DSN-VC288 китайский вольтамперметр
Сообщение pavik16 »
Всем привет. Есть 2 штуки китайского вольтамперметра VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на выходе бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ?
Прибор такой
Сообщение Fuser »
а ты уверен что это именно приборчик тормозит, а не реально напряжение изменяется так медленно? мультиметром сверял?
Сообщение pavik16 »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3548312#p3548312"]а ты уверен что это именно приборчик тормозит, а не реально напряжение изменяется так медленно? мультиметром сверял?[/uquote]
Да, уверен, т.к. мультиметр реагирует шустро на изм вых тока и напр.
Сообщение charchyard »
...и как же медленно? с какой скоростью меняется напряжение на входе измерителя? сколько в/с?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Телекот »
да проверить то проще простого, подключите ваш приборчик к другому БП и всё. Если будет так же тормозить то брак.
Сообщение _RUS73_ »
Ни какого брака нет. Они изначально очень медленные.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение pavik16 »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3548436#p3548436"]...и как же медленно? с какой скоростью меняется напряжение на входе измерителя? сколько в/с?[/uquote]
При изменении вых напр или тока прибор меня\ет показания через 2-2,5 сек.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3548445#p3548445"]да проверить то проще простого, подключите ваш приборчик к другому БП и всё. Если будет так же тормозить то брак.[/uquote]
Собрал простенький на LN317-реагирует все также медленно.
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3548510#p3548510"]Ни какого брака нет. Они изначально очень медленные.[/uquote]
Да, медленные, но не до такой степени. В описании сказано, что обновление 100мс/раз. Походу бракованная партия.
Сообщение Ivanoff-iv »
блииин... я заказал 300мс/раз... это, чё, только внуки результат измерения увидят?...
(наверно идёт с такойже скоростью как и измеряет... (заказал ещё в ноябре...))
Пришли, проверил - вольтметр показывает довольно сносно (не чует ("зеро" сдвинуто) до 0,05В, "спан" настраивается), устаканивается не более секунды.
Но вот амперметр - гавно редкостное, у всех (я заказал 4 шт) до тока 0,37А (предел 10А) вообще ничего не чует, просто 0,00А показывает (регулятор "спан" тут не помогает, нужен "зеро", а его тут нет).
потребовал с китайца половину денег обратно 8)
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
кстати, тут есть контакт I_ADJ_Z, буду копать в эту сторону
Добавлено after 9 minutes 36 seconds:
вот что нашел:
может кому поможет:
Ноль на амперметре калибруется так:
— При отключенном питании коротим пинцетом две площадки на плате измерителя с надписью I_ADJ_Z;
— Подаём питание;
— После калибровки размыкаем площадки.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
не помогло...
Сообщение musor »
вполне нормалный показометр DSN-VC288 не худе других зато с манганиновым шунтом внутри и цена не задрана излишне
пра калиброфку нуля уже написали для устанофки чуйки есть 2 калибровачных микро резистора-наличе их позволит поточне откалибровать на месте монтажа
время устанофки визуално 0,3-0,5сек это не быстро но вполне сносно для бп там нет нужды в быстрых замерах
ест 1 нелостаток сверху вставлена пленка поликарбоната на которой нанесены единицы V A так вот изза пружин и хрупкости пластика он нереддко трескается приходится пленку менять анадписи наносить на корпус что не очень удобно есть версия прибора с другим названием где буквы выведены на 4 индикатор -они смотрятся круче!но стоят дороже
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
кстати мелкала инфа что была прошифка с 100мс замером но наколко это достоверно судить не могу
кстати 2-2,6с как у pavik16 быть там никах просто физически для этого на входе ацп должен висет жирный кап врядли китйцы еготуда ставили
тоже заметил, что реагирует то быстро то медленно, но больше секунды до первой реакции вроде не было, до момента устаканивания значения было и до 2х секунд.
меня больше волнует нелинейность... уже выпаял ОУ и подаю вольтовый сигнал прямо на проц... всёравно косячит....
Добавлено after 39 minutes 40 seconds:
вход ацп канала напряжения: 0в->0в; 0,28в->10в; 2,8в->100в линейность присутствует
вход ацп канала тока: 0в->0А; 0,18в->0А; 0,2в->0,06А; 0,4в->1,75А; 0,6в->3,43А; 0,8в->5,11А; 1,2в->8,48А; 1,4в->10,1А; 2в->15,2А; линейность тоже есть, но есть и порог, толи в режим калибровки этот гад не входит, толи чё...
Сообщение Карбофос »
У меня в одном приборе ток на 0 не выставлялся.
Подбором резистора смещения с VCC на 5(LM358) вывел ток в 0.
После этого замыкаем, включаем, размыкаем I_ADJ_Z.
Подбором резистора и подстроечником в ОС LM358 вывел показания амперметра.
По вольтметру - в середине диапазона 4-24 Вольт тоже есть небольшой провал ~0,3 Вольт.
Каких-то пауз в его работе не замечал.
Сообщение musor »
а какой напряг сответствует 10в на индикаторе и току 1а? если оу убирали навернов курсахtckb отбалансировать по методике не удается значит вам попал оу с болшим минусоввым смещением(надо заменить) ил вы неправилно чето делали
ОУ уже давно лежит отдельно, а с ног проца выведены провода и подается на них напряжение (относительно большое -размах по шкале U=2,8В/100В, по шкале I=1,2В/10А) и при этом вход самого АЦП на всем диапазоне убавляет 0,2В (или 1,7А по его показаниям, но ОУ и прочие косяки сдвигали его почти на 1,3А вверх, и он, когда был ещё в сборе, страгивался только при токе через шунт примерно 0,4А)
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
придется делать шунт с ОУ отдельно, потом 0,2в добавлять и тогда уже гнать в показатор...
Добавлено after 21 minute 34 seconds:
рискнул, попробовал попепрезамыкать все пятаки, что на нем есть - не сгорел, но и не перекалибровался...
Добавлено after 18 minutes 39 seconds:
нашел его схему.pdf...
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
самое обидное, что все 4 штуки такие...
Сообщение musor »
пределы калибровки 0 там ограничены если вылазят за это
Dfc gjyzk? gjghj,e.! :)) Вас понял, попробую.
Добавлено after 16 minutes 10 seconds:
нет при различных входных напряжениях пробовал - результата нет.
взял у знакомого другой похожий А/В метр (только у него один разряд после запятой) - тот и 0 калибрует (у него индикаторы выключаются и после калибровки 0А показывает, а у меня при замыкании только один разряд ярче горит и всё)
вот у него намного быстрей и вольтметр и амперметр работает - обновляется стабильно около 2 раз в секунду.
попробовал к ЛБП прицепить - его прибором легко поймать нужное значение, а моим трудно (скорость измерения всё время разная).
_____________________
у моего чип "nuvoton" N76E003FN20, у знакомого неподписанный, прошивки слить не удалось ни с того, ни с другого - программатор не видит (пытал как STM8S003F3) платы на вид похожи, но отличаются - обмен чипами нарушил индикацию, но прочитать всёравно не вышло.
Сообщение musor »
тот что в заголофке на STM8S003F3Pb или аналогичном по пинауту стм ке
что до "nuvoton" N76E003FN20 тут скорее чистый китайски свой чип с другой прошифкой + наверняка схемой разводки с ним не знаком и не попадали такие индюки
алгоритм калиброфки тоже силно отличается конечно вам надо поискать описние конкретно своей платы
сейчас на рынке до 10 разных показометроф на разных платах и чипах причем у некоторых версий до 5прошивок на 10 30 50в конца шкалы в и 2 3 5 10в шкалы а естествено речь идет о пределе счета сама шкала может быть на 100 30 10 300в например
причем встречается ках плавающая запятая так и фиксированая определяемая местом запайки резистора
это все разные приборы или его версии прошифки настоятелно советую внимателно выбирать при покупке
еше есть верси с разными цветами дисплей наиболе масовые и дешевые красный и красный /синий но есть и другие версии подороже
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
некоторые 2в приборы можно превратить в 3в удалением перемычки или разрезанием дорожки
а а в в удалением шунта и подбором делителя это особено удобно если надо разом иметь 2 связаных канала например 5 и 12(28)в причем можно комутировать режим ток напряжени 1 кнопкой
Сообщение pavik16 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3549881#p3549881"]вполне нормалный показометр
кстати 2-2,6с как у pavik16 быть там никах просто физически для этого на входе ацп должен висет жирный кап врядли китйцы еготуда ставили[/uquote]
Человек не верит... Специально для него сниму видео и выложу.
точно, потому он и медлительнее, что диапазон у него плавающий...
(у шустрого запятая непокобелима, а у моих в 100 раз диапазон меняется по вольтметру и в 10 по амперметру)
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
это ж надо обеспечить точность 0,01В при шкале >100В, на единственном АЦП (скорее всего 14 бит), он просто добирает путем многократных замеров с последующим усреднением
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
чтож, часть пойдет донорами - возьму всё, кроме проца - вставлю туда старую знакомую Мегу8 - будет шуршать - маманегорюй! :)
а у остальных подправлю цепи ОУ, выравню "0", да и пусть живут
