Digital Multimeter 711A треснул дисплей.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bunker2 »
Всем привет. Нашол в старом гараже после выезда фирмы данный мультиметр.
При включении подсветка работает, но сам Экран разбитый, и нету фозможности проверить на работоспособность. В интернете нашол только фирму, что он французский, фирменный.
Может подскажите, можно ли заменить Экран? Есть у меня мультиметр 832, и 9208А.
Сообщение musor »
уто типа угадайки? если фипмкеный vob rfnfkju запчвстей но боюсь цена не порадует а без схемы разговоры о заменах ниочем
Надо смотреть схему. Мультик меряет до показаний 3999, то есть, там не разновидность ICL7107, а что- то другое.
На индикаторе ещё есть различные надписи..
Есть вероятность, что вам подойдёт советский индикатор ИЖЦ14-4/7 - из вашего "набора" надписей там не хватает только значка % и надписи "auto range"
https://ampero.ru/%D0%B8%D0%B6%D1%8614- ... r-lcd.html
Сообщение bunker2 »
Фото в розабранном виде.ю есть на схеме номер, но поиск ничего не дал.
Добавлено after 2 hours 38 minutes 13 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3541758#p3541758"]Надо смотреть схему. Мультик меряет до показаний 3999, то есть, там не разновидность ICL7107, а что- то другое.
https://ampero.ru/%D0%B8%D0%B6%D1%8614- ... r-lcd.html[/uquote]
посмотрел у меня 30ть дорожек на плате, а можно ли как то с андурино подружить и подключить еще какой нибудь дисплей?
(172.02 КБ) 307 скачиваний
(229.21 КБ) 495 скачиваний
(229.65 КБ) 490 скачиваний
(229.43 КБ) 266 скачиваний
(83.32 КБ) 479 скачиваний
:facepalm:
Маловероятно, что у вас что- то найдётся, кроме родного индикатора- у него всего 30 выводов, вероятно, он всё- таки "мультиплексируемый"..
У мультиметров, которые вы упомянули, нет надписей, а у ИЖЦ14-5/7- выводов больше.. :dont_know: :facepalm:
Сообщение bunker2 »
Очень жаль. Что же делать? На Али ничего нету, в поддержку на офф сайте вообще нету адреса, написал на фейсбук, но там французы, буду ждать.
Схему ищите, а там видно будет.. :dont_know:
Сообщение Wladimir_TS »
А смысл восстанавливать мультиметр с АЦП-каплей ? Судя по конструктиву - он явно не выдающихся параметров (разве что "правильные" предохранители), да и состояние корпуса так себе.
Сообщение musor »
в принципе подобрать нгаверно чтото можно из калкуляторных но они или ширеили мелче придется делать переходные шлейфа вобшем сомнителный смысл ....
Вернуться в «Измерения»
