1.абсолютно рабочая схема и максимально компактная
2.компактность не должна влиять на работоспособность
3.устройство должно иметь 4 разъёма на входе:
1. usb 3.0 или 2.0 (3.0 конечно быстрее и предпочтительнее,
однако главное чтобы работало)
2. вход под mini Jack 3.5 (для подключения наушников с
микрофоном, очень важно чтобы микрофон работал и
меня слышал собеседник, его я могу и на громкой
слышать)
3. порт под rj45 (интернет по кабелю)
4. вход под питание tipe C (чтобы подорвать на девайс и при
необходимости на подключаемых устройства питание от
powerbank)
5. В идеале все 4 порта должны работать одновременно, но
так как, подобных аналогов я не встречал, то минимально
должны работать в связки одновременно порты под
цифрами (1.3.4) (2.3.4) (1.2.3) (2.3), можно с
переключателем режимов, но лучше без него
4. на выходе данного девайса необходим 1 разъем:
1. usb 3.0 или 2.0 мама, который в идеале будет выполнять
функцию OTG при подключении к нему стандартного
телефонного шнура зарядки. Если такое невозможно
(просьба не сильно смеяться, предупреждал, что это не
моё поле деятельности))). Тогда тоже самое только usb 3.0
или 2.0 папа, к которому я уже отдельно буду подключать
OTG кабель.
Спасибо, что до читали до конца, не знаю степень сложности, все индивидуально, поэтому прошу просто отписаться тех, кто готов взяться за осуществление схемы данной задумки. Заранее всех благодарю за проявленный интерес и желаю побольше интересных проектов.
- Это аналог на али экспресс, необходимо все тоже самое, только лишние порты убрать (hdmi, cards and usb*2), а вместо tipe C на выходе поставить usb
- (153.08 КБ) 505 скачиваний
- Схематично накидал, что хотел бы получить в готовом варианте
- (29.84 КБ) 471 скачивание
