь.
As
Сообщение As »
...Откопал в мусоре старенькие беспроводные наушники... Разгребать снег стало веселее! :)
(всё же, телефон не обеспечивает сравнимого качества, как Зонар через Hi-Fi радиотракт наушников... :)) )
Grave14 писал(а):Ну раз сам с того хочешь заработать - дай заработать и тем, чей труд используешь.
Ну да. Делаешь на продажу автомобили - плати запатентовавшему колесо!....умей делиться :wink: :)))
Сообщение texaslion »
Доброго времени суток всем, и с Наступившим! Для самодельной компьютерной двухполоски нужны фильтры. Т.к. класс оборудования, динамиков и прочего ниже плинтуса, заморачиваться с ними не очень охота. Самый простой вариант для меня - RC-фильтры.
Хотелось бы услышать мнение по поводу этих фильтров, желательно от тех, кому доводилось их применять или просто слышать.
Также интересует отдельно RC-ФНЧ, а конкретно последовательно подключенный резистор, который, очевидно, будет гасить часть полезного сигнала, по сравнению с ФВЧ. Имеет ли смысл рассчитывая фильтр стремиться к тому, чтобы номинал резистора был как можно ниже?
Фильтры данного типа устанавливаются между усилителем и динамиком?
Спасибо всем кто ответит!
texaslion писал(а):заморачиваться с ними не очень охота
Тогда самый простой и вполне рабочий вариант - подключить ВЧ динамик параллельно НЧ через конденсатор. И все. :)
