Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
у меня опыта именно замены не было, изначально переходил с ад823 на ад8042 через прогон в симуляторе (на радиоскоте наверное пару страниц есть в теме пробника)
сейчас поставил 8042 в DSS31 и в Импульс, по результатам меандр 1МГц действительно меандр без завалов, у ад8042 преимущество в цене по сравнению с ад8066 (я брал по 18рублей за корпус, в общем 100р за 4 корпуса включая доставку) так же у него хорошее время нарастания но вход не rail-to-rail хотя в работе разницы не заметил
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
забыл добавить вход нужно "устаканивать" имеет смещение заметное в прыжках луча при переключении входного аттенюатера
vasu_nomad
- Прорезались зубы
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3541220#p3541220"]у меня опыта именно замены не было, изначально переходил с ад823 на ад8042 через прогон в симуляторе (на радиоскоте наверное пару страниц есть в теме пробника)
забыл добавить вход нужно "устаканивать" имеет смещение заметное в прыжках луча при переключении входного аттенюатера[/uquote]
Спасибо!
Попробую, а как Вы это делали - "вход нужно "устаканивать" имеет смещение заметное в прыжках луча при переключении входного аттенюатера"?
Простите мою бестолковость...
Спасибо!
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
по схеме R10, R18
vasu_nomad
- Прорезались зубы
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3541238#p3541238"]по схеме R10, R18[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
Где-то попадалась информация о "Мурзике" на STM32F303VCT6 , что "чистый" меандр может показать 1 Мгц , а синусоиду максимум сколько покажет? 3-5 Мгц можно посмотреть?
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
При 5 МГц на одну клетку экрана придется 5 полных периодов сигнала. Предполагать что там есть генерация возможно, судить о форме сигнала сложно.
- 240265
- Электрический кот
16 МегаСэмплов/Сек , считайте сколько будет точек на период.
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
И еще , по поводу ад8042 , у нее входное сопротивление 300КОм. Она весь входной делитель задушит. Берите 8066 в Чип-Дипе и не жмитесь. Я брал 2 шт с разницей в 2 месяца и обе вез проблем работают и ничего про переключении пределов не скачет.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Еще отлично работают ОРА2354.
IVL ex UA6PJ
vasu_nomad
- Прорезались зубы
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3544089#p3544089"]16 МегаСэмплов/Сек , считайте сколько будет точек на период.
Еще отлично работают ОРА2354.[/uquote]
Спасибо!
Понял что есть проблемы с ад8042 ... ОРА2354 только в SSOP попался.
Да ещё есть вот такой AD823ARZ по даташиту до 16 МГц видимо тоже не потянет, входы К-Моп.
Спасибо!
- 240265
- Электрический кот
У меня в SSOP сейчас и стоит .
IVL ex UA6PJ
vasu_nomad
- Прорезались зубы
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3544147#p3544147"]У меня в SSOP сейчас и стоит .[/uquote]
Ну тогда все в порядке, вот только Вы его как-то поправили физически в размер SOP-8?
ДА! В личку ответил!
- 240265
- Электрический кот
крайние ноги нужно отогнуть вверх и тонкими проводами к дорожкам, а средние попадаот на края средних дорожек.
IVL ex UA6PJ
vasu_nomad
- Прорезались зубы
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3544161#p3544161"]крайние ноги нужно отогнуть вверх и тонкими проводами к дорожкам, а средние попадаот на края средних дорожек.[/uquote]
Спасибо!
Остался один вопрос личке!
Спасибо!
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3544089#p3544089"]по поводу ад8042 , у нее входное сопротивление 300КОм. Она весь входной делитель задушит.[/uquote]
не соглашусь,работает в двух экземплярах не душит,входной делитель в адеквате (первый ОУ с КУ 1)
правда практически все измерения произвожу от 1в\дел до 20в\дел редко 0.2в\дел и 0.5в\дел, микровольты не смотрю незачем
- 240265
- Электрический кот
В каких экземплярах, ЗДЕСЬ ТЕМА О МУРЗИКЕ !
IVL ex UA6PJ
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
и в чем уникальность?
микроконтролеру пофиг какой вариант усилителя к нему приделали
у меня и DSS31 тогда только по названию потому как усь уже по варианту Спрут и то не 100% а всего лиш на 50% с моими переделками добавлениями и исключениями от "(со)авторских"
у GFX первых серий тоже два варианта входа да и мурзик на данный момент не имеет окончательного варианта и один хрен все схемы пошли от Хамелиона, отличается и сейчас только входной усь Нейлскопа потому как немного сложней и мало хто хочет повторять изза этого
для примера модель на AD8042 уся GFX(в плане комутатора,общая схема пойдет на любой) можно погонять отработать схему и для мурзика
в общем дело ваше, человек задал вопрос я поделился что было сделано руками в железе
для меня лучше купить за 20рублей заведомо рабочий ОУ чем потратить от 300рублей на неизвестно что, чип дип ксати тоже стали материть именно по ад8066
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Ср янв 09, 2019 20:16:25, всего редактировалось 1 раз.
- JEKA-B
- Встал на лапы
На выходных в корпус запихнул.
Корпус делал сам . Распечатал на 3Д принторе.
- В корп.rar
- (308.18 КБ) 343 скачивания
- 240265
- Электрический кот
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3544356#p3544356"]и в чем уникальность?
микроконтролеру пофиг какой вариант усилителя к нему приделали[/uquote]
Существует стандарт 1Мом входного сопротивления. под него есть щупы с делителями. Если уходить от 1 МОм , то придется колхозить свои.
А так , конечно, хоть 3Ком лепите.
К стати вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 33edLE6sLF брал ОРА2354 год назад. Использовал 4 шт , все работают отлично нигде ноль не уходит.
Добавлено after 52 minutes 30 seconds:
[uquote="JEKA-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3544882#p3544882"]На выходных в корпус запихнул.
Корпус делал сам . Распечатал на 3Д принторе.[/uquote]
Отлично получилось. Только входные цепи заэкранировать нужно, шумы уйдут.
Комплект документации выложили-бы. Платка у Вас грамотная и т.д.
IVL ex UA6PJ
- JEKA-B
- Встал на лапы
Комплект.
- 1.rar
- (274.55 КБ) 395 скачиваний
vasu_nomad
- Прорезались зубы
[uquote="JEKA-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3545524#p3545524"]Комплект.[/uquote]
В личку гляньте пожалуйста!
И ещё раз!
И ещё раз!
