Тест китайского смартфон аккума
igorjan
Сообщение igorjan »
(25.04 КБ) 372 скачивания
Взял на Али аккум для HTC, взамен почти умершего. С продавеем предварительно договорился, что оттестирую и если заявленная ёмкость не будет совпадать, денежку вернёт.
Заряжать думаю IMAX b6, разряжать электронной нагрузкой (на разряд Аймаксом не хочу, отсекает раньше времени). Затребовал у продавана техданные, по которым китайцы тестили батарею, но кроме макс. и минимального порогов напряжения дать не может.
Батарея заявлена на ёмкость 2300мАч. Каким током заряжать и разряжать? В каких пределах должно быть внутреннее сопротивление батареи? (измерить тоже есть чем).
(25.04 КБ) 401 скачивание
Borodach
Re: Тест китайского смартфон аккума
Сообщение Borodach »
igorjan
Сообщение igorjan »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3540852#p3540852"]https://www.aliexpress.com/item/LCD-USB ... 33edI7NGgJ
или этим
https://www.aliexpress.com/item/ZB2L3-L ... 33edQpTOvx[/uquote]
Зачем мне детский сад, когда есть серьёзная приблуда.
Батарею буду тестить до установки, чтобы понять, есть смысл её вообще ставить.
lazarev
Сообщение lazarev »
стандартний безопасный ток заряда для одного елемента 0.5*C,
ток розряда для li-pol зависит от топологии и химического состава - зачастую они начинаются от 10*C и выше для одного елемента, но чем выше ток разряда тем меньше полезная емкость элемента.
для внутреннего сопротевления все итже что и для тока розряда.
также на все эти характеристики оказывает влияние дата производства, способ хранения.
бабай
Сообщение бабай »
В настоящее время появилось очень много туалетной бумаги. Есть и однослойная, и двухслойная и более слойная туалетная бумага. Но чем больше у туалетной бумага слоев, тем меньше по метражу длина туалетной бумаги в рулоне. Приведу несколько примеров:
однослойная туалетная из Набережных Челнов имеет длину рулона 53 (пятьдесят три) метра +- 5%,
двухслойная туалетная бумага Zewa - производителем заявлено 23 (двадцать три) метра.
Хотя на самом деле люди проводили эксперименты по многим туалетным бумагам и говорили, что в рулоне всегда меньше бумаги чем заявлено производителем.
Предполагаю,что автор темы из их числа. :facepalm:
igorjan
Сообщение igorjan »
[uquote="lazarev",url="/forum/viewtopic.php?p=3541766#p3541766"]стандартний безопасный ток заряда для одного елемента 0.5*C,
также на все эти характеристики оказывает влияние дата производства, способ хранения.[/uquote]
Максимальное напряжение 4,4в(4,35), номинальное напряжение 3,8В. Порыл инет, ни чего не нашёл на счёт минимального напряжения батареи, при этих показателях. Надежда на тех, кто этот материал основательно покопал)))
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3541882#p3541882"]В настоящее время появилось очень много туалетной бумаги. Есть и однослойная, и двухслойная и более слойная туалетная бумага. Но чем больше у туалетной бумага слоев, тем меньше по метражу длина туалетной бумаги в рулоне. Приведу несколько примеров:
Предполагаю,что автор темы из их числа. :facepalm:[/uquote]
Какие мощные изыскания по туалетной бумаге... чисто на Нобелевку тянет
musor
Сообщение musor »
[uquote="igorjan",url="/forum/viewtopic.php?p=3541996#p3541996"]Максимальное напряжение 4,4в(4,35), номинальное напряжение 3,8В. Порыл инет, ни чего не нашёл на счёт минимального напряжения батареи, при этих показателях. Надежда на тех, кто этот материал основательно покопал)))[/uquote]
насчет батарей соток если заряжать выще 4,2в и разряжать ниже 3,0в сдохнет очень быстро
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3541882#p3541882"]...
Хотя на самом деле люди проводили эксперименты по многим туалетным бумагам и говорили, что в рулоне всегда меньше бумаги чем заявлено производителем.[/uquote]
да у человека видемо серьезные проблемы с этим тока об этом и думает...
igorjan
Сообщение igorjan »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3542014#p3542014"][uquote="igorjan",url="/forum/viewtopic.php?p=3541996#p3541996"]Максимальное напряжение 4,4в(4,35), номинальное напряжение 3,8В. Порыл инет, ни чего не нашёл на счёт минимального напряжения батареи, при этих показателях. Надежда на тех, кто этот материал основательно покопал)))[/uquote]
да у человека видемо серьезные проблемы с этим тока об этом и думает...[/uquote]
Понял. Тогда не заморачиваюсь и использую Аймакс на разрядку, он как раз в этих пределах работает 3-4,2в. Ток 0.5а на зарядку и разрядку достаточен?
Вернуться в «Практика»
