Все про "Altium Designer"
Сообщение Scaarj »
Есть у кого-нибудь опыт работы с SVNDBlib и Spice моделями? Возможно ли сделать, как с футпринтами, чтобы модель прицеплялась на ходу? Использовал параметры [Sim File], [Sim Model Name] и другие в параметрах компонента , однако, он пытается файл подключить из "Use SIM model from component library library.SVNDBLib", где естественно никаких моделей нет. Если вручную у установленного компонента указать Model Location - In File/Full Path/Any, то он находит модель с таким именем. Но находит только если файл помещён в стандартное расположение библиотек (C:\Users\Public\Documents\Altium\AD17\Library), прописан в project path или библиотека установлена в сам проект/глобально. Никакой переносимости. Или здесь единственный вариант - это прицепить модели к графическим обозначением и в случае разных моделей для одного УГО делать их дубли?
И похожий вопрос по параметрам HelpURL/ComponentLink - можно ли настроить на относительный путь к файлу, чтобы библиотека была полностью переносима? У меня понимает только абсолютный путь, relative как я понял всё также ищет у себя в стандартной папке. Где-то вычитал, что можно сделать через какой то костыль из VB скрипта, но хотелось бы более штатное решение.
Сообщение Scaarj »
Проблему решил добавлением папки /models в папку /symbols. Причина очень проста. Библиотека SVNDBLib работает только с кешированными файлами, которые находятся по умолчанию в d:\TMP\SVNDBlib Cache. В AD18 вроде как можно менять эту папку, у меня в 17 не получилось. Соответственно, папки, которые кешируются указываются в настройках SVNDBlib Tools->Options->SVN Repository->Models Location. Только две папки - для УГО и посадочных мест. Всё остальное игнорируется Altium'ом и соответственно не помещается в кеш папку.
С относительным путём к даташитам через параметры HelpURL/ComponentLink тоже всё понятно стало. Указать можно только абсолютный путь (тогда не будет переносимости), либо положить даташиты в папку установки Altium. Ну а если работаешь через SVNDBlib, то можно указать на файл в репозиторие, либо на любом другом хосте (но тогда не будет документации в оффлайне). В общем тут решать самим.
Сообщение Chip115 »
Всем привет. Случайно нажал какую-то комбинацию клавиш и включился режим, который похож на лупу. Увеличивает плату в области курсора. Не могу понять,что за режим и как его отключить. Помогите отключить этот режим )
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение musa56 »
[uquote="Chip115",url="/forum/viewtopic.php?p=3547647#p3547647"]Помогите отключить этот режим )[/uquote]
Нажмите Shift +M. Это режим линзы. В меню настроек РСВ есть целый раздел с настройками этого режима
Сообщение Vtcnj »
[uquote="Белк",url="/forum/viewtopic.php?p=3522725#p3522725"][uquote="Vtcnj",url="/forum/viewtopic.php?p=3522645#p3522645"]в 18 той стало можно.[/uquote]
У меня 18.1.7, "Здесь кнопок навалом, какую давить?" (с) Радиоперехват.[/uquote]
Во всяком случае это работает при выводе ВОМ на чертеже. Выводите ВОМ на чертеж через контекстное меню, затем выбираете вид через Assembly View в окне настроек вывода ВОМ.
Сообщение antonsamara »
Инструкция по экспорту Gerber данных из Altium Designer 18. Настройки экспорта гербер файлов на примере 4-слойной печатной платы.
Сообщение lKote »
Вопрос про симуляции готовой схемы, выдает такую ошибку:
AdvSim [Error] GND Spice Reference Net (specified in Setup Options) is not in the schematic.
И много таких вот предупреждений, для каждого элемента на схеме свой:
AdvSim [Warning] DD1 - No SIM implementation for part
Библиотеки элементов писал сам, из за этих ошибок и ворнингов не дает создать нетлист и спроектировать плату. Не знаю куда обратиться, потому что полезных статей и мануалов по ошибкам в интернете не так много.
Помогите чтоли =(
Сообщение musa56 »
[uquote="lKote",url="/forum/viewtopic.php?p=3572397#p3572397"]Вопрос про симуляции готовой схемы[/uquote]
Непонятна ваша логика. Если вы проектируете плату то зачем вам нужна симуляция её работы. И опять же если вы сами делали библиотеки где брали модели для симуляции. Где то вы что то недопоняли.
Сообщение lKote »
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3572440#p3572440"][uquote="lKote",url="/forum/viewtopic.php?p=3572397#p3572397"]Вопрос про симуляции готовой схемы[/uquote]
Непонятна ваша логика. Если вы проектируете плату то зачем вам нужна симуляция её работы. И опять же если вы сами делали библиотеки где брали модели для симуляции. Где то вы что то недопоняли.[/uquote]
Ну как я понимаю создание процесса печатной платы:
- Поиск/создание библиотек нужных мне элементов
- Создание принципиальной схемы
- Симуляция схемы для создания нетлиста
- Разводка
Так вот, других способов для создания листа соединений я не знаю,
Если вы знаете как создать нетлист без симуляции схемы то подскажите.
AD - новая для меня программа и я знаю что у нее огромный функционал, вполне возможно, что я очень сильно ошибаюсь в представлении процесса проектирования ПП в AD.
Сообщение musa56 »
[uquote="lKote",url="/forum/viewtopic.php?p=3572590#p3572590"]- Создание принципиальной схемы
- Симуляция схемы для создания нетлиста[/uquote]
Во первых не симуляция а компиляция. И после этого нужно сделать Update PCB Document....
Книжки нужно читать. Для кого их пишут?
Сообщение Vasilii_Ivanovi4 »
У меня возник вопрос. После того, как удалишь элементы с PCB или сделаешь корректировку в shematic при обновлении: Update PCB Document вылазят ошибки при верифекации типа Unkown Pin и Failed to add class member. При этом если создать новый лист PCB и обновить схему на нем, то все пройдет гладко, а в старом PCB файле ошибки вылазят. Библиотеку использовал стандартную и установил всего 2 элемента. Не подскажите в чем тут дело ?
Сообщение N1k0lay »
Есть схема в pdf (экспорт из Altium Designer), насколько сложно ее восстановить?
Не особо разбираюсь в альтиуме, но, скорее всего, конечно нереально. ПДФ этож типа картинка.
Сообщение Psych »
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=3580072#p3580072"]Есть схема в pdf (экспорт из Altium Designer), насколько сложно ее восстановить?[/uquote]
Настолько, насколько и нарисовать)
Vasilii_Ivanovi4 писал(а): После того, как удалишь элементы с PCB или сделаешь корректировку в shematic при обновлении: Update PCB Document вылазят ошибки при верифекации типа Unkown Pin и Failed to add class member
А разве это неправильно??
lKote писал(а):Так вот, других способов для создания листа соединений я не знаю,
А Generate MixSim не работает?
А что, разве это правильно ? Я просто, например, добавил резистор в схему, и хочу его добавить и в PCB, но вылазят эти ошибки... Это же элементарные действия. А какой тогда в кратце правильный алгоритм корректировки схемы ?
Сообщение Scaarj »
Vasilii_Ivanovi4 писал(а):А что, разве это правильно ? Я просто, например, добавил резистор в схему, и хочу его добавить и в PCB, но вылазят эти ошибки... Это же элементарные действия. А какой тогда в кратце правильный алгоритм корректировки схемы ?
Unknow pin насколько я знаю возникает, когда у PCB компонента есть пин, которого нет на схематике. Может возникнуть, если отредактировал пин на схематике, например, удалил неиспользующийся или изменил название - так делать нельзя. Вторая ошибка скорее всего связана с тем, что посадочному месту нет соответствующего УГО.
Корректировка схемы и ею компонентов это две разные вещи.
Компоненты, если проект более менее серьёзный желательно располагать в одном из следующих видов библиотек
- Интегрированной
- Библиотека на основе БД
- На основе БД + контроль версий SVN
- Altium Vault
Компоненты модифицировать только из библиотек, затем обновлять их из проекта. Любое изменение пинов/падов на схематике/псб приведёт к ненужнему геморою и нужно избегать. Вывода, которые не исползуются можно помечать на схематике - No ERC, чтобы не вылазили ошибки при компиляции.
С редактированием самих компонентов то все понятно, тут понятно откуда вылазят ошибки. Я про добавление/удаление компонентов. Например: я взял стандартную библиотеку Miscellaneous Devices.IntLib и соединил резистор с транзистором, после чего обновил PCB схему - все прошло удачно. После чего решил добавить еще один резистор из той же библиотеке к схеме, но тут уже вылазят эти ошибки. Насколько я понимаю, такого быть не должно.
Сообщение Psych »
Vasilii_Ivanovi4 писал(а):После чего решил добавить еще один резистор из той же библиотеке к схеме, но тут уже вылазят эти ошибки. Насколько я понимаю, такого быть не должно.
Это ж ошибки верификации! Она и показывает чего еще нету, а что есть.
Или у вас ошибки после generate ECO?
После генерации она говорит, что изменений нет(т.к. генерит все вроде без ошибок). А почему при изначальном обновлении PCB, когда он был пустой, этих ошибок не возникает, веть этих элементов там тоже не было ? Ну лан, если все так и задумано, то ОК.
Сообщение Psych »
Чет не понял. Где ошибки возникают тогда.
Vasilii_Ivanovi4 писал(а):После генерации она говорит, что изменений нет
Обычно после нажатия update pcb прога говорит что нечего добавлять/изменять. Никаких окошек не вылазят.
Vasilii_Ivanovi4 писал(а):А почему при изначальном обновлении PCB, когда он был пустой, этих ошибок не возникает
Потому что на плате нет ничего--даже информации о компонетах.
Может вы добавляете компонент у которого не футпринта??
