Есть куча железок с небольшими импульсниками на 5В. Беда такая - периодически (раз в 1-2г) пухнут кондёры на выходе со всеми вытекающими. Кондёры меняем, но хотелось бы решить вопрос кардинально. Решил попробовать поставить получше, например, Low ESR Jamicon WL или Epcos 41858 чтобы подольше дюжили - начинает свистеть транс. Ставишь обычные Jamicon TK - свиста нет. Чего можно сделать?
P.S. родные кондёры стояли аж 3 штуки 10в 1000мкФ, меняем на 16/25в 1000мкФ. Схемы нет, но это обычный флайбэк, шим на CR6853 (аналог SG6848), мосфет 8N60C и шоттки MBR2040. обратная связь как обычно через TL431 и оптрон 817. охлаждение пассивное, радиаторов на чипах нет.
мертвому припарка та керама..или нужна очень ширная обьемная порялка 100мк 50в но она стоит ка танк
переходите на ПХ БП или регулярно меняйте банки...
срок службы будет менятся от качества банок свист-треск со слишком хорошими изза неправилной цепи ООС возле 431 нужна 2 петлевая ООС с разными тау но это неисключает их отказ скажем через 3-4г или даже ранше
Добавлено after 5 minutes 51 second:
ПС тут в соседней теме колега продвигает полимеры ....
но это темная лошадка при лучших параметрах ониимеют на порядок меншую емкость что не всегда допустимо по другим причинам а если ставить тойже емкости то..вылетишь в трубу...
от рекомендаций про них я воздеживаюсь и сам их не ставлю вместо других очевидно что схема под них должна спецом проектироваться на частотах ниже 100кгц преимушеств нет очевидных толко домыслы...выше 200-400кгц да выигрыш заметен
ПХ БП это что?
А что не так с ОС? Вот есть ещё БП 5в 2а в корпусе, схема примерно таже, однако 10-12 лет отработали на кондёрах Lelon, которые в чёрном списке.
Конденсаторы надо ставить хорошие. И обеспечить хорошее охлаждение БП - не накрывать ничем, чтобы стоял желательно если не на сквозняке, то на провтриваемом месте где нет помех циркуляции воздуха.
плаn с smd обвязом так что переделат корекцию 431 будет проблемно..
так и не пронял что в горячей чсти стоит
пульсации и нагрев от близрасположенного диода сначала убивают первые 2 конденсатора, а когда от них остаются рожки да ножки, то начинает помирать 3й кондер.
на мой взгляд, самый простой выход - прилепить на выходной диод люминевую пластинку, длинной от входного кондера до угла платы, это не даст поджариваться самому 1му конденсатору. и самое главное - закоротить дроссель, который установлен между 2м и 3м конденсаторами. это даст равномерное распределение пульсаций на все 3 конденсатора, а не только на первые 2. а на уровень выходных помех это не особо повлияет.
производителю главное что? чтобы качество продукции в краткосрочной перспективе было повыше, даже в ущерб сроку службы. по этому и суют эти дроссели в обратноходы, якобы для устранения помех.
уже сколько раз приходилось от них избавляться - на уровне помех это не сказывалось, а конденсаторы дохнуть переставали.
убордросел резко увеличит шум по питанию не советую такое...
кондеры над брать праафилный
нифига не "резко увеличит". из моей практики рост амплитуды выброса в пару десятков мВ, или 10-15%.
если так уж важна "чистота" питания - то можно перенести этого дроссель на выход. но вот установка его между конденсаторами убивает их в разы быстрей чем нагрев.
Про охлаждение диода я уже смекнул - ставить нужно, ибо некоторые платы под ним "поджариваются". Греется ближний к диоду кондёр, оно и понятно. Далее вижу много советов ставить хорошие кондёры - так я и пробую ставить получше, как результат они меньше греются, но начинает пищать транс, про это, собственно, и топик. Или какие кондёры тут будут правильные, скажите марку/серию и номинал.
Ещё вспомнил - один экземпляр есть такой же, работает, но греются ключ и диод сильно и без нагрузки плавает напруга на выходе. Включаешь девайс - всё стабилизируется. Это в какую сторону копать? ОС?
МИНЯ всегда пороажали и бесили доморошеные "УМНИКИ" с 8класным образованием, считающие себя умнее теории и инженероф конструктороф с опытом разработок которы лезут"усовершенствовать" сожнейшие приборы о работе которых и понятия не имеют
они моментом находят там КУЧУ "ЛИШНИХ" ДЕТАЛЕК назначение который их скудный разум постичь неспособен!
востанавливать приборы после их"ремонта" можно тока по 2-3 цене часто какая нить необяснимая херня в работе резултат ИХ "Иноваций"
смотреть на миливолты помех тонуших в шумах которые там "почти не возросли" бестолку- иногда пара десяткоф микроволт помехи с частотой инвертора полнолсть глушит прием или пакостит так что работать с прибором просто невозможно ...или он сам становитсяисточником какихнть помех другим прибором
видал чудикоф выкусывающих XY капы и меняюшие диф дроселя перемычками
конечно если питаем лампу паялу или мотор LC филтр там не обязателен или делаем зарядку сотика но там оно обычно и не стоит с завода не считайте что разработчик тупее вас!!! китаец считает каждый юань он не поставит лишнюю денталь
скоре забуде ее впаять туда куда надо..
сыпани льда, а то подгорит
сложнейший прибор и конструкторофф посмешили, спасибо)
никогда не слышал термин "запланированный износ"? умнейшие инжырнеры, с опытом разработок, действительно имеют понятие что делают.
Может влиять RC цепь, что параллельно MBR2040 установлена. В АТ-12/50 стоит полуваттный 56 ом + 1000 пик, правда, и сборка MBR20100F.
Ну а в паспорте на серию конденсаторов д.б. указана предельная рабочая частота, не все могут работать на 120 кГц. Хотя практически у всех конденсаторов обрезки выводов часто притягиваются к намагниченному концу отвёртки
1. Читай даташит на микросхему спасибо Слабовику...
2. Проверь RC-цепь (сравни что полоски на резисторе с измеряемым сопротивлением),
3. Проверь эл.кондёр по сетевому,
4. Посмотри внимательно "склейку трансформатора",
5. В обвязку tl431 не лезь, а постарайся поменять её и ещё отопару 817(?).
Один вопрос поборол. Если поставить до дросселя 2шт Low ESR, а после на выходе уже обычный - писка нет.
Теперь ещё вопрос - на некоторых БП ключ (FQPF8N60C) греется довольно прилично, градусов 70, на других градусов 45-50. в самом ключе проблема или обвязка?
P.S. Один из таких только вот починил, вспух большой кондёр, короткая по двум диодам в мосте и предохранитель сгорел.
Последний раз редактировалось barguzin2 Вт янв 22, 2019 18:51:58, всего редактировалось 1 раз.
единственное подозрение на диод D7 (справа от ключа на картинке), который идёт с шимки на затвор и стоит параллельно резистору и без выпайки не проверишь. А так ещё что может быть?
