ВСЁ про DipTrace
Сообщение ozonn »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3516145#p3516145"]Что то не справляется эта программа с трассировкой,некоторые связи упорно не рисует,уже по всякому двигал детали по плате
Даже если разрешить второй слой[/uquote]
попробуй двигать не по всякому, а с умом :)
Сообщение Lecter2017 »
Народ помогите найти компонент для библиотеки Дипа в корпусе VSSOP-10
Сообщение ozzy »
VSSOP-10
это тоже что и MSOP-10
При импорте гербера, поставь галочку "Pads in Signal Layers", должно отпустить.
та да, это ж каким раком нужно быть чтобы так придумать
Сообщение Ruzik »
ozzy
Там еще одна особенность есть. Если импортируем плату через герберы с другого проекта, нужно установить эту галку + к этому, отверстия импортировать отдельным слоем, а не за один раз вместе с герберами. Только вот подзабыл, сначала отверстия, потом герберы или наоборот.
Если так не делать, то или переходы или еще что то становятся квадратными (забыл, не помню). Косяк заметил когда плату вытравил, дорожки были замкнуты квадратным падом или переходом.
Сообщение yurgenfon »
А вы новый диптрейс попробуйте 3.3.1.0 :)
Сообщение Mylenef »
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3516271#p3516271"][uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3516145#p3516145"]Что то не справляется эта программа с трассировкой,некоторые связи упорно не рисует,уже по всякому двигал детали по плате
попробуй двигать не по всякому, а с умом :)[/uquote]
Ну если умный,покажи пример,на "моей" схеме,для лучшей наглядности
Сообщение fsem »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3518607#p3518607"][uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3516271#p3516271"][uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3516145#p3516145"][/uquote][/uquote]
Ну если умный,покажи пример,на "моей" схеме,для лучшей наглядности[/uquote]
Так давай схему, подвигаем по умному.
Сообщение ozonn »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3518607#p3518607"]Ну если умный,покажи пример,на "моей" схеме,для лучшей наглядности[/uquote]
извини, я не телепат :)
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Руками трассировать не пробовал?
Сообщение 1707 »
Доброй ночи. Готовлю файлы для заказа, Гербера и сверловку сделал, но каким файлом или образом затать чтобы плату обрезали по внешнему контуру и внутри пара больших отверстий? Спасибо
Вечно начинающий радиогубитель
Сообщение arkhnchul »
на слое board cutout нарисовать
Снова ново, наверное по росту https://diptrace.com/rus/download/download-diptrace/
Сообщение korob »
Здравствуйте. Возник совершенно дилетантский вопрос - как в схематике включить ГОСТ-овские УГО, как например в приложенном ниже файле? :oops: :oops: :oops: Особенно интересуют резисторы, да и остальное тоже. Или это в пользовательские библиотеки надо добавлять/редактировать? :dont_know:
Часы на ИВ-11.zip
(50.79 КБ) 310 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Настоятельно рекомендую все применяемые компоненты рисовать самостоятельно. Они будут выглядеть так, как надо. Потому что даже компоненты, изображённые согласно ЕСКД (не ГОСТ) будут выглядеть у разных людей по-разному просто из-за того, что они привыкли работать в разных масштабах.
Сообщение fsem »
Привет всем.
Может у кого то завалялся корпус(посадочное место) под DHR-44F, см. фото:
Экземпляра данного разъема в руках, пока, нет. Пробовал по даташиту - хрень получается.
Сообщение ivan_fd »
Может подойдет.?
Lib.zip
(13.53 КБ) 298 скачиваний
Сообщение fsem »
[uquote="ivan_fd",url="/forum/viewtopic.php?p=3531272#p3531272"]Может подойдет.?[/uquote]
Спасибо!
Сообщение Yanshun »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3530178#p3530178"]Привет всем.
Изображение[/uquote]
Добрый день.
Вот 3D модель есть данного разъема.
Корпорация MARS
Народ подскажите, импортирую в Дип герберы, одна строна имеет заливку (полигон). Как правильно импортировать такой гербер? У меня в окне импорта просто вся плата залита цветом. Если убрать галку с этого пункта (это и есть полигон видимо) то плата отображается и импортируется нормально, но без полигона. Не в ручную же его потом рисовать (((
Сообщение fsem »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3531486#p3531486"]Не в ручную же его потом рисовать ((([/uquote]
Так файл в студию
