Cm2802a. Как правильно запаять?
Сообщение 18419 »
Всем привет!
Вроде я и не новичок, паяльник с детства в руках. Есть пяльная станция.
Влегкую и качественно меняю разъемы, кнопки на телефонах и планшетах.
Но вот с этой деталькой у меня беда...
Запаивал я ее уже два раза, и то ли чипы мне китайцы высылали с браком, то ли я криво рукий, но запять не выходит.
И вроде ножки все припяны, проверял иглой. Но...
Паял феном, старую снял 250°
Новую паял на розе 180°
Проверял, допаивал ножки, отпаивал, запаивал на обычный припой феном, вновь ножки допаивал. Так и не заработал.
Новый чип заказал, паял с флюсом для смд красный, типо индикаторный. Паял паяльником, и опять феном, начинал с малых температур, на розе, короче так и не запустил, не заработало.
Заказал новый чип...))))
Какой флюс использовать? Может запаять на пасту олово?
Феном или паяльником, может жало микроволновку докупить?
Какая температура для этой детали? Может сжигаю я ее?
Может статика? Или паяльник заземлить еще как?
Короче я нифига не знаю))) но учиться то надо....
Последний раз редактировалось 18419 Пт янв 04, 2019 23:11:24, всего редактировалось 1 раз.
nds
Re: Cm2802a. Как правильно запаять?
Сообщение nds »
а вы уверены что дело именно в этой детали?
может неисправность устройства в другом месте?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение 18419 »
Вроде как да,.
Телевизор белесым показывал, и не регулировалось ничего, яркость, контрастность, насыщенность.
Задавал вопросы, узнавал, все дороги вели именно к этой деталькой.
Опять же до меня этот телек был в сервисе, где тоже сказали менять данную микросхему.
Телек мне тупо отдали, а я пытаюсь его сделать. За одно научиться и руку набить в ремонте, что бы морду не набили)))))
nds
Сообщение nds »
а после перепайки как себя телек ведет?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение 18419 »
Экран темный, никаких признаков жизни. Звук есть.
Второй чип впаял, начал мигать разными цветами.
Чип пропаивал, прижимал, шатал, цвета мигали статично. Не реагировали на манипуляции.
Изображения не было.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А тикон не проще поменять, или он с приклеенными шлейфами?
nds
Сообщение nds »
попробуйте если сохранился впаять старый чип
если будет как до ремонта значит вам попались бракованные чипы
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение 18419 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3541485#p3541485"]А тикон не проще поменять, или он с приклеенными шлейфами?[/uquote]
Ага, шлейфы припаяны. И их много...
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Если микросхема хоть немного перекошена, бывает припой между соседними ножками слипается. Качество пайки смотрю под увеличением, если есть такая возможность. Про остальное вроде всё сказали.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
6ф1
Сообщение 6ф1 »
И после флюса ( индикаторного) желательно помыть, жалился народ, что он пакостник еще тот...
musor
Сообщение musor »
не факт что толка в ципке дело... могда падохнуть еще чото и питала матрасные надо сматреть
Prolog
Сообщение Prolog »
6ф1 писал(а):И после флюса ( индикаторного) желательно помыть, жалился народ, что он пакостник еще тот...
Не просто пакостник, а гад редкостный, особенно красный типа ТТ. Его хоть отмывай хоть не отмывай - под SMD элементами коротит как фольга. Так-что если использовался такой флюс - отпаять чип и всю плату (и чип) хорошо промыть спиртом. Флюс можно оставить для пайки кастрюль :) .
musor
Сообщение musor »
да в узв он отмывает на ура лучще правда с жидким мылом
паять такие чипынет проблем никаких если руки не из жопы
Сообщение 18419 »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3541628#p3541628"]остальное вроде всё сказали.[/uquote]
Флюс как раз ТТ, красный индикаторный.
То что коротит понял позже, паяя гнезда с ним.
Все проверял под увлечением, коротыша нет, если был убирал.
Какой флюс взять для запайки чипа?
Температур он боится?
Если тупо феном его запаивать, а потом ножки пропаять по месту... ?
musor
Сообщение musor »
чип даже ни бжа какая проблемато ? главное попасть по площадкам точно без смещенияможно феном можнопаялом повыводно-долго первыми паяются1угловых вывода
есть у него теплосток на дне? еслиест ест НП обязателен+фен
Albert_V
Сообщение Albert_V »
18419 писал(а):Какой флюс взять для запайки чипа?
Если с жабой договоритесь - FluxPlus от Nordson (EFD).
Что касается температуры - для него страшнее тепловой удар. Если будете паять феном, начинайте с постепенного разогрева платы за пределами периметра чипа ("по квадрату"). Очень желателен нижний подогрев платы.
Не стремитесь припаять феном чип, условно, за 10-ть секунд. Скорее всего, так вы его "угробите".
Я всегда выставляю скорость потока воздуха почти в минимум (чтоб не сдуть компоненты).
Ни в коем случае не давите сверху на чип пинцетом или ещё каким инструментом /так ещё можно делать с SOIC8 - SOIC28 и TQFP-44, но у этого почти 100% что "отвалится" кристалл/.
Проверьте реальную температуру вашего фена и паяльника. Многие китайские паяльные станции вообще не калибруют. +/-50С (если не больше) - спокойно может быть.
Что касается паяльника - крайне рекомендую паять только низковольтным паяльником с обязательной проверкой, что у него жало "звонится" на винт "заземление" (или на контакт в вилке).
Заземление сделать обязательно. Не должно быть потенциала между жалом паяльника и платой (вспомните почему светится неонка в индикаторной отвёртке).
А со статикой - тут уж каждый борется с ней как может. Лично я всегда работаю в одежде только из ХБ, под ногами у меня нет ковра, стол деревянный (из входной двери; крашеный) и кошку, на время работы, очень желательно не подпускать к рабочему месту.
Как-то так... :)
P.S.
Уже говорили, но напомню: До запайки новой микросхемы, убедитесь что все напряжения питаний в норме /в противном случае, будет ещё один "труп"/.
Вернуться в «Практика»
