Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
diesel170, я где-то читал, что это правило работает при снижении на 20% и ниже. А небольшое 5-10% снижение как раз продлевает срок службы.
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Собрал такую схему
подскажите, нужен ли ограничительный резистор и какой?
Сообщение Телекот »
Ограничительные резисторы нужно ставить и сверху и снизу. Сверху для ограничения тока базы транзистора, снизу для ограничения обратного напряжения Э-Б.
А лучше всего вообще не собирать этот бред.
Сообщение ЖуЧоК »
А почему вопрос возник? Не работает или не регулируется? Вроде, все нормально со схемой. :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение musor »
схем гавно канечно -грелка собирать такое сейчас глупа
Сообщение kentgaryk »
розеткин писал(а):Собрал такую схему
А ашипку в схеме заметил? Устранил? Или без разницы? При токе 7-10А из нее один хер весь волшебный дым выйдет. :wink:
Сообщение musor »
имено поэто нв лампы служат долше чем вв тойже мощи +обыченно нв делают галогеннами
Телекот писал(а):не собирать этот бред
Каждый раз видя подобные схемы у впадаю в тоску. А потом тоска проходит, хочется ....найти афтара и сцуко ебануть его лопатой по голове! :kill:
Сообщение musor »
у мня желани другое найти козла запостифшее это гавно в инет ка ЛБП...
изготовителям древнятины это врядли приходило в голову
назначение там узкоконкректное
Сообщение diesel170 »
Да вы чо, это-ж крутая гиперэкономичная схема! Она даёт 0-6 А и 0-15 В! 6х15= 90 Вт! А потребляет не более 60 Вт!
Да автору Нобелевку ннада! :))) :))) :)))
Сообщение Телекот »
Это -30вт Она прилично должна охлаждаться, можно использовать как холодильник.
Сообщение musor »
ага помню школа... обшегородская выставка какаято по физике куча вундероф и крышующих их педагогоф ...
и 1 школотой заявлен бп 0-50в -0-50а :shock:
Спойлеримено такие головы стояли на морде и написано в описани старателно набитом на пишушей машинке :oops:
притом корбочка чуть болше тех прибороф и без вентиляторофи внешних радиатороф и год гдето 80примерно...представлн 7келашкой страно что никто из народа комисии не усомнился в параметрах кроме мееня.тогда тож школника.. преставившего скромные но реалные 28в 2а и огромный яшик размером с маяк 232 с трансформаторм ТС270 и радиаторами.на всю заднюстенку на П210хштук шесть ..я предлжил нагрузить оба экспоната лампочками на 28в которые имелась на соседнем стенде ДЛЯ НАГЛЯДНОЙ ДЕМОНСТРАЦИ РЕГУЛИРОФКИ ...не прошло и 2минут ка ЧУДОэкспонат на 50а ддругнул стрелкамии произвел волшебный зловоный едкий белый дым и ...жуткую вонь изза чего сразу прибежали дежурившие пожарные с тушилками ОП5 и все старателно ей залили включая соседние стенды и мой тоже ...выставка была досрочно закончина 1 приз так и не вручили 2м 3место получили какить шняги на механике и оптике
Последний раз редактировалось musor Пт янв 11, 2019 04:53:44, всего редактировалось 1 раз.
Извините, но я написал неправду- схему я не собирал, этот БП принесли ко мне на работу, на выходе не было напряжения, решил разобраться- нашел схему в интернете- возникли сомнения- обратился к Вам...
Сообщение musor »
ну вот и Правда всплыла ...лучше позно чем...
Сообщение RadioHAM-433 »
Что б тему не создавать тут напишу пока что. Вот литий-тионилхлоридные пассивируются и в микромощном режиме. Это только этот тип пассивируется или и все? То есть и там типа CR2032 и CR2, CR123?
розеткин писал(а):схему я не собирал
Эта схема помимо глупости и безграмотности ее аффтара которого надо ебнуть лопатой по голове содержит просто ошибки, висит в воздухе коллектор VT2, измерительная головка в одном из положений переключателя подключена в противоположной полярности.....дальше не проверял....лениво. Сомневаюсь что именно эту схему кто то собирал в изначальном виде она не работоспособна.
Но если кто то, когда то собрал ее, исправив вопиющие ошибки, чинить такую я бы не стал ибо она сгорит при первой попытке чего то зарядить и будешь выслушивать предъявы. :evil:
Сообщение ЖуЧоК »
На заре электрификации страны, собирал себе зарядник из зниги Бирюкова " Устройства на микросхемах" выпуск № 1. Так недособранное и лежит. Правда оно для заряда Ni-Cd аккумуляторов и ток совсем маленький. Просто появились в продаже хорошие, многоканальные зарядные устройства и я его забросил. :oops:
Да нет не каких зарядников Ni-Cd все АКБ заряжаются по одинаковому, просто одни можно заряжать током, другие нет. Напряжением можно заряжать любые АКБ, для Ni-Cd и Ni-Mh точность напряжения надо выше чем для Li-Ion те можно и до 4В и даже 3.9 зарядить если столько Ni-Mh недозарядить там будет не более 30% ёмкости. При текущих точностях измерений и возможности стабилизации это уже пройденный этап. ЛБП любые АКБ заряжает, кончено у меня в принципе в каждом девайсе ЗУ уже. На МК можно сделать ЗУ для любых типов очень просто быстро и точное.
Сообщение musor »
RadioHAM-433 вот опят тот случай когда луче было промолчать.... не показал бы в очередной раз свою ПОЛНУЮ некомпетентность...
единствено счем наверно никто не поспорит ЛБП может зарядить ПОЧТИ
любые
МЕЛКИЕ АКУМУЛЯТОРЫ ну глето до 20ач и 18в
но следит за режимом надо ВАМ!
зарядить м поиощью ЛБП тепловозныйи вагоные акумы на 110в 320ач вы не сможете НИКАК
Сообщение Zveros »
Принесли зарядник КУЛОН 715D. Выгорели диоды в мосте, мосфет, предохранитель и эти резисторы. Резисторов таких нет, чем их заменить? Перемычкой? Какую функцию выполняют 4 параллельных резистора?
На схеме r5-r8
