[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3548456#p3548456"][uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3548453#p3548453"]не спиться тебе?[/uquote]
Вообще то, Толик, мне через полчаса выходить из дома на работу...
[/uquote]
Это тебе 4 часа до работы добираться? Сочувствую. Я успеваю за полтора - два часа. (ехать практически 100 километров).
А домой к 10 вечера???
Добавлено after 24 minutes 2 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3548593#p3548593"]. За 1500 баксов действительно, можно купить акустику лишь из категории для быдла.
Акустика высокой достоверности там начинается с цен порядка 3 тысяч баксов, а то, что делается на заказ под комплексный заказ на оборудования помещения, начинается с примерно с 10 т. баксов.[/uquote]
Я как то думал - диффузор звучит, а оказывается...баксы шуршат? И чем больше баксов - тем громче шуршат?
А я, идиот, буквально позавчера купил пару динамиков за 1200 рублей (для автомобиля). И басы и высокие хорошо слышно, чисто...от большой громкости мелкая Гранта начинает подпрыгивать на колесах!
И монеты на панели брякают. А если серьезно: то звук вполне себе достойный, различаю все нюансы звучания инструментов.
Но динамики стоят в дверях (металл) и панели = жесткая пластмасса - не самый лучший материал. Вибрирует падла. (при большой громкости). Надо в ящик из МДФ запихнуть динамики. Как нибудь сделаю ящики для динамиков. а впрочем...вспомнил - есть у меня колонки от Айвы! Как раз на полсотню ватт каждая. Помнится, этот музцентр звучал довольно прилично и стоил не полторы тыщи баксов, а...5000 в рублях, при курсе 30 р, за 1 бакс. Ну примерно = 200 баксов. Усилитель - камень от STK090 (или 070 - точно не помню).
Теперь про Ностальгию: старая аппаратура была не только красива (дизайн 80 годов), но и проста и удобна в управлении. Хоть и не было пультов ДУ, да и не надо, но красивые крупные регуляторы, цветной дисплей...алюминиевая красивая панель...Но и это не всё: привлекали и крутящиеся пластинка или катушки с пленкой - часами можно наблюдать. Сейчас ничего подобного нет. Просто невзрачная коробочка с 2 кнопками, коих и не видно на коробочке. Неинтересно...
Желаюшие могут сделать красивую и весомую коробку, и даже повесить две катушки на оси электромотора = пусть крутятся. Писать звук не обязательно на пленку - здесь и флэшка справится, но органы управления как у старых: Рэк, плэй, перемотка, стоп, и экран - плэйлист, для быстрого выбора нужной песни. То есть как раньше было: запихнул кабель в выход линейный и пиши себе песенку, нажав всего одну кнопку - "запись". Без компьютера.
Я вот до сих пор не знаю, как с компа записать музыку себе на флэшку (лень разбираться). Надо быть хакером, чтобы понимать управление на современном уровне.
https://kak-sdelat-vse.com/kompyutery/8 ... eshku.html
А тогда было просто: сунул микрофон в магнитофон и записывай. Или выход с приемника, или электрогитару...или с другого магнитофона, с проигрывателя пластинок. Тоже ностальгия...
