Что можно сделать из...
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3536991#p3536991"]А температуру держат?[/uquote]"Радиаторную" в пределах разумного - держат. По крайней мере не потекут.
Но больше они всё-таки для изолирования крепежа от платы, всякие такие цели. Я закручивал через них, чтоб головка винтов не закоротила дорожки.
diesel170 писал(а):Их материал напоминает ПВХ.
ПВХ не ломается после нескольких перегибаний, в отличие от карт. У карт другой материал, не термопластичный а термореактивный. Если поджечь, то она не плавится а просто горит.
Сообщение musor »
страные у вас карты тем обчный термоплст типа полистирола тока с наполнителем гнутся вполне сносно легко режутся
впрочем есть и жеские софсем и ломкие но тоже темопластик термореатива в китайпродукции лдавно не встречалось кроме ручек скавародок но там фенолноформалдегидники судя по запаху
Сообщение diesel170 »
ПВХ разный бывает. Изоляционный гнётся и не ломается, а какая-то разновидность конструкционного более хрупкая.
ПВХ - трубки при поджигании тоже просто коробятся и горят, но паяльником плавятся.
Сообщение Рязанский »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3522223#p3522223"]Первый раз вижу дисплей от 4615 с питальником на плате..
...на плате "повышалка" на 34063, что ли, сделана?[/uquote]
Мне такие и раньше попадались. Но вот сохранилась только одна.
Это из самых первых аппаратов.
Повышалка действительно на 34063, но по задумке она из 12В делает нужные 27В.
Но после замены одного резистора она начинает и от 5В работать. Вот только диод немного греется. Думаю, стоит его заменить.
Сообщение Neko-san »
куда применить горЫ п213 п214 216 п217 ??
может какое-то встречали разумное применение в наши дни ?
а то кроме как дохленький усилитель на пару ватт..даже и невидел...
может параллельно десяток-другой?)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Собирать относительно маломощные стабилизированные блоки питания на постоянное проживание в различные второстепенные конструкции.
Или продать любителям германских усилителей, они сейчас активизировались, как и ламповики в своё время...
Сообщение gsmart »
Сообщение Maykill »
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3542651#p3542651"]куда применить горЫ п213 п214 216 п217 ??
может параллельно десяток-другой?)[/uquote]
https://volt-index.ru/electronika-dlya- ... torov.html
Neko-san писал(а):куда применить горЫ п213 п214 216 п217 ??
Любое применение, где не нужна высокая частота переключений и особая термостабильность.
Разные мощные ключи, например.
Или преобразователи постоянного напряжения с железными трансформаторами. Такие, конечно, несколько громоздки и пищат, но это не всегда существенно.
В советские годы на германии делали даже усилители D-класса ("Радио" №7, 1970г., стр. 56).
Сообщение manowar »
213? а из рогатки, по воронам?
узкий температурный диапазон(значит и радиаторы нужны в разы больших размеров), "нестандартный" на сегодня корпус, нужен свой фланец, немалый размер для 10вт на корпус, усиление по току никакое, миллиамперы утечки уже на 20С, напряжение насыщения - единицы вольт, а частотные характеристики...вообще грустные.
добавим деградацию кристалла за минимум 35-40 лет хранения(в лучшем случае это "всего лишь шумы").
унч? нее, никакими ос их не исправить. к 10 кгц вкачивать в базу надо токи в разы большие чем на 1 кгц-неизбежный спад усиления ведет к резкому возрастанию искажений, к 20 кгц п213 дешевле заменить гвоздем-у него будет усиление того же порядка при большей полосе вверх.
как ключ? что вы будете им коммутировать, с таким насыщением, утечкой? лень выдрать полевик с материнской платы прошлого тысячелетия?
нужен непременно биполярник? возьмите БИСС.
остается еще выпрямители 50гц..а учитывая что "мусорные" шоттки их уделывают по прямому падению, а в любой шарманке у помойки можно найти готовый диодный мост ..даже не знаю, что предложить кроме как первого варианта или на медь сдать..ищите применение корпусу: как минирадиатор или стеклом изолированный вход..
германий, безусловно оставил свой след в истории развития электроники. но "те" транзисторы, разработки конца 50х, давно уже сдали права.
хочется непременно германий? так он тоже разный. если нужен ретрошум - еще как-то можно оправдать унч на тех вч транзисторах.
а делать, по причине "оно в тумбочке, рядом с 174ун7 и тда2030, лежит" - безусловно приведёт к развитию искусства пайки и ораторского искусства, в виде различных тирад и витиеватых выражений.
нельзя же так себя не любить, что б на таких транзисторах сегодня что-либо ваять..
пысы: а были и кремниевые п21х, шли на замену германию в устройства, где сугубо конструктивная замена на другой элемент невозможна http://www.155la3.ru/images/p214vm_1.jpg
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3543237#p3543237"]усилители D-класса[/uquote]
хорошо, что не на реле..хотя такой усилитель был бы весьма востребован поклонниками современной эстрады..ну там Полип Фарфоров какой или творчества Арбузовой..
Сообщение alr5000 »
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3543398#p3543398"]или творчества Арбузовой..[/uquote]
Ну почему-же ? В свое время (1989г), Арбузова очень даже неплохо пела в составе группы " Ласковый *** " :)))
http://vsetutonline.com/forum/showthread.php?t=84017
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
manowar писал(а):унч? нее, никакими ос их не исправить. к 10 кгц вкачивать в базу надо токи в разы большие чем на 1 кгц-неизбежный спад усиления ведет к резкому возрастанию искажений, к 20 кгц п213 дешевле заменить гвоздем-у него будет усиление того же порядка при большей полосе вверх.
Однако в литературе немало усилителей на германии с довольно высокими характеристиками. Может аудиофилам не понравится, но для рядовых слушателей - вполне. Например, мощность 2х10 Вт, 20 - 20000 Гц, неравномерность 1 дБ, КНИ 0,6%, вход 120 мВ. Весьма недурственно, ПМСМ. Правда, П213 у него только в БП, на выходе ГТ804. Но зато хорошее применение завалявшимся МП-шкам (в промежуточных каскадах).
manowar писал(а):как ключ? что вы будете им коммутировать, с таким насыщением, утечкой? лень выдрать полевик с материнской платы прошлого тысячелетия?
Да хотя бы лампочку, электродвигатель, электромагнит... Низкий h21э лечится схемой Дарлингтона (какой-нибудь МП добавить). А старые материнки не у всех валяются. У меня например, ни одной, как и знакомых компьютерщиков (правда, и П213-217 у меня только 2-3 штуки :))) ).
Конечно я не спорю, что характеристики никакие, но если жалко выкинуть - то почему и нет? Во всяком случае от собранной схемы будет побольше пользы, чем от банки пива за цветмет.
П.С. Ещё одно применение вспомнил - маломощная ЦМУ. Или накрайняк спилить им макушки и собрать солнечную батарею.
Сообщение Slabovik »
Как солнечная батарея они, кстати, совсем никак. Так, на свет реагируют и только... Но, кстати, из МП-шек фотодатчики делал - годные :)
Сообщение Asaba »
У меня на П217 сделан линейный стабилизатор с низким падением по схеме с общим эмиттером. Дает 4-12 вольт и ток брал до 3 ампер. Коэффициент стабилизации наверное стремится к бесконечности. Защита есть поэтому живой. Кремний бы возбуждался в такой схеме.
Если есть к таким транзисторам готовые радиаторы, то можно делать подобные блоки питания малой и средней мощности. Но с умом.
Сообщение yurrka »
Для чего можно применить вот такое устройство: КОНТЭЛовский пульт ПУ-134Щ?
Внутри экран 20*4 и плата на чипе атмел.
К плате подключено 8 кнопок и 8 светодиодов. Питание 24 в, плюсом есть разъем типа телефонного (4 проводка) для связи с микроконтроллером.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
А еще на что годны блоки питания (импульсные судя по всему) - они и питали как раз эти экраны) написано 24 в, 1а.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Albert_V »
Наверняка ведь кто-то давно ищет такую "морду" с индикатором, клавиатурой и RS-485 для своей системы...
Можно "срисовать схему" с платы и написать под это "железо" свою программу.
Разбирать на детали этот пульт - на мой взгляд, это уже "за гранью". :)))
Сообщение Upgrader »
Плату можно и свою сделать, главное что есть корпус-дисплей-кнопки!
З.Ы. Дисплей русифицированный :write:
Upgrader писал(а):Дисплей русифицированный
А как определил?
CT в названии это шрифты англ-рус.
https://static.chipdip.ru/lib/243/DOC000243448.pdf
Сообщение yurrka »
Да дисплей русифицированный. Даташит дает такую инфу. Разбирать ни в коем случае не хочу)! Жалко. Красивый. Да и кнопки и все такое. Осталось понять как его забодать по RS-485. Почитал по КОНТЭЛу. Они бесплатно раздают свою программу для программирования. Осталось найти их контроллер и подружить с пультом)))
Вернуться в «Умные мысли»
