Форум РадиоКот • Просмотр темы - uRLC
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 00:44:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2215 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: uRLC
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 14:37:46
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
У тех, что указаны в перечне индуктивность примерно 0,5 мкГн, сопротивление 0,1 Ом. Но это некритично, можно взять индуктивность больше в том же типоразмере, без оглядки на сопротивление. Цепи слаботочные.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 15:55:19
Пару вопросов по монтажу:
допустимо ли паять детали на плату безотмывочными флюсами типа NC-559-ASM, LF-4300-TF или нужен какой-то специальный флюс?
если нужно, то чем отмывать флюс и как сушить потом?
влажность воздуха может вносить погрешность при измерениях? - нужно ли покрывать лаком готовую плату?
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 15:58:23
Рейтинг сообщений: 52
я паял флюсом RMA 223, потом отмывал спиртом
ктоо может проверить верхнюю часть корпуса под 3д печать?
rlc_corp.rar [27.39 KiB]
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Последний раз редактировалось ZuuM Сб янв 05, 2019 17:55:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 17:47:26
Карма: 16
Допустимо, подойдет любой не активированный/ неактивный флюс, начиная от спиртоканифоли без добавок, заканчивая самыми элитарными. Один из тех, что вы указали является водосмываемым. Остальные можно отмыть чистым изопропиловым спиртом, спирто-бензином (этировый/ изопропиловый + бензин "калоша"), при помощи старой зубной щетки или УЗ ванной, смотря чем богаты. Лаком вскрывать нет необходимости, если не собираетесь работать в тропических условиях.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 06:49:04
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Что надо конкретно проверить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 10:48:10
если есть принтер и собранный сприбор - распечатать и проверить насчет расположения вырезов под микроюсб и прочего
...Александр...
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 11:22:58
Карма: 16
если есть принтер
Принтер есть!
А вот с прибором пока печалька! Еще даже платы нет, пока присматриваюсь! Вернее уже присмотрелся что буду делать, но ничего еще не прикупил!
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 17:13:06
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Мне одна платка под 1,3" тоже нужна будет, если в РФ кто-то делал.
Добавлено after 5 hours 18 minutes 17 seconds:
Добрался наконец до прибора. Плата давно собрана, правда без переделок и доработок, сделаю их чуть позже. Но не были впаяны щупы-печатные платы, сами бутерброды были спаяны, оставалось их впаять в прорези платы. Наткнулся на неприятную вещь, при запайке щупа появилась большая вероятность замкнуть измерительные контакты. Судя по всему надо опускать щупы чуть ниже средней линии, а я захотел припаять так, чтобы средняя линия шла точно посередине толщины платы (мне кажется, что так будет лучше с точки зрения изгиба щупов при измерениях). Собственно говоря у меня эта вероятность стала стопроцентной и пришлось выпаять впаянный было один щуп (это было непросто). После чего я решил подрезать печать на щупах вот так
Теперь будет проще впаивать щуп, не опасаясь замкнуть контактные пятаки на подрезанный земляной полигон. С точки зрения экранирования думаю ничего не ухудшится, так как с обратной (контактным пятакам) стороны платы и с обратной стороны щупов сплошные земли. Сделаю еще попытку.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 18:58:34
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
[size=85]
Сделаю еще попытку.
о да, в этом месте я тоже замкнул и потом долго не мог разомкнуть обратно :))
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 20:58:22
Карма: 16
Примем меры, виновные понесут ответственность :))
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 21:46:48
Карма: 10
Alex2, я думаю, надо опустить полигон примерно на 1 мм
Или нет, наверное на 0,5-0,7 мм
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 22:03:16
Карма: 16
Кажется кто-то обещал облагодетельствовать корпусами :))
Сделал зазоры в уязвимых местах+ добавил актуальную информацию.
Последние изменения по схеме, прошивке и печатке. Читайте .тхт
ПС: Исправил LDO на LP5907MFX- 3.3, перезалил архив.
uRLC_1.2.1.rar [758.3 KiB]
GFXscope
uRLC
nRLC
Последний раз редактировалось Alex2 Пн янв 07, 2019 10:43:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 22:28:20
Карма: 10
Раз обещал, значит сделаю! Ладно, чувствую что пора, хотел потянуть еще пару дней до окончательного результата...
Идея, высказанная ранее, оказалась плодотворной.
Вот как выглядит модель версия 3.0, морда фрезерованная, попа напечатанная
Нашелся хороший друг с принтером, так что корпус уже сделан, сегодня доделал третью деталь - стеклышко для светодиода, завтра примерка.
Примерил, всё вошло, но фотографировать уже лень, утром.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 04:07:51
Рейтинг сообщений: 0
Alex2 в описании наверное ошибка, LP8907MFX- 3.3 наверное LP5907MFX- 3.3 ???
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 10:44:21
Карма: 16
Да, действительно, опечатка, спасибо, поправил, перезалил архив.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 15:25:25
Карма: 10
Сделал фото наработок, положил под спойлер - объем большенький. Качество фото не очень, как смог, все фото кликабельны.
СпойлерВот что сейчас есть, не считая кучи проб и ошибок
Версия 2.0 - полностью фрезерованная
Она же, с обратной стороны деталей
После склейки образуются две части
В сборе
А это версия 3.0 - передняя панель фрезерованная, та же самая версии.2.0, (версия 1 не совпадала, потом я специально сделал унифицированную). Ну а задняя часть монолитная, напечатанная на 3D принтере
В сборе
Включен
Со стороны джоя
Со стороны USB
Ну и на юсб-веревочке
Вот здесь лежат модели обеих версий. Можете править под себя.)
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 01:26:08
"dadigor"
Отличная работа !
Огромное спасибо от всех :beer: !
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 21:27:52
Карма: 10
Спасибо за теплые слова. Я старался для себя любимого ))
Правда есть замечание, в печатной попе надо понизить стоечки под плату на 1 мм. Вот, переделал, замените, кто скачивал, или сами уменьшите, там делов на полминуты)
Back_Cover_v3_0.zip [374.64 KiB]
Кстати, перешил прошивку, у меня была еще летняя, был приятно удивлен размером цифр, намного лучше читаются, класс!
Да, чуть не упустил, Neutrinum , :beer:
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 10:07:56
А как на новой прошивке калиброваться? без калибровок на экране 0.138пф делаю open-short и на экране 2.774нф? На 1.0.17.16 такого небыло, она резюки 0.05 Ом видит, новая только без какой либо калибровки. И на новой поймал какой то демо режим в который она выпала показывая инфо о приборе - помогла только перепрошивка.
Остаток плат к uRLC 1.2m https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159116
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 10:35:59
dadigor Можно Вас попросить, сохранить файлы в более старой версии солида, 2012 или 2016 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
