Подключить светодиод к сети 220 вольт
А что стабилитроны бывают только полупроводниковые? К примеру СГ2П.
Ну дык современное поколение про такой и не подумает, они только китайские полупроводниковые и видели.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3546755#p3546755"]К примеру СГ2П.
[/uquote]
газовые стабилитроны требовали хорошего запаса по питанию напряжение из поджига на 20-80в выше рабочего!!!
так что ВАХ разряда всеравно сохраняется
к стати в области малых тогоф даже неонка може быть стабилтроном СГ и имено так и делали во вспышках старых неонка загоралась и схема отключала заряд бочонкоф стабилтроны выше 180в тогда не делали да и параметрыих оставляли желать лучшего
В старых телевизорах УЛТ-61 использовались СГ-206, тоже представляли собой неонку.
чет не припомню в ламовиках сг шек
там стоял тиратнон тх4б и то толко в 1 галимой модели они там часто дохли а заменить -надо полтелека разобрать и пер и паять
клинт сам не справитса надо мастера звать это не лампу купить и поменять
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3547262#p3547262"]чет не припомню в ламовиках сг шек[/uquote]
Вот же, ты, Мусор!
То до мельчайших подробностей помнишь ламповые УЛПЦТ, то напрочь не помнишь СГ в УЛПТ...
Нельзя было их не запомнить... Светились же...
Два впослед, не стабилизировали напряжение, а как опорный элемент и использовались - отключали блокировку АРУ после прогрева лампы строчной.
Там ключевая АРУ, и начинала она работать с началом работы строчной, поэтому до начала работы строчной цепь АРУ должна быть заблокирована, чтобы не перегружался видеодетектор.
Вот как вольтодобавка в строчной появлялась, СГ пробивались и блокировали запирающее напряжение в цепи АРУ.
В более ранних моделях варисторы использовались для этой цели.
Вот же, ты, Мусор!
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
возможно... давно это было в другой жизни сейчас и в музе не найти те модели
Стабилитроны вроде тоже были, кажется даже в питании задающего генератора кадровой развёртки.
Варистор стабилизировал питание ЗГ кадровой.
musor писал(а):чет не припомню в ламовиках сг шек
Телекот писал(а):В старых телевизорах УЛТ-61
видимо они нен во всех моделях стояли а толков отделных...они тут просто ускоряшку 1 стабилят в другиз варисторы ставили на стабилизацию строчки или просто делитель на ускоряшку и фокус
Нет, Мусор, ускоряшку они не совсем как положено "стабилили" - попутно некоторый эффект был.
Тут схема не полная - ток через СГ идет в тот диод, что над ними сверху слева. Он входит в схему выпрямителя отрицательного напряжения для запирания цепей АРУ. Когда СГ пробиваются, их ток открывает этот диод и отрицательное напряжение не вырабатывается, что и позволяет нормально работать системе АРУ с началом работы строчной.
Схемы были одинаковые и не зависели от моделей телевизоров. Совсем наоборот, были некоторое шасси где они не стояли а так практически во всех телевизорах 2 класса. Проще перечислить где они не стояли чем где стояли. Если тебя интересует могу написать где стояли где нет, у меня ещё лежит альбом схем тех лет.musor писал(а):видимо они нен во всех моделях стояли а толков отделных...
ну стояли и хрен сними че теперь вспоминать усопший хлам
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3546750#p3546750"]Дуга отличается от стабилитрона тем, что напряжение пробоя значительно выше напряжения горения. Когда дуга горит, на ней падает пара десятков вольт и менее, а зажигается она при сотнях вольт.[/uquote]
золотые слова. можно сказать, что дуга тождественна динистору
Я его полностью поддерживаю.
Привет. Всех с праздником. Хочу уточнить один момент, т.к. есть сомнения. А в статьях , которые просматривал про это вообще не написано. А в одной вообще расчет от 310В.
Расчет резистора для светодиода при подключении к сети 220В. Подключение резистор, последовательно со светодиодом и параллельно последнему обычный диод для защиты от пробоя обратным напряжением.
Н-р есть светодиод 3В, 20мА.
В статьях пишут, что резистор считается как 217В/20мА= 10850 Ом. 4,34Вт.
Но ведь при таком расчете через светодиод никак не может протекать ток 20мА, т.к. он только одну полуволну пропустит через светодиод. А через резистор -две, эти 20 мА.
Тогда получается, чтобы при таком валючении добиться ток в 20мА через светодиод необходимо еще снижать сопротивление. Выходит, что нужно 220/√2=157В (действующие одного полупериода).
157-3/ 20мА=7700 Ом.
Вот так выходит, что при одном полупериоде через светодиод протечет действующий ток 20мА.
Тогда через резистор уже будет ток в 28мА и резистор нужен на 6 Вт.
Скажите, верны ли мои рассуждения ?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
jast321, а чем не устраивают схемы с реактивным сопротивлением а вот подробнее (теория и практика)? В таком случае не нужны крупногабаритные многоваттные резисторы...
Deoptim, ну вот посмотрите из второй ссылки пример расчета.
Для светодиода требуется ток 20мА.
И высчитывается резистор 220/0.02=11000.
Ну так через диод то 20мА не потечет ! И соответственно он будет светить не ярко.
