Эмм это какбы ЦАП от Wolfsonsuslogon писал(а):так написано на крупной фоте платы айфона...видимо это из новых или спец заказ
Как вам мой хай енд усь? 2х100
Where technology meets enjoyment.
да, цапы от ЦАПы от BurnBrown (Texas Instr.) гораздо серьезнее и их ставят только в очень качественную аппаратуру - в переноске я видел их только один раз: в своем старом старом мп3 плеере на 128мб
что скажете:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... aic23b.pdf
Ну это канешно не чистый ЦАП эт блин SoC какойто
АЦП, Цифровые фильтры, и ЦАПы характеристики неплохие но могли сделать и лучше, да и староват он
У меня в стационарном CD-плеере стоит BB PCM1742, вот его характеристики
http://www.chipfind.ru/datasheet/burr-brown/pcm1742.htm
Уровень нелинейных искажений у него 0,003% для 44 кгц, 96 Кгц - 0,004% и для 192 кгц - 0,005% !
кстати тот мой старый плеер вообще жег: ядро в нем TMS320VC5416
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 017_DS.pdf
Дык DSP во всех плеерах применяются они декодируют MP3 и другие форматы, те которые читают Xvid там обычно ставится RK2608 - ZSP400 ядро, 200 Мгц, Контроллер SDRAM и NAND, 800 MMAC или 400MIPS. Я его все хочу приспособить к любительскому девайсу, благо и компилятор есть, весь набор исходников и документация. Если помучатся вполне можно сделать девайс на нем.
Разве непонятно? Это же графический эквалайзер, просто корпус и переменники взяты от модуля СВП для особо точной настройки.vistador писал(а):Чуваки! растолкуйте мне лоху ,какую функцию в этом супер усе выполняет модуль выбора и настройки телевизионных каналов от телевизора?
Последний раз редактировалось DrWatson Чт дек 31, 2009 15:07:44, всего редактировалось 1 раз.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Оригинальная находкаDrWatson писал(а):Разве непонятно? Это же графический эквалайзер, просто корпус и переменники взяты от модуля СВП.vistador писал(а):Чуваки! растолкуйте мне лоху ,какую функцию в этом супер усе выполняет модуль выбора и настройки телевизионных каналов от телевизора?
неоникс сейчас в плеерах чаще всего стоят спец ис DAPICи в которых все и сразу внутри стоит...
а тот плеер просто построен очень нестандартно по совеременным меркам...там стоят микрухи только TI, AD, MAXIM...согласишь что тот сигнальник слишком серьезен для предельно просто плеера без радио и с малюсеньким экранчиком?
Ну современные плееры это чаще всего SoC с ЦАП, АЦП, DSP и переферийными контроллерами на одном чипе. В твоем плеере DSP этот применили небось от лени дописывать нормально прошивку, я вообще иногда диву даюсь как китайцы могу написать декодер MP3,WMA и OGG для DSP с производительностью в 60 MIPS ! Кстати в нормальных плеерах даже старых, применяются достаточно сильные камни. Просто почему они поставили не SoC, а по отдельности кучу микрух не совсем понятно.
я думаю это в том числе связано с уровнем развития цифровой схемотехники и элементой базы...пример: вспомни самые топовые мобилы 2001-2003, а что сейчас?
Офигенный усил! Я такой год назад сделал. Мне было 13 лет
Можно только порадоваться, что эти книжки не постигла еще более унылая судьба, как зафиксировано тут http://foto.rambler.ru/users/himerarus/13/
Там в каждом конале по два усилителя на 55Вт включенных в мост.SeregaT писал(а):Вот сколько не смотрел, так и не увидел выходного каскада, который бы соответствовал двум каналам по 100 вт.bargibaev писал(а):Как вам мой хай енд усь? 2х100
Или это усилитель класса D?![]()
- вот ещё на импорте
- (120.93 КБ) 366 скачиваний
Да что-то мелкий какой-то для 55 ватт. Выглядит ватт на 10 максимум.bargibaev писал(а):Там в каждом конале по два усилителя на 55Вт включенных в мост.
а где на фото выпрямитель? Или там конденсаторы припаяны напрямую к трансформатору?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Под кондёром диодный мост.WandererSc писал(а):а где на фото выпрямитель?
