та не бывает такого(вдруг в одном из направлений -эдс)
Спецификации коллекторников и количество полюсов?
Re: Спецификации коллекторников и количество полюсов?
подшипники промы обычные, фотка плохая, расстояние от края зуба до магнита увеличивается от левого уголка зуба до правого шде-то на 1.5мм, т.е они косые.
- RadioHAM-433
- Вымогатель припоя
3к оборотов не один мотор такой не раскрутится. Там нужна зверская балансировка и заливка обмотки. На 2-3к оборотов если не путаю центрифуги обогащения урана вращаются.
Про количество полюсов ротора я абсолютно правильно сказал только слово пропустил: ротора.
Зы вот моторчик 16к оборотов раскручивается.
- CM-1-1000.pdf
- (246.83 КБ) 133 скачивания
- musor
- Друг Кота
охренеть ты из какой дыры вылез? 3к синхроная скорость для 2 полюсоф на 50 гц это мелочь для колекторникоф 90-% КД движкоф крутят выше
с центрифугами пром вы ошиблись колега на порядоки более даже в стирках огромный барабан с белем вертится на 1к2 1к5 а внаших сибирях крутился 2к9 это с 5 кг белья...и без балансирофки специално
...и таки да все мотолры кроме игрушечных в игрушках подлешат пропитке лаком с запеканием в печи сушки и балансировке засвеповкой поюсоф это те что пром изготовления на высокоскоросные моторы идут не все подшипнки а тока спецовые скоросные
игрушечные моторы моают без клинопазной изо и пропитки там всего 3-6в питания и оборотоф не боле 1к8
- RadioHAM-433
- Вымогатель припоя
Синхронный мотор на 50Гц вращается с частотой 50 оборотов асинхронник чуть медленнее и это зависит от количества полюсов чем больше тем ниже частота. Любой частотозависимый мотор не может вращаться с частотой выше питающей.
Если барабан стиралки разогнать до 1к это будет последняя стирка для машинке как миним.
- Slabovik
- Друг Кота
Для двигателей, механизмов и пр. обороты принято считать за минуту...
- RadioHAM-433
- Вымогатель припоя
Слишком долго минута! Я ж не писал RPM по умолчанию RPS
. Это может век назад было актуально когда обороты были слишком маленькими. Ведь расстояние тоже меряют уже в световом отношении когда значения большие.
- Slabovik
- Друг Кота
А ты не торопись...RadioHAM-433 писал(а):Слишком долго минута!
- musor
- Друг Кота
по стандарту RPM если ты для себя решил иначе будь добр переведи свои единицы в ОБШЕПРИНЯТЫЕ
Глупости, посмотрите на тахометр в любом авто/мотоцикле, или любой промышленный/лабораторный тахометр, так в каких единицах там измеряют обороты движка?RadioHAM-433 писал(а):Это может век назад было актуально когда обороты были слишком маленькими.
Да и обороты любого двигателя (ДВС/турбина/электро) указываются в об/мин.
- musor
- Друг Кота
оборот в секунды не применяется по понятным всем видимо кроме ТС причинам и стандарты это отражают если по какимто причинам приходится мерить иначе это заране оговаривается и и обосновывается техусловиями и согласованиями
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
современый 2каналные САР позволяют держать обороты с точностью до фазы поэтому точность RPS неприемлема
- RadioHAM-433
- Вымогатель припоя
Это всё понятно но обороты у меня всегда по аналогии с Гц, как при измерении так и уж подавно при работе с этими значениями. И нигде измерение не идёт минутами макс сек, а так исключительно период метки. А напряжение в настройках в мВ и ток в мА, что бы уменьшить код преобразований. Зы в 8 бит записать значение до 255 оборотов и зачем нужны лишние преобразования.
Не понятно на каком языке сказано но ладно.современый 2каналные САР позволяют держать обороты с точностью до фазы поэтому точность RPS неприемлема
По теме, интересная конструкция безинерционных моторов серии ДПР (с пустотелым ротором).
Вот так устроен ДПР-42-Ф1-03:
ххх
Якорь имеет пустотелую очень лёгкую конструкцию, обмотка залита чем-то типа эпоксидной смолы и обладает очень малой энерцией при разгоне-торможении:
ххх
На коллекторе 13 секторов:
ххх
ххх
