Спасибо
Ваттность резисторов в схеме Диммер на симисторе
Re: Ваттность резисторов в схеме Диммер на симисторе
Расчетная максимальная мощность рассеиваемая в схеме 0.48 ватт на каждом резисторе.
Максимальная мощность рассеиваемая резистором типоразмера 1206 составляет 0.25 ватт.
Есть еще предельное напряжение на резисторе, которое в полтора раза меньше, чем может оказаться по схеме.
А что, совсем не дружите с гуглом и арифметикой в пределах начальной школы?
А Вы брали из рассчёта 220 или 311 Вольт (эффективное или Амплитудное)? И если представить что 220 вольт в последовательной цепи то на каждом мощность будет 240 милиВатт.
Вы же так считали 220 / 102кОм = получили ток 2.1 милиампера.
Нашли мощность 2.1 * 220 получили 0.46 Ватт, на обоих резиках?
В цепи детектора нуля 50к - не меньше SMD1206/0,25Вт. Тут даже не столько мощность(оптопара откроется вполне и от 1мА), а от напряжения пробоя.
В цепи симистора 300R - не меньше 1Вт(кстати 0,5Вт по габаритам такой же, так что ничего не теряешь, разве что стоимость повыше...)
В цепи светодиода симисторной оптопары надо считать, смотря сколько на нём надо уронить вольт. Но опять же SMD0805/0,125Вт скорей всего.
0,25 Вт это на пределе, миниатюрность не пострадает, если поставить последовательно 4 штуки 1206.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3544538#p3544538"]В цепи симистора 300R - не меньше 1Вт[/uquote]А зачем? Через него разве после открытия симистора что-то идёт? В AN-3004 написано, что с детектором ноля этот резистор и вовсе не обязателен…
