Mastech 8222h болен
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Рикки
Mastech 8222h болен
Сообщение Рикки »
Заболел мультиметр.
Вернее я его контузил - сдуру полез мерить пищалкой выходные контакты реле, а там оказалось 220. Ну схема такая. Я думал они просто закорачиваются, а твм 220 подается. Китайский термостат.
Мультиметр хрипло пискнул и умер..
Потом оказалось что умер не весь как в той поэме.
На некоторых режимах тухнет дисплей :
- индуктивность на пределах 2, 2m
- емкость на пределах 2m, 2n
- омы на пределах 2К,2М
- вольты на пределах 2V
- амперы на пределах 2mA
Ну и не мерит h21, Lx, Cx (но это возможно контакта нету в разъемах)..
Что искать, где найти схему?
По чтению тем в инете подозрение на коротыш через один из ОУ.
Жалко прибор, да и привык к нему, мелкие приборы части пределов не имеют таких..
SSkot
Re: Mastech 8222h болен
Сообщение SSkot »
по существу не подскажу.
с дуру и хер сломать можно. там скорее всего микрочип типа "плевок" в моем 8269 именно так, стоит ли тратить время?
для таких работ лучше иметь пру говнотестеров самых дешевых которые не жалко.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Рикки
Сообщение Рикки »
Сейчас пытался разобрать и не смог.. низ раскрылся а как верх раскрыть?
SSkot
Сообщение SSkot »
защелки там. аККуратно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Рикки
Сообщение Рикки »
Спасибо!
Нынче тестеры кусаются по ценам.. А мелкие неудобны - елозиют по столу, кнопкой не выключаются..
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
Разобрал.
Очень качественная пайка, визуально ничего горелого нет.
Но по всему выходит что на пределах, которые написал где-то что-то коротит...
tuxxas
Сообщение tuxxas »
Есть только схема MS8222G
(117.73 КБ) 293 скачивания
SSkot
Сообщение SSkot »
https://ru.aliexpress.com/item/Multimet ... 33edHmgEhp
у китайцев какая то распродажа. 2700 за такой мултик сущие копейки.
неделю назад закал такой за 3900 жду.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Рикки
Сообщение Рикки »
[uquote="tuxxas",url="/forum/viewtopic.php?p=3549410#p3549410"]Есть только схема MS8222G[/uquote]
Смотрю схему - не понимаю как там крутилка работает? Именно на схеме..
Парадоксально, но пищалка, которой влез в 220 живая..
musor
Сообщение musor »
начни с проверки резстороф на номинал всех есть шанс что толкаими отделался но невеликий
хоть на 1 апеделе нормално мерит ченить?
Рикки
Сообщение Рикки »
Мерит нормально местами. Померил ток - на тех пределах где аппарат выключается ток подскакивает существенно, от 300 мА, само собой Кроне плохеет.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
