Зарядка телефона через LM7805
Сообщение dimitriyteam »
Валяется много аккумуляторов от старых мобил, но решил сделать повербанк. К сожалению нет платы повышающий с 3,7 до 5 вольт. Но есть стабилизаторы на 5в LM7805. Пришла такая идея - соединить 2 последовательно акб(каждый 3,7в) и получить напряжение 7,4в, далее через стабилизатор и на выходе получить 5в. Подключаю к телефону, зарядка идёт, но через минуты 3 оба акб в хлам разряжаются, заряжал их понова и таже песня повторяется. Аккумуляторы нормальные, работают в телефоне долго а тут мигом разряжаются, в чем может быть дело???Спасибо
Сообщение radteh »
Стабилизатор твой линейный и всё лишнее напряжение он преобразует в тепло. Телефон в дежурном режиме потребляет меньше чем при зарядке.
Сообщение vlasovzloy »
7,4 минус 5 = 2,4 вольта это почти мало для 7805. Немножко стабилизирует, а потом вырубается, и потребление у нее свое и потеря мощи на нагрев. Тут нужен импульсный стабилизатор
Сообщение 6ф1 »
7,4 - 5 = 2,4вольта в обогрев жилплощади!
Изначально КПД не превышающий 60% ,а то и хуже, должен отбивать охоту к подобным эксперементам.
Сообщение Андрей Бедов »
Не подойдёт тут 7805. Грубо говоря, это управляемый резистор. Он бесполезно тратит энергию от аккумуляторов.
Нужен DC/DC преобразователь с КПД не менее 90%.
Сообщение Синхрофазотрон »
Поищи другой стабилизатор очень много вариантов на том же али
Сообщение Фунтик »
dimitriyteam писал(а): через минуты 3
dimitriyteam писал(а): Аккумуляторы нормальные, работают в телефоне долго
Всё, что выше сказано про КПД (треть идёт в обогрев жилища) - понятно. Но и с приведёнными цитатами не стыкуется. Может к 7805 добавить ограничение тока? Даже тот же резистор попробовать?
Сообщение musor »
почему не стыкуется кар раз стыкуется... если вспомнить что емкость каждой акб примерно 1 илжит гдето -
musor писал(а):емкость каждой акб примерно 1 илжит
Это что за единица измерения такая? Казахские амперчасы?
Сообщение musor »
типа того-чайнофские
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3543914#p3543914"]7,4 минус 5 = 2,4 вольта это почти мало для 7805. Немножко стабилизирует, а потом вырубается, Тут нужен импульсный стабилизатор[/uquote]
Только и для импульсной "понижайки" нужно превышения входного напряжения над выходным- 2,5~3 вольта минимум..
Придётся всё- таки ТС-у делать "повышалку" с 3,7 вольта до 5-ти.. :facepalm:
Сообщение musor »
имено так их и строят
Сообщение Dick »
Их и понастроили- кубометры.
специально блядля пауэрбанков.
FM6316, TP4221, MP3401 и иже с ними. :dont_know: :)
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="dimitriyteam",url="/forum/viewtopic.php?p=3543896#p3543896"]через минуты 3 оба акб в хлам разряжаются, заряжал их понова и таже песня повторяется. Аккумуляторы нормальные[/uquote]
Эти "нормальные" аккумуляторы способны отдать долговременно ток 1...2 ампера?
Сообщение kentgaryk »
Все что писали выше про LM7805 безусловно верно и потери будут порядка 30-40% но все остальное работоспособно мин напряжение батареи 3,5Х2=7В, макс. 4.2Х2=8,4В ток потребляемый телефоном от павербанки 0,5-1А (при желании можно известным способом ограничить до 0,5А)
Аккумуляторы говноспомойки вот и весь ответ и мудрствовать тут нечего. :)))
uvn писал(а):Эти "нормальные" аккумуляторы способны отдать долговременно ток 1...2 ампера
Способны если не говно, а если говно не способны . Смартфон в режиме навигатора с включенным экраном потребляет порядка 1А и способен работать от АКБ до 2 часов.
Сообщение musor »
смотря какой смарт и акб...часто и полчаса не тянет штатно без сети но есть исключения...
musor писал(а):полчаса не тянет
Новые обычно тянут больше, постепенное это время снижается. А аккумы которые описал ТС
dimitriyteam писал(а):Валяется много аккумуляторов от старых мобил
Опоздали на помойку вместе со своими мобилами. В этом вся проблема.
...тем более если это "600...800-миллиамперные" аккумуляторы. Они в принципе не могут отдавать большие токи, ибо кнопочным мобилкам они не нужны. Там потребление в режиме разговора 300...400 мА.
