ВСЁ про DipTrace
Видимо то, что у меня версия 2.4, поэтому при открытии файла не отображает его. Просто шелкография и все.
Переконвектирую в Step
Корпорация MARS
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
А из-за чего сидишь на 2.4? Хакнутая без ограничений?
Помогите пожалуйста!!!
Сделал плату для датчика, концентрические окружности должны быть покрыты золотом. Для этого я обозначил из как верхний припой. Соответственно сделал маску припоя. Отправил на изготовление, а китаезы говорят что не правильно. Отправил сюда. С обычными платами проблем не было. В архиве платка и герберы.
- Sens.rar
- (3.63 КБ) 253 скачивания
На проводниках теперь верхняя маска. Я конечно слаб наверно в матчасти, но понимаю что в этом варианте проводники закроются маской. А я хотел их видеть открытыми и позолоченными.
..обнаружился тут еще один баг диптряса - х64 при импорте экспортированной ранее в wrml платы не отображается, собсно, сам слой текстолита..
..пробовал экспорт сначала в степ, затем ипорт - диптряс повис..
..ждал полчаса, потом закрыл..раньше такого не было..это тока у мну или у других та же хрень..?
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=3546831#p3546831"]Хакнутая без ограничений?[/uquote]
Добрый день.
В корень зришь
Добрый день.
В корень зришь
Корпорация MARS
[uquote="avm65",url="/forum/viewtopic.php?p=3546959#p3546959"]На проводники наложена верхняя маска. См. файл .dip
Вкл. слой верхняя маска
На рисунках же видно, что они открытые[/uquote]
Я все равно не врубаюсь, старость наверно наступила... Если не в лом, сделайте нужные файлы Гербер, отошлю китаезам, может им такой вариант понравится.
С обычными плат заморочек не было, а вот тут затык...
есть способ задавать координаты группы? а то получается что диптряс сгоняет все элементы в одну координату. Мне нужно спозиционировать несколько одинаковых кусков.
Добавлено after 30 minutes 9 seconds:
Ок, я разобрался - надо не в окошке справа задавать, а в свойствах любого элемента.
Коллеги, подскажите, как в сабже вывести на печать спецификацию компонентов? Открываю проект, в окне "Менеджер проекта" висит перечень компонентов, но как его оттуда вытащить? Перерыл уже кучу документации, но ответа найти не могу. Да и здесь, страниц десять назад, человек уже спрашивал о том же, но внятного ответа не получил. Как-то не хочется верить, в DipTrace нет столь элементарной функции.
Открываете Объекты - Спецификация.
Формируете столбцы.
Область создания - Новые листы и печатаете отдельно.
Формируете столбцы.
Нет у меня в "Объектах" строки "Спецификация"
Она есть в модуле Schematic, но там, как я понял, требуется файл схемы .dch А у меня в наличии только .dip
DipTrace 3.2.0.1 некоммерческая.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3548903#p3548903"]Kalessin72
Напиши потом, добился ли желаемого?[/uquote]
Благодарю! У меня выгрузилось в файл .csv Получилось не идеально, но там уже в Экселе допилить ручками таблицу труда не составит.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3548948#p3548948"]У меня тоже в .csv, потом отредактировал и сохранил в xls.
[/url][/uquote]
Спасибо ещё раз, уже осваиваю
Я даже проще сделал, чтобы не бодаться с форматированием в Excel: сохранил столбцы в отдельные файлы .csv а потом уже вручную собрал их в таблицу. Получилось весьма недурственно.
[/url][/uquote]
Подскажите, как сделать дорожку неправильной формы? (Широкая с вырезами) Пробовал через фигуру, указав что это проводник, но мне кажется это не то. Да и связи он так не содиняет
D-mon55
А пример можно увидеть, фотка может есть какая?
