ЛБП из ATX TL494
Имеется блок питания вот с такой схемой, точнее имелся. Убрал весь обвяз IW1688 вместе с самой микросхемой, схема стала такой, а что дальше делать не пойму. Вот тут пытался понять что куда, но под конец не очень понятно что да как собрано. Может быть переделывал кто-то, подскажите что дальше?
D14 уберите. Печатная плата собрана?
В статье , по моему, всё доходчиво объясняется, что и как делать.
И не забудьте поставить на выход более высоковольтные конденсаторы.
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3541597#p3541597"]Печатная плата собрана?[/uquote]
Нет, пока не делал.
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3541597#p3541597"]И не забудьте поставить на выход более высоковольтные конденсаторы.[/uquote]
Стоят по 1000мкф 35вольт
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
Еще вопрос про какую линию использовать 5 или 12 вольт? На корпусу блока примерно одинаковая мощность указана, но при 5 вольтах ампер больше, что лучше использовать? Поставил диодную сборку SBL4045PT, на первое время
Нет, пока не делал.
Хорошо начну с плат, но всё же про линии не совсем понятно
Вы сами для себя решите, какой диапазон напряжений/токов Вам нужен. На обмотке 5В с одной диодной сборкой Вы получите максимум 7-10В и довольно большой максимальный ток. Если поставите полноценный мост, то получите 15-20 вольт, но ток будет поменьше. Соответственно, с линии 12В Вы снимете до 20-24В с одной диодной сборкой и до 30-40В с полным мостом, и максимальные токи, как Вы понимаете, будут еще меньше.
Не забудьте, кстати, восстановить цепи стабилизации напряжения дежурки: TL431, который управлял оптроном, находился внутри IW1688, и был благополучно удалён нафиг.
А полный мост это как я понимаю это диодный мост по сути?
Да. Причём надо будет отрывать от "земли" косичку вторичной обмотки трансформатора и использовать только крайние выводы нужной линии, а на "землю" сажать "минус" диодного моста.
Надо будет попробовать, если заведется
