пипл!! хелп ми!!!!!
перезагрузка
компютер все время перезагружается тоесть включаеш он доходит до загрузки винды и снова пошло и так все время винду переустановить не могу т.к. не могу сохранить сетевые настройки
пипл!! хелп ми!!!!!
пипл!! хелп ми!!!!!
-Вы просто проглотили швабру
свежие новости: попробовал сбить биос-не помогло только хуже сделал помоему-светодиод питания перестал гореть (наверно пипец котенку больше писацца не будет)
текс винду снес поставил заново но светодиод не горит=(( поиогите
ога, если еще не поздно... хватит заставлять труп заниматься физкультурой!zalman писал(а):Я бы блок питания у соседа взял на время попробывать
Может это оперативка?
ага, может и она... тоже сдохнет от фигового блока питания!>TEHb< писал(а):Может это оперативка?
Пусть напряжения померяет
да причём тут вообще блок? Кусочек опреативы дохлый, туда начинает грузится, а не получается.
>TEHb< статистика ремонта и разбора глюкодромов гласит, что БП дохнет значительно чаще, чем оператива.
Со статистикой я и не спорю, но симптомы-то разные.
>TEHb< такой симптом был на одной матери с посохшими кондерами по южнику. Что проще - сразу менять кондеры или все-таки померять питальник? ПУСТЬ МЕРЯЕТ или подкинет заведомо исправный
Для начала попробуйте восстановить загрузочную часть винды с диска с которого ставили. А потом уже на аппаратную часть ругаться можно. Но раз уже поздно, то разберите полностью, а затем соберите только основные части и пробуйте запустить добавляя новое железо, там и выяснится.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
проще сначала потыкать оперативу. У меня определённая планка так глючитла в определённом слоту. Поменяешь их местами (у меня их 2) работает, поставишь в соседнюю тоже работает, а вот на своём месте никак не грузит.
Ладна, делаем ставки... вообще-то неплохо бы изложить конфиг, мать-БП (изготовитель!)-видева-память (сколько планок), винт (модель, смарт), сколько чему лет. Ставлю на БП (мне ближе аппаратные проблемы)
Воооот, а тут уже нужен лог загрузки, значит грузимся в безопасном. Если на очередном файлике застревает, то это жестак. А если просто вываливается то тут уже оперативка. Ну или иногда блок и другие компоненты, но реже.
Эээээ, а где автор-то? Переустановка помогла?
либо жоский, либо шлейф, либо питание контроллера... у меня так и стряло, - ставилось и висло при загрузке.Если на очередном файлике застревает, то это жестак
Вот такое - нифига не редкость, а сплошь и рядом...
- (96.49 КБ) 584 скачивания
Я как работник сервиса привожу свой рейтинг часто встречаемых неисправностей.
1место) "На маниторе нэт сыгнала" - разбираю смотрю. окислились контакты на оперативке.
2) "Нэ работает кнопка питания" - сгорел блок питания (варисторы, реже конденсаторы, ещё реже диоды) я говорю о новых гарантийных компьютерах. в старых - конденсаторы
3) "Каждый дэнь летит винда" - BAD-сектора на винчестере.
4) "Полосы на экране" - сгорела видеокарта из-за запыления кулера и перегрева
Остальные неисправности встречаются редко.
Если уж ставки, то я ставлю на винчестер.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А что за зелёный светодиод? Проверь правильность его подключения. Хотя у меня после перешивки биоса перестал гореть светик HDD и писк при включении еле слышен. Не обращаю внимания т.к. на скорость и производительность не влияет.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
