Паяльная станция с энкодером.
Сообщение ncbelov »
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3361463#p3361463"]Hakko T12, жало(а) для паяльника, отличие - имеет всего 3 контакта, так как термопара соединена с нагревателем. Популярно благодаря китайским криводелам выпускающим дяшовые-дерьмовые копии оригинала. В данном варианте ПС неприменимо..
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/ ... hakko-t12/[/uquote]
Паяю такими жалами и вполне доволен.
Сообщение primax11 »
СПС за разъяснения по Т12. А я думаю. что за хрень на Алишке продают. Жало какое то длинное. Я поступил проще, наточил на токарном медных жал от старых мощных паяльников 10мм. и пользуюсь. Вот фото макетной платы ПС.
(195.93 КБ) 1435 скачиваний
Сообщение ncbelov »
[uquote="primax11",url="/forum/viewtopic.php?p=3361970#p3361970"]СПС за разъяснения по Т12. А я думаю. что за хрень на Алишке продают. Жало какое то длинное. Я поступил проще, наточил на токарном медных жал от старых мощных паяльников 10мм. и пользуюсь. Вот фото макетной платы ПС.[/uquote]
Если токарный станок всегда под рукой то да,не у всех правда он есть дома.Да и медные жала обгорают и их постоянно нужно затачивать.
PS/вот по центру моя макетная плата вроде с 56 страницы форума,но толком она не заработала(калибровка).Собрал другую что рядом на stm32 эту осталось в корпус уложить.
Сообщение nikin_n »
А если вместо "грязнули" импульсного питателя подключить обычный транс?
Сообщение evgeny.c »
Я делал по этой схеме там имеется переключение на Т12
(121.33 КБ) 1811 скачиваний
Сообщение nikin_n »
Это вы о чем ?
Не надо в этой теме поминать Т12, не работает оно тут.. !!
Последний раз редактировалось nikin_n Вт апр 24, 2018 21:30:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение redram55 »
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3362091#p3362091"]Собрал другую что рядом на stm32 эту осталось в корпус уложить.[/uquote]
дайте ссылочку посмотреть.
Сообщение san-san »
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3362242#p3362242"]Это вы о чем ?
Не надо в этой теме поминать Т12, не работает оно тут.. !![/uquote]
Дык и ждём когда Pashap3 сделает прошивку под Т-12. Обещал. Кто попаял Т-12 тот на простые жала уже не вернётся.
Сообщение ncbelov »
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3362209#p3362209"]
А если вместо "грязнули" импульсного питателя подключить обычный транс?[/uquote]
Уже не актуально,собрал на STM32.Выпилить только "грязнулю" из платы остальное распаять.Симисторам с atmega16 рядом тоже не место.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3362243#p3362243"][uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3362091#p3362091"]Собрал другую что рядом на stm32 эту осталось в корпус уложить.[/uquote]
дайте ссылочку посмотреть.[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=420
Поддерживает как обычный паяльник который описывают в этой теме так и T-12,Фен тоже присутствует+блютуз.
ncbelov. Токарного дома нет, друзьям отдал и наточили 10ш. За 4 год всего четыре ушло. Перед тем как их использовать натер мягким алюминием, стали беленькие и сильно не обгорают.
Сообщение ncbelov »
[uquote="primax11",url="/forum/viewtopic.php?p=3363039#p3363039"]ncbelov. Токарного дома нет, друзьям отдал и наточили 10ш. За 4 год всего четыре ушло. Перед тем как их использовать натер мягким алюминием, стали беленькие и сильно не обгорают.[/uquote]
каждому свое.
Сообщение san-san »
А как ты вмантировал нагреватель и термопару в своё жало? У Т-12 нагреватель находится в основании жала, поэтому у него очень большая теплоёмкость, даже при пайке больших полигонов температура фактически не проседает. Огромные полигоны паяются на раз.
Жало я делал для обычного 24В. паяльника, что бы не покупать Китайские метал. жало. О Т12 речь тут не идет вообще. Там совсем другая технология.
Сообщение radioandrei74 »
собрал по схеме, не получается откалибровать паяльник ( паяльник от станции element 898 термопара К- типа)
подскажите какое напряжение должно быть с выхода операционника при температуре паяльника 20, 100, 200, 300 градусов?
(229.37 КБ) 1308 скачиваний
Сообщение _gen_ »
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3376552#p3376552"]собрал по схеме, не получается откалибровать паяльник ( паяльник от станции element 898 термопара К- типа)
подскажите какое напряжение должно быть с выхода операционника при температуре паяльника 20, 100, 200, 300 градусов?[/uquote]
По этой схеме, атмегу16 и не получится откалибровать. И где под нее прошивка?
Сообщение sobolev »
Всех с наступающим Рождеством. Собрал эту станцию год назад. Сейчас возникла проблема с феном, как только выставляю температуру 400 градусов и выше однократно пикает зумер и карсон выключается а спираль фена продолжает греться. С чем связано такое поведение?
Сообщение Surikat »
добрый день форумчане! можете скинуть рабочию ПП под смд ?
Сообщение kackaqep »
Привет! Я тоже собрал станцию. В китае заказал паяльники и фены (2 компл.)
Собирал по схеме 2.4 с реле защиты. прошивка 2.4 е.
Вместо 814 поставил два 817 бутербродом, по входу перекрестил. Питание - БП 24Вх2.5А - тянет нормально. Усилители термодатчиков на ОР7. Печатку разводил сам под корпус от модема ЗУХЕЛЬ и его родной индикатор.
Калибровка относительно простая, но надо собрать всю информацию из форума по этому поводу в кучу и тщательно разобраться.
Некоторые моменты в описании неочевидны и портят из-за этого много крови.
Разогрев паяльника до 220 градусов за 50-60 сек.
Фен вообще почти мгновенно!
[imgИзображение][/img]
Авторам Shuriko, pashap3 и Stinger респект! ПС получилась то что надо!
Доделаю механику (крепления паяльника и фена и герконы) и соберу вторую! (надо!!)
Сообщение nikin_n »
Оригинально.
Сообщение konder885 »
Отработала моя станция ровно 2 года, перестали нагреваться фен и паяльник. Температура на дисплее выставляется. Как калибровать уже забыл, да и лень вспоминать. Забросил на полку, достал старенькую Люкей 702.
