Шкала стрелочного ESR метра
Сообщение 74LS00 »
Наверно подобные приборы будут неактуальны потомучто уже есть цифровые.
Но что если бы о ESR узнали во времена до цифровых приборов, ведь первые публикации появились только в 90 и любительских приборов не было и знать не знали что оно надо.
Посмотрел таблицы, они у разных источников имеют разные значения, возможно их по разному замеряли или разные детали, но примерно они похожи.
Не помню, где но встречались какието космические графики непонятно что означающие, понять по ним было ещё труднее чем по таблицам.
Какойто закономерности сопротивления от ёмкости нет, там какойто хитрый алгоритм который линейно не изобразить.
Но ковыряя табличку как говорят древнего и из первых пробников, появилась мысль накидатьь ёмкость прямо на шкалу, что зная напряжение сравнивать её с сопротивлением без какойто таблички гдето там.
Как можно заметить, начиная с 4700, а то и в других местах, шкала начала раздваиватся. Я не осилил формулы чтоб проверить, но мне кажется тут дело в параметрах самих конденсаторов. Возможно попробую изучить другие таблицы.
Но кое что интересное получилось и ёмкость легла на стрелку.
Представим прибор у которого сверху вниз.
Слева видно минимальное значение, и оно приближается к центру, то есть относительно стрелки оно на одном расстоянии. Справа таже картинка. То есть шкала уже готова, осталось только провести диагональные линии, которые немного не симметричны
СпойлерЯ вот решил ещё тему влепить отдельно, не нагуглил единой темы по приборам впринципе, много всяких мелких тем с одном вопросом, а чегото глобального на этом форуме не нашёл.
Сообщение musor »
тема одного кота ПО ESR давно есть тут там и прибоы разеые сравнивают к слову тема появилась задолго до цифрвы в конце 80х когда кучи ИБП уже ставили в технике и наметилась тенденция быстрого их отказа по вине банок
самый простой прибор представлял гену на 1 транзюле транс тока и детектор с головолй...потом были кучи вариантоф с разнвми частотами алгоритмами замера и типом детектора...
замечу в простом варианте нетвозможности разделить полное сопротивлени Z на ESR+Xc поэтому для точности надо выбирать частоты повыше
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
изза разности частот и алгоритмоф порой даные разных прибороф несопоставимы...
приходится лиш выбирать пределно допустимое для годных показание... имено так и составлены таблицы из инета...
но тут надо читать шиты на разнве сери предел годности разный!
Сообщение TIGR »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3544241#p3544241"]Но ковыряя табличку как говорят древнего и из первых пробников[/uquote]
Сопротивление иголок измерять не пробовали?Оно может"съедать"все "достижения"проводов.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение musor »
сомневаюсь чтоб сопротивлени игл было соизмеримо с ESR да и на это есть устанофки 0 которую делают перед замером
Сообщение TIGR »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3544241#p3544241"]Какойто закономерности сопротивления от ёмкости нет, там какойто хитрый алгоритм который линейно не изобразить.[/uquote]
Даже bobу в его пробнике НВ-14 не получилось сделать :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Borodach »
Разные таблицы ESR получаются по той причине, что большинство приборов и пробников собраны по разным схемам, с разными алгоритмами работы и с разными частотами и формой сигнала.
Приборы, которыми большинство фирм-производителей проверяют выпускаемые ими конденсаторы, работают на синусе с частотой порядка 100 кГц.
Синус, в отличии от меандра, позволяет получить, парктически, беспомеховый сигнал при проверке, а частота 100 кГц исключает влияние реактивного сопротивления самого конденсатора на показания.
Для большинства пробников лучше подходит вот такой оценочный график, нежели таблицы:
Если собирать стрелочный пробник, то для них очень хорошо подходит логарифмическая шкала, где в районе малых сопротивлений она растянута, а на больших сжата. В этом случае не требуется дополнительных переключателей шкалы, а диапазон измерений получается довольно-таки широким.
А, вообще, тема эта очень изъезжена в нете и, практически, на каждом радиотехническом сайте имеется свои темы в этом направлении,
как у нас - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
Так, к примеру, на "Паяльнике" -
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BE%D0%B2/
или на "Мониторе" - http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
Сообщение 74LS00 »
Вы не так поняли, тема не о показометре, а том что он показывает.
Омметр это самое простое, но хороший прибор должен показывать и КЗ, както отличая его от малого сопротивления.
Это в добавок к тому что он должен замерять прямо в плате, то есть высокие сопротивления в том числе емкостные через полупроводники ему не должны мешать, но я не о приборах.
Я предложил то что будет показывать и сопротивление и ёмкость, чтоб визаульно можно было оценить совпадает ли ёмкость по шкале с ёмкостью на этикетке и на сколько она отклоняется от фиксированой метки на шкале, соответствующей сопротивлению для конкретного напряжения и ёмкости.
В цифровых приборах обычно 2 параметра и не редко один уносит другой, так что при плохом сопротивлении и ёмкость он врёт, и фактически он негодный, на что хватило бы одной шкалы.
Сообщение musor »
вы много хотите от простого прибора зп 100рупей
можно сделать и цифровой но в таком по принципу приборе это толко мешает
чтобы определять кз надо проводить 1времено 2 змера по постоякеи по вч... в принципе решаемо но усложняет схему все цифровики сейчас содержат мк или спецчип ДСП
я проводил опыты с покомпонентным замером с чипами счетчикоф -перспективно но...слишком медлено мерит хотя метрология идеалная выходит. частока првда силно ограничена сверху...
мож есть еще идеи ?
Можно купить у китайцев, он кроме конденсаторов будет показывать и всё остальное ... :)
https://ru.aliexpress.com/item/LCR-TC1- ... 2e0eSl5Qgv
Сообщение musor »
очередная версия транзитестера маркса но уже В КОРПУСЕ что ценно
когда я свой брал таких не делали....
но для внутрисхемных замероф он плох врет безбожно!!!
та лучше чтото вроде https://ru.aliexpress.com/item/ESR01-Au ... cfe2ca3105
У "вашего" не очень параметры хорошие. Я для "тонких" работ приобрёл себе пинцет НВ-14, это, практически, целый измерительный комплекс в одной ручке.
http://www.rlc-esr.ru/index.php/pintset-nv14
Сообщение musor »
да прибор отличный но...на том сайте ценик конский а китайцы чет не продают такие или искал плохо...
Да, ценник ломовой, но он стоит этого, у меня уже третий такой.
Китайцы, действительно, такие не выпускают, это исключительно отечественная разработка.
Сообщение Ivanoff-iv »
мне переделанной цешки (б820 - переделка ~5 деталей) хватает, проверять можно не выпаивая, проверяет импульсами примерно 40-100кГц и часто видит даже сопротивление дорожек и позволяет смотреть параллельно впаянные кондеи (если они впаяны рядом, да ещё на толстых шинах, то уже не различит).
но показания зависят даже от формы электродов (поэтому они сделаны максимально короткими), от типа и емкости конденсатора, потому прибор нельзя считать измерителем, а можно использовать только для поиска, а подозрительные конденсаторы потом выпаивать и проверять чем нибудь посерьёзней.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
если задача стоит именно в определении еср, то конденсатор проще всего прогнать на разных частотах (минимум на 2х, аесли их сделать больше, то можно и еср и емкость и даже встроенную паразитную индуктивность вычислить) но конденсатор для таких измерений придется выпаивать.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3555011#p3555011"]если задача стоит именно в определении еср, то конденсатор проще всего прогнать на разных частотах (минимум на 2х, аесли их сделать больше, то можно и еср и емкость и даже встроенную паразитную индуктивность вычислить) но конденсатор для таких измерений придется выпаивать.[/uquote]
НВ-14 позволяет проверить конденсаторы на двенадцати частотах от 50-ти Гц, до 100 кГц .
Вернуться в «Умные мысли»
