Включение диодной ленты на костюме удаленно
Сообщение Azazello77 »
Доброго времени суток.
Ищу миниатюрную схемку, которая позволит по радиоканалу, ик, wifi  и тп включать питание на диодной ленте.
Моя задача - включить несколько элементов костюма с диодной лентой - допустим шляпка, купальник, юбка, ноги и тп одной кнопкой:)
Желательно миниатюрность, поскольку использоваться будет на очень маленьких элементах костюма.
В то же время ток на некоторых частях костюма большой, до 4-5 А, что усложняет процесс поиска:)
Пока самая маленькая, найденная мной, но тут питание вроде 5В, а лента 12В,  не хочется использовать дополнительные преобразователи напряжения-
https://ru.aliexpress.com/item/1-Channe ... 07468.html
Возможно, кто-то имел дело с подобным:)
Благодарю за любые советы:)
Сообщение minakan »
У данного модуля плата универсальная на 3 напряжения: 5, 12, 24В. В вашей - отсутствует стабилизатор. Можно найти какой, лучше заказать комплект сразу на 12в...
В этой плате главное неудобство как и у всех подобных сенсор и пульт должны находится на одной линии с неким угловым отклонением. грубо говоря если датчик смотрит с лица , а вы светите в спину, то ничего не сработает. Реле наверно можно заменить на полевик, но лучше поискать что то есче.
Сообщение Albert_V »
Azazello77, Наберите в поиске управление светящимися костюмами.
Материала по этой теме достаточно много, но будет "вилка": Или ищите готовые решения (это не дёшево), или собирайте информацию и разрабатывайте свою систему.
Сообщение Ivanoff-iv »
взять пульт от люстры (радио), да подключить питание после балластного конденсатора...
Вернуться в «Теория»
