SMD to DIP
Сообщение MegaRazoR »
Мне нужно замениь операционники в одном устройстве. Там стоят панельки под DIP корпуса. А новые микрухи в SMD корпусах. Есть ли какая-нибудь технология чтоб адаптировать SMD микросхемы под эти панельки ?
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Сообщение Brigadir »
Есть: изготовление самопальной переходной колодки. То есть делаешь платку под СМД микру и впаиваешь штырьки под ДИП панельку. Надеюсь понял(хотя нетрудно было и самому догадаться).
А поболтать?
Сообщение Makar »
А бывают ли панельки под SMD микросхемы, чтоб можно было прошить микроконтроллер в корпусе SMD без геморроя в виде припаивания к выводам контроллера проводков и всовывания их в DIP панельку программатора?
Сообщение Savelek »
Может и есть, но... есть такая замечательная вещь как "PLS" штырьки. У них шаг точно такой же, какой и шаг у DIP микросхем. Можно самостоятельно изготовить печатную плату, на которой будет установлено два ряда таких штырьков, а потом воткнуть плату в DIP-панельку.
Последний раз редактировалось Savelek Чт дек 31, 2009 19:49:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
Makar писал(а):А бывают ли панельки под SMD микросхемы, чтоб можно было прошить микроконтроллер в корпусе SMD без геморроя в виде припаивания к выводам контроллера проводков и всовывания их в DIP панельку программатора?
А чего париться то делаешь переходничок на подобии вот этого там где дип микруха впаиваешь штырьки а там где смд кладешь смд микруху и прижимаешь прищепкой для бумаг и все, только площадки в данном случае по смд микруху надо залудить ровненько.
(9.43 КБ) 1963 скачивания
Сообщение Makar »
Хм, а ведь идея :idea: , про прищепку не догадался, спасибо!
А точняк ! PLSски у меня есть. Влом травить плату из-за такой мелочи. Попробую как-нибудь к плскам припаять.
Avatar
Сообщение Avatar »
Sailanser писал(а): переходничок на подобии вот этого там где дип микруха впаиваешь штырьки а там где смд кладешь смд микруху и прижимаешь прищепкой для бумаг и все, только площадки в данном случае по смд микруху надо залудить ровненько.
Думаю 3 и 6 выводы лучше дорогу снаружи провести.
Сообщение Adusik »
SMD микра НЕправильно на разводке стоит!!!
А вообще по уму лучше сделать на плате девайса разъём ICSP и не парится больше.
Сообщение Makar »
Adusik писал(а): А вообще по уму лучше сделать на плате девайса разъём ICSP и не парится больше.
А если сам девайс (тот, в для которого МК прошивать надо) без поддержки внутрисхемного программирования? Опять же таки проводками подпаяваться?... :?
Adusik писал(а): SMD микра НЕправильно на разводке стоит!!!
Не страшно, главное - суть идеи то понятна всем! :)
Сообщение Adusik »
Ну если без поддержки тогда делайте или покупайте переходнички. Ничего сложного нет в их изготовлении.
Сообщение Makar »
Найти бы фирменную панельку под SMD, такого плана как разъем процессора на матплате: вставил, зажал и все гладко и надежно... 8)
А то меня терзают смутные сомнения, что все нужные выводы МК нормально прижмутся прищепкой к плате...
Может кто нибудь такие видел в продаже?
Сообщение Adusik »
Есть фирменные панельки и переходники, но когда Вы увидите цены на них, Вам сразу захочется сделать нечто самостоятельно!
Посмотри например это: http://www.kvintal.com.ua/ru/index.php?id=222
Мне приходилось пользоваться TSU-D08/SO08-208, вещь отличная, но цена сами видите надеюсь.
Сообщение Makar »
Мда... Похоже Вы правы... 43$ за нужную мне панельку это перебор... :cry:
Зато появилась умная мысль: не прижимать саму микросхемку к плате прищепкой, а фрезернуть П-образную фтороплатсовую штучку, и уже ей прижимать к контактам на плате только лапки микросхемы. Думаю, что в таком случае контакт будет 100%. :idea:
Сообщение Adusik »
Пробуйте! У каждого по своему извращён разум.
Сообщение Змей »
Makar писал(а):À òî ìåíÿ òåðçàþò ñìóòíûå ñîìíåíèÿ, ÷òî âñå íóæíûå âûâîäû ÌÊ íîðìàëüíî ïðèæìóòñÿ ïðèùåïêîé ê ïëàòå...
BGA-Rework ïàñòà âàì â ïîìîùü :) ïî ñóòè — ýòî òàêàÿ ðàçíîâèäíîñòü ïðèïîÿ — Î×ÅÍÜ ìåëêèå øàðèêè ïðèïîÿ âî ôëþñå... íàíåñèòå ïîíåìíîãó íà êîíòàêòíûå ïëîùàäêè ïëàòû, ñâåðõó ïëþõíèòå ìèêðóõó è ïðèæìèòå. ïàñòà ñàìà ïî ñåáå òîê íå ïðîâîäèò, à âîò êàê ïðîâîäÿùàÿ ïðîêëàäêà — ðàáîòàåò :)
Сообщение Savelek »
Makar, посмотрите, может пригодится статья:
http://easyelectronics.ru/samodelnaya-z ... -soic.html
Хоть у SOIC и TQFP(у Вас же МК в TQFP корпусе?) разный шаг у выводов, но если у какого-либо корпуса такой же шаг как и у TQFP, то вполне можно соорудить панельку. Хотя я бы не заморачивался, а просто прижал бы МК к печатной плате.
Сообщение МитяРа »
