Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Текущее время: Вт ноя 25, 2025 04:12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 19:29:30
Многие ведь переделали данный блок питания, неужели никто не может объяснить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 06:27:58
Кто нибудь может сфотографировать к каким концам трансформатора нужно подпаивать выводы? Трансформатор SPI 8TG00213 02 P6
Для переделки под выход max 30-40 вольт примерно так...
Но могут быть и другие варианты...
demon1783, не обижайся, просто мало кто помнит как там и что резать нужно и куда подпаивать, да и вариантов может быть не один, это же самоделка по сути, стандартов никаких нет.
Как шальная мысль в голове стрельнет :kill: , так оно в итоге и выйдет :))) . А что бы сфотографировать надо вообще весь блок до основания разобрать и вывернуть кишками наружу. :wink:
Буду переделывать на днях - зафоткаю... 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 08:04:17
Я так понимаю запитывать от контактов отмеченных красным? А если нужно под зарядку акб 14в, есть обмотки с меньшим напряжением? Спасибо огромное за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 08:35:21
Да, красными стрелками на первом фото и далее к диодному мосту по этой схеме:
Красными стрелками на моей картинке указаны крайние точки вторичной обмотки трансформатора на этой схеме.
Если нужно только 14-18 вольт, то можно использовать 12-ти вольтовую обмотку, а не задействовать все... На ней вполне реально добиться диапазона от нуля и до 18-19-ти вольт. Но какие там хвосты на 12 вольт слету сейчас ответить не готов,...
А вообще, заряжать АКБ можно и при таком включении, как я показал выше, только следует помнить:
1. Максимальный ток заряда будет ограничен самой слабой обмоткой (на таком трансе, как у Вас, от 350 ватт блока это около 8-10А)
2. Рабочее напряжение конденсаторов и диодов в схеме должно быть соответствующее.
3. При зарядке АКБ не забывать выставлять крутилку напряжения в ноль или значение близкое к ХХ самой АКБ, только потом уже подключать клеммы и неспеша накручивать напряжение, поглядывая на амперметр.
P.S. Судя по схеме 12-ти вольтовая обмотка это крайние контакты у этого трансформатора вроде как бы выходит... уточните, кто знает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 10:18:14
Если я подключу блок и без диодного моста прозвоню щупами на выходе трансформатора контакты, мультиметр нужно ставить на переменный ток? И если удалена все детали со вторички, ничего не сгорит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 10:50:10
demon1783, если вкратце, то схему нужно собирать полностью! И мультиметром Вы там ничего толкового не увидите, большинство из них не способны правильно производить измерения не синусоидального напряжения на частоте ШИМ генератора.
Плюс ко всему у Вас не будет обратной связи, необходимой для работы ШИМ, защиты, ну и как следствие - последствия от такого запуска не предсказуемые... В лучшем случае защита всё таки сработает, а в худшем попрощаетесь с блоком... :wink:
Подключите мост сначала на крайние выводы и проверьте, если будет недостаточно напряжения переключите на второй вариант.
А так же не забывайте, что запуск импульсного БП вообще без нагрузки тоже недопустим. По выходу должен висеть хотя бы резистор ом на 100-200 (2-3 ватта)... Полистайте тему, кажется где то что то было по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 11:14:42
Если не сложно нарисуйте схему из двух SF1603G как их соединить между с собой и как их подвязать к трансформатору?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 11:20:08
demon1783, из двух SF1603G по мостовой схеме не получиться никак... :( надо 4 штуки.. Но можно попробовать один, включив его по стандартной схеме для 12-ти вольтовой ветки. :wink: Для этого Вам нужно его только впаять на своё родное место, переделать схему управления и защиты и запустить БП. Работать будет точно, но какой диапазон регулировки при этом получится я не знаю, не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 11:38:40
http://img.radiokot.ru/files/58575/thum ... xqny70.gif по данной схеме не пойдёт? Также есть 4 RHRP860
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 12:03:54
Пойдет, но только в составе с MBR30100PT, который там справа на картинке...
Можно и их.. Для автомобильного зарядника более чем. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 14:11:05
Ещё такой вопрос конденсаторы полярные по 1000мкф и 50в, можно ли их заменить на 470мкф 200в?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 14:48:29
Лучше конечно побольше или соединить пару штук параллельно, но как временное решение и для запуска думаю вполне пригодны... Аккумулятору, который Вы будете заряжать этим устройством, пульсации по питанию из-за недостаточной фильтрации не особо то важны и вредны, а может даже полезны :))) , но самому блоку питания они ни к чему т.к. повышенный уровень пульсаций может вызвать помехи, нестабильную работу ШИМ генератора, защиты и вообще блока в целом... Поэтому, на будущее лучше прикупите конденсаторы на 1000мкф. или более, с рабочим напряжением 50-63 вольт. По напряжению больше не надо потому что, чем больше рабочее напряжение у конденсатора, тем выше у него внутреннее сопротивление и тем хуже он будет работать в составе фильтра. Для более эффективной фильтрации можно использовать по несколько штук малой ёмкости параллельно, так будет даже лучше, чем один большой ёмкости.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 17:06:59
Вообщем с лампочкой на выходе - по нулям, диоды то пищат то не пищат, без лампочки напряжение максимум 1.5в
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 18:31:07
demon1783, диоды не пищат.. это наверное Вы слышите писк от трансформатора или катушек на пониженной частоте ШИМ из-за сработавшей защиты.
Проверяйте схему, монтаж, прибором на КЗ выход, детали, правильность переделки и все остальное. Глаза и руки у Вас там, на той стороне. С этим помочь никак не смогу...
Если хотите, то можете в личку скинуть качественные фото блока с двух сторон, с монтажом попытаюсь разобраться, но детали и схему проверяйте сами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 19:16:26
Всё убирал как в этом посте http://texvedkom.org/eshhe-proshhe-pere ... vt-na-shi/. Также и напаивал как у автора того поста. Монтаж делал навесной на другой плате, там чёрт голову сломит. Завтра посмотрю, может на плате какая нибудь перемычки осталась. Писк не постоянный, а как бы волнами то увеличивается то стихает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 21:11:07
demon1783, проверяйте, там разрисовано всё правильно, вплоть до перемычек. Я тоже по тому мануалу "чистил" плату, хотя прекрасно разбираюсь в схемах. Но что бы голову не ломать оно так действительно проще и быстрее. Волнами писк говорит о том, что блок пытается запуститься, но что то ему мешает (уходит в защиту). Толи ошибка в монтаже, а может что то лишнее выпаяли или не убрали какую нибудь мелочь на субмодуле ШИМ или деталька какая дохлая попалась, Вы ведь кондёры не новые ставили я так понимаю... :roll: Кто их знает в каком они состоянии. Попробуйте поменять, добавить ёмкости, временно поставить на напряжение ниже, если нет на 50 вольт. Крутилку выкрутите в минимальное положение и запускайте - проверяйте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 13:19:10
http://img.radiokot.ru/files/88781/34ka5xkqp.jpg из первого поста у него не обрезана первая ножка трансформатора от массы и ещё такой вопрос к модулю, где установлена сама микросхема с управляющими её деталями, должна быть связана с основной платой только двумя контактами судя по схеме http://texvedkom.org/eshhe-proshhe-pere ... vt-na-shi/?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 15:57:20
Ну так у него там и не указано, что это окончательный вариант или пример для повторения, а над спойлером написано, что это "текущее состояние БП". Тобишь просто картинка на промежуточном этапе и не более того.
Красным цветом на этой схеме указано что нужно изменить (удалить, отрезать), все остальные соединения остаются! Выводы субмодуля 12,11,3,7,4,15,1,2,17 нужны для работы!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 19:41:50
Знающие люди подскажите. БП АТХ, в место предохранителя лампа на 100W, при вкл. ps-on без нагрузки вентилятор дернется и БП уходит в защиту. При нагрузке на 12v авто лампой 12v/55w вкл. работает, при этом светятся обе лампы но напряжение 6V. Если убираю лампу 220V то БП уходит в защиту хоть с нагрузкой хоть без. Подскажите где искать проблему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 08:46:42
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Конденсаторы на выходе 12В могли подсохнуть. Проверять лучше заменой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
