Схема токоизмерительные клещи
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение krian »
Здравствуйте. У кого есть рабочая схема токовых клещей? Пытаюсь собрать на ugn3503 и lm358, не могу найти ни одной схемы где есть обмотка на кольце, везде просто сенсор и все, ниче не работает толком без этой обмотки
Позже выложу свою схему и фото кольца с сенсором
Добавлено after 4 hours 53 minutes 32 seconds:
Вот нашел одну схему. Обьясните зачем на базе транзистора стоит стабилитрон? Чтоб не сжечь транзистор если напряжение превысит 2.4 вольт?
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Наверно еще стабилитрон неправильно стоит, полоской надо к базе транзистора
(39.28 КБ) 689 скачиваний
Сообщение tanveerriaz »
(121.05 КБ) 542 скачивания
Сообщение krian »
Собирал эту схему, и еще похожую чуть проще с форума rcdesign. Они не работают нормально, там миливольты на выходе плавают с огромным разбросом, сенсор возбуждается даже если кольцо не надето на провод с током, а просто рядом лежит. Надо схему с катушкой, видимо она убирает эти наводки, попробую эту которую тут выложил собрать. Еще бы кто нибудь обьяснил как она работает, не понимаю ни..рена
Сообщение Adagumer »
krian писал(а):Собирал эту схему, ...... сенсор возбуждается даже если кольцо не надето на провод с током
Вот нормальная схема, ничего не возбуждается!
uvn
Сообщение uvn »
Хочется именно с катушкой и надо измерять токи высокой частоты?
Надо в интернете искать описание со схемой на старенькие (~1967 год) клещи "Tektronix P6042 current probe".
Там описан принцип измерения.
http://w140.com/tekwiki/wiki/P6042
(36.72 КБ) 320 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
