Оживляем беговую дорожку
Сообщение Jdanin »
купил под восстановление эту дорожку
определил что DC силовой модуль не работает
нашел что-то похожее на али ,с крутилкой ,обещано 2 квт
подключил напрямую - крутится ,но есть гудение двигателя ,регулятор нагрелся но в принципе не огонь
ну ок :shock:
дальше по схеме там между драйвером и мотором плата с емкостями . в родной драйвер приходил еще внешний дроссель большой
я немного переделал , получился классический С-L-C фильтр ,где земля общая а дроссель между емкостями ,я думаю вы поняли
подключил по новому ,с этой платой в разрыве . гудение уменьшилось она почти без звука крутилось ,ручка меняла обороты
при повторном запуске , видимо китайский модуль пробило , на щетках 215 в ,искрят, дорожка разгоняется дико
ручка ничего не меняет ,в общем что я сделал неправильно, и какие бюджетные выходы есть из ситуации?
как например такой вариант взять АС регулятор и поставить ему на выход мощный диодный мост?
подскажите , пжлста,я уже все мозги сломал :o :o :o :o
двигатель DC примерно 1,5 квт или 2 H.P напряжение 180В
Сообщение Jdanin »
ПОЧИНЕНО . СЕМЕСТР ПОМЕНЯН. ДРОССЕЛЬ ВКЛЮЧЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО К МОТОРУ
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ
