Мелкие вопросы по теории
YAA
Сообщение YAA »
glacier писал(а):кто мне скажет?
1 пикофарад - это сколько в микрофарадах?
Тера- 10^+12
Гига- 10^+9
Мега- 10^+6
кило- 10^+3
милли- 10^-3
микро- 10^-6
нано- 10^-9
пико- 10^-12
фемто- 10^-15
Сообщение glacier »
получается 1 ПФ - это 0.00001 мкФ ??
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
YAA
Сообщение YAA »
glacier писал(а):получается 1 ПФ - это 0.00001 мкФ ??
Получается, что 1пФ - одна миллионная (10^-6) от 1мкФ. Одного нолика не хватает...
Сообщение glacier »
спс
Сообщение кошак1 »
[quote="""кошак""]Вместо 50К поставил подстроечник 100К. На полной громкости от плеера еле еле в такт музыке светится один светодиод. Общий с плеера на "+" питания, выход одного из каналов плеера на вход через резистор 33К. Как наладить?[/quote]
Собрал такой же каскад по-новой, но из трёх микросхем (12 ОУ) - поведение - такое же.
Хелп! Надо пересчитать резистивный делитель? Как считаются делители из 1 резистора в нижнем плече и 11 резисторов в верхнем?
(9.37 КБ) 365 скачиваний
Сообщение thundeR »
Помогите, плз!!!! Что дает транзисторы с общий базой? и еще вопросик, что такое комплиментарные транзисторы?
пыщь
Сообщение Света »
Комплиментарные транзисторы - это транзисторы, одинаковые по параметрам, но разные по проводимости.
Включение транзистора с общей базой используется когда необходимо маленькое входное сопротивление каскада, когда необходим нулевой фазовый сдвиг между входным и выходным сигналами, когда необходимо работать на повышенных частотах...
Последний раз редактировалось Света Ср дек 30, 2009 12:32:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
thundeR писал(а):Помогите, плз!!!!
Нажимай.
Общая база
Комплиментарная пара
Сообщение 10on »
Можете пожалуйста обяснить что такое осцилограф и с чем его едят. Не нужно давать ссылки в гуглы и википедии. Можете пожалуйста пожалуста свими словами обяснить какой от него прок и где применяется.
Сообщение Arlleex »
ну, как сказать. осцилл - это навороченный вольтметр! На нем можно смотреть форму сигнала, его амплитуду. Замерять длительность импульсов... много чего он умеет...
Сообщение Света »
Осциллограф просто необходим, когда нужно посмотреть, что из себя представляет сигнал. Никакими другими приборами этого сделать нельзя.
Сообщение кошак1 »
Всех с Новым годом, друзья!
:beer:
Подскажите, это видимо схема каскадного включения микросхем UAA180? Тогда как рассчитываются резисторы снизу?
Гуглил даташит, нашёл какой-то, но он больше напоминает на ксерокс из справочника. Про рассчёт резисторов ни слова.
(40.35 КБ) 340 скачиваний
Сообщение 10on »
Короче я щас занимаюсь сборкой всяких радиомикрофонов\приемников. Мне он чем то поможет?
Сообщение aen »
Я например вообще не понимаю как без осциллографа жучок настроить не говоря уже о приемнике, но пока ты не поймешь как им пользоваться, приобретение осциллографа будет для тебя напрасной тратой денег.
Если ты делаешь жучки на 100 мгц, это не значит, что осциллограф должен 100 мгц видеть, хотя и неплохо.
Скачай и почитай вот эти две книжки.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Bo ... B._S..html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Bo ... djv%5D.zip
И здесь тоже можно посмотреть. Тоже осциллограф мучает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение 10on »
спасибо.
я не о покупке задумался, а может так достанется:)
Сообщение Arlleex »
подскажите, пожалуйста, программу, в которой можно нарисовать цифровую схему, и смотреть временные диаграммы (с задержками и т.д.) а то столкнулся с счетчиком по модулю 8 и не погу толком разобраться...
Сообщение AI_Disable »
Протеус, SWcad
Сообщение Arlleex »
св кад - нету жк триггеров.
мне надо именно с ЗАДЕРЖКАМИ посмотреть сигнал!!!
Сообщение Arlleex »
как то уже писал - но никто не ответил, а может и не видел поста...
Вообщем, что такое Master-Slave(ведущий-ведомый)?
Сообщение Jemchug »
Stalker46 писал(а):как то уже писал - но никто не ответил...............
..............что такое Master-Slave(ведущий-ведомый)?
В этой же теме на две страницы выше тебе же написали про это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=350228#350228
Пт Дек 25, 2009 07:26:13
Вернуться в «Теория»
