[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3534644#p3534644"]Хотя в реале будет и на 16, что не вписывается в нормативы).[/uquote]Хехе Ну посмотрим. Скоро уже привезут платки конями по сугробам
Если будет работать до 3 вольт это вообще супер.
Смотря что понимать под словом "работать". Зарядник отключает аккумулятор при 2,4 вольтах, но не всегда USB работает при таком напряжении - нужно ждать пока подзарядится.
Почему не садится? Если только встроенная защита от разряда. А защита, обычно ниже 3.
Вообще, если USB нужен редко, тогда и нет смысла им нагружать аккумулятор. Есть Pro Mini, которые потребляют до 10 мка. Зачастую и аккумулятор лишний, со всеми вытекающими.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3534670#p3534670"]Есть Pro Mini, которые потребляют до 10 мка. Зачастую и аккумулятор лишний, со всеми вытекающими.[/uquote]Уже заказал nano, теперь жалею
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3542362#p3542362"]Моя arduino nano с кварцем 16 МГц работает при минимальном напряжении 2,75 вольта. !!!
li-ion разрядит до конца!!! [/uquote]
Если правильно настроить, будет работать и ниже. Я ж говорю, защита отключает Li-ion при 2,4. До этого момента Нано может работать. И работает.
Какая защита? Я от лабораторника запитывал. )))
Ниже работать никак не обязана, только везение... да и не нужно совершенно. Я вот только что плату защиты с 2,5 вольта переделал на 2,8. Нельзя ниже аккумуляторы разряжать.
Кстати...
Соорудил я кабло-переходник с 10 штыревого разъёма на 6 штыревой ...
Чтоб сподручнее было тыкаться сразу с SIprogа (моя версия с линейным усилителем на АП6) на нанку...
И мал попытал - одна даавно купленная со 168й мегой, другая "свежатинка" с 328й (но тоже под old butloader штатно отзывается)...
Включил avrdudeshell кабло соответственно ткнул, поставил нужный МК...
Так вот 168-я совсем не отзывается на запросы "чужака"... а 328-я (новая платка) отлично читается...
Так что ежли бутлоадер нанки через родную адуринку работает это еще не факт, что с внешнего программатора (avrdudeshell или SinaProg проверялись) та аврка читаться/записываться будет... Придется таки делать ардуино ISP для гарантии...
В чем там различия - пока надобности особо вникать не имелось...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3542600#p3542600"]Какая защита? Я от лабораторника запитывал. )))
Ниже работать никак не обязана, только везение... да и не нужно совершенно. Я вот только что плату защиты с 2,5 вольта переделал на 2,8. Нельзя ниже аккумуляторы разряжать.[/uquote]
Ну нельзя, так нельзя, как прикажете. Однако же у стандартной зарядки Li-ion порог отключение 2,4 В.
И ведь работает, сволочь!
Порог 2,5 нужен для мощной нагрузки (с учетом просадки под нагрузкой), после срабатывания защиты напряжение восстанавливается до трех вольт. В том числе всякие мощные фонарики.
При малой нагрузке, какой и является Arduino, будет очень глубокий разряд, что значительно быстрее убьет АКБ. А менять их часто нет никакого желания.
