Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение diesel170 »
У моей (заводской) СДЛки получилась такая форма:
Сам драйвер вот:
Сообщение musor »
это не драйвер а убивец диодоф полное гавно
Сообщение MisHel64 »
Тема давно обсосана... Но неожиданный вариант...
Нужно встроить светодиод в выключатель, обычный настенный, где очень мало места. Резесторный вариант будет или много выделять тепла и жрать, емкостный, из доступных деталей получается большой.
Сообщение kentgaryk »
Если задать резистором ток 1мА, а можно и меньше, то никто ничего жрать не будет, а светик будет вполне ощутимо подсвечивать выключатель в темноте.
kentgaryk 220кОм? 220мВт, резистор теплый будет. И чутка светлее хотелось бы...
Надо взять сверхъяркий светик и пробовать при каком токе как будет светить. Светики мерцают в темноте даже если сдуру выключатель включен в провод нейтрали, а фаза висит на светильнике. А вообще применяют неонки для подсветки выключателей.
Сообщение musor »
выбирается сверхярктй доид и очень ярко при 1-2ма на синий хватает и 0,5ма для краных белые ниже 1ма светят поховато но можно отобрать удачные экземпляры что самое интереснон смд тут выигрывают
кстати для роста яркости 2-6 кристалоф соединить впослед при 1ма даж читать можно немелкие тексты
Неонка лучше. А диоды там не к месту совершенно. Но если мода важнее разума, то убеждать бесполезно. Как аудиофилов.
А здесь - диодофилы. :)))
Сообщение musor »
неонка быстро тускнет особено люминофорная.... да и мелкогабаритных неонок не найти
Хорошие (не китайские) неонки на номинальном токе не тускнеют.
А по размеру подойдут и советские, например ИН-3 с резистором 3,3 МОм. Ток 60 мкА, яркость более чем достаточна для нахождения выключателя в темноте и никаких лишних деталей и нагрева.
Сообщение musor »
ИН-3 при малых токах мерзко мерцает образуется релаксационыйгенератор ин3 нельзя юзать болше 150-200к резистор
а вот древня МН-3 да смегаомами работала.. сейчас если можно купить то толко китай
начи древни тока из старого запаса и не факт что живые еше
они могут насосаить воздуха или электроды теряют активацию ин3 и другие низковолтки полярные шли вроде с автивацией катода слабыми рэ и они потеряли уже свой заряд
Сообщение 12943 »
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3544220#p3544220"]Тема давно обсосана... Но неожиданный вариант...
Нужно встроить светодиод в выключатель,[/uquote]
На каждый неожиданный вариант найдётся ... винтом: https://www.220-volt.ru/catalog-228764/
Сообщение musor »
подсветка в выключателях появилась лет 20 взат серийно сначала на неоне позже на диодах банално светик(ламп)и резиек до этого я ее делал на неоне и тиратронах сам появление сверхярких диодоф поменяло приоритет на них подсветка на диодах у мня работает уже десятки лет... а вот неонки боле2-5лет не живут вссе колбы почернели и почти не видны даже в темноте
Сообщение Андрей Бедов »
Мне было лет 15, сделал в туалетный выключатель красный диод (импортный) и русский резистор 68 кОм 0,25 Вт. Всё!
Работает до сих пор! И ничего не греется, и счётчик не наматывает (нашли бля на чём экономить)...
Минута работы электрочайника съест годовую экономию от работы такой подсветки.
Сообщение musor »
старые счетчики даже не умели ловить такой ток..новые могут....до появления диодоф я ставил тиратном тх4б в инверсном включени боком... мтх-90 луче он с линзой с торца был но размеры... как не страно они работали долше неонок и светили ярче
сжема для мтх-90 другая
МТХ-90 ещё надо умудриться впихнуть, с его-то размерами. Это какой выключатель нужен... :shock:
У наших клавиши сплошные, на всю поверхность, и места внутри нет. Только немного по краям, как-раз под 3-мм диод.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3544481#p3544481"]Мне было лет 15, сделал в туалетный выключатель красный диод (импортный) и русский резистор 68 кОм 0,25 Вт. Всё! И ничего не греется,[/uquote] С тех лет прошло немало лет, но твои познания в электроники, физики, математики так и остались на уровне двоечника.
P=0.5*U^2/R=0.5*220*220/68000=0.355Вт. Выделяемая мощность всего в полтора разы выше расчетной, и ничего не греется. Верю. Три раза.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3544481#p3544481"]Минута работы электрочайника съест годовую экономию от работы такой подсветки.[/uquote] 0.355*24*365=3117.529Вт ~ 3кВт. Скока скока жрет твой чайник?
MisHel64, ну что, решил доковыряться? Понятно же всем кроме тебя, что я говорил образно.
MisHel64 писал(а):Выделяемая мощность всего в полтора разы выше расчетной, и ничего не греется. Верю.
Да, тёплый. На уровне восприятия.
MisHel64 писал(а):3кВт. Скока скока жрет твой чайник?
Чайник - 2 кВт*час. Тебя спасут 3 кВт в год?!
As
Сообщение As »
...Скопилось около сотни МТХ-90... Тоже, что ли, какую подсветку на них замутить? :dont_know: :)))
Сообщение Starichok51 »
MisHel64 писал(а):P=0.5*U^2/R
что-то у тебя тоже плохо с физикой...
0,5 откуда взялось?
