Вариометры от р.с. Карат, Нива, от старых тв РРС и автоприё
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Бадма
Сообщение Бадма »
Вариометры от радиостанций Карат, Нива, от старых телевизоров РРС, кажется были катушки с перемещением феррита внутри катушки. Или что то похожее. Подойдут вариометры и от старых автомобильных приёмников из СССР
As
Re: Вариометры от р.с. Карат, Нива, от старых тв РРС и авто
Сообщение As »
У Вас что, в доме нет ни одной женщины?! Попросите у них тюбик из-под губной помады, вместо помады вклейте кусок феррита от магнитной антенны, а на футляр намотайте катушку... Параметры получившегося вариометра будут точно не хуже, чем у РРС от телевизора... :)))
Для "современной семьи", могу предложить вариант с использованием тюбика от канцелярского клея - там тоже для движения клеевого стержня имеется винтовой механизм... :roll: :))
bgk58
Сообщение bgk58 »
Если от Ангары подойдет поищу было несколько штук.
Бадма
Сообщение Бадма »
От ангары подойдут, судя по всему. От губной помады-какой ресурс? Хотя бы на несколько лет хватит? Даже если брать новую помаду и выбросить сам краситель. Причём крутят их (не помаду, а настройку антенны) довольно часто и в тайге и если там что то не вылезет (не залезет) то при минус 40-50 и за несколько сот км от ближайщего человека. То вспомнят тот кто в тайге и помаду и меня и того кто тут мне советует. Хорошо когда дома, заклинило и фиг с ним. А ТАМ???! КАК??!
As
Сообщение As »
РРС от старого телевизора ничуть не крепче тюбика помады... :dont_know: :) Информации о требованиях к вариометру Вы не предоставили... :)
(я бы даже этот РРС Вам нашел - только он в сарае где-то валяется, сейчас туда и не пролезть, всё снегом завалило... :( )
Бадма
Сообщение Бадма »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3540412#p3540412"]РРС от старого телевизора ничуть не крепче тюбика помады... :dont_know: :) Информации о требованиях к вариометру Вы не предоставили... :)
(я бы даже этот РРС Вам нашел - только он в сарае где-то валяется, сейчас туда и не пролезть, всё снегом завалило... :( )[/uquote]
Я помню пацанами лис гоняли, был передатчик на трубе с 373 элементами-можно было на медведя ходить с этим передатчиком и настройка контура выходного была этой РРС-НИ РАЗУ не подвёл, а с помадами то мы бы скрутили бы его за неделю эту помаду. Чуть задел и отлетела ручка или перекрутил. Это уж лучше на переключателе сгородить.
As
Сообщение As »
А если опробовать самодельный вариометр дедовской конструкции, без феррита?
(я про конструкцию из двух коаксиальных катушек, внутренняя может поворачиваться внутри внешней на 180 градусов, катушки включены последовательно - при повороте индуктивность изменяется в довольно больших пределах... :dont_know: )
Бадма
Сообщение Бадма »
Да всё можно делать и даже один в один вариометры от каратов, но пока вопрос остро не стоит. Каратовские вариометры проверенные временем и тяжкими условиями эксплуатации. Карат-2 это наверное единственная сейчас станция в своём классе (и лучшая, судя по всему в мире), для таёжников и оленеводов, особенно тех кто не хочет светиться со спутниковыми-помнят место откуда велась связь. Сотовые только по крупным деревням, если карату чуть добавить мощности то горы не преграда и до нескольких сот км держит связь, причём не специалист, а простой мужик и даже оленевод, который и паяльника сроду не видел. И самое главное у органов сейчас нет аппаратуры даже просто послушать эти частоты не то что пеленг взять. По Сибири сейчас на каратах сети, каждый регион на своей частоте. Ангары используют, но ангара жрёт много и тяжела. Якуты набрали фирмовых трансиверов японских, но не хочет японец работать в зимовье и только на приём жрёт по 1,5 ампера-не напасёшся на зарядку.
As
Сообщение As »
Карат не видел, Нива у меня была - отдал коллекционеру с форума... :) К ним сейчас и запчастей-то не найти, микросхем таких давно не делают... :dont_know:
KT315B
Сообщение KT315B »
Есть шаровые - катушка в катушке. Если надо - могу сфотать.
R2AIV 73!
Бадма
Сообщение Бадма »
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=3543638#p3543638"]Есть шаровые - катушка в катушке. Если надо - могу сфотать.[/uquote]Нужны габариты не больше каратовских и индуктивность от 0,02 и до 0,2 миллигенри, если память не изменяет. Ну и что бы хотя бы ватт до 5 держал,не горел. И сопротивление по постоянке, последние каратовские были меньше ома, а первые почти 5 ом. Нужно перематывать. Перемотаю, делал.
KT315B
Сообщение KT315B »
Один точно такой-же (без привода) (https://www.youtube.com/watch?v=5JsUN6JEkq8), другие поменьше (кубик со стороной 5 см примерно). Интересно?
R2AIV 73!
Бадма
Сообщение Бадма »
[uquote="KT315B",url="/forum/viewtopic.php?p=3544729#p3544729"]Один точно такой-же (без привода) (https://www.youtube.com/watch?v=5JsUN6JEkq8), другие поменьше (кубик со стороной 5 см примерно). Интересно?[/uquote]
Мне для каратов, в тайгу, в тундру. В Сибири во всех регионах свои сети, на каратах. А то что на ютубе это для серьёзной станции. Мне такое не нужно.
Вернуться в «Куплю»
