Ремонт тонометра Omron M6 Comfort
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение apollo11 »
Здраствуйте есть Omron M6 Comfort , уронили , теперь перестал нормально работать , при нажатии на кнопку старт начинает качать воздух и сикунд через 5 выключается маторчик микрокомпрессора т.е перестаёт качать воздух.Стрелкой указал на подозрение в этом блоке , какой то датчик наверно. Подскажите что это.
(255.19 КБ) 1074 скачивания
Сообщение Николай_С »
Не "какой-то", а электретный микрофон, работающий под небольшим давлением.
Вряд-ли его где найдёте. Проще купить новый тонометр.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3549741#p3549741"]Не "какой-то", а электретный микрофон, работающий под небольшим давлением.
Вряд-ли его где найдёте. Проще купить новый тонометр.[/uquote]
Спасибо за помощь по поводу микрофона , и ещё вопрос , из за программы может быть проблема , если возможет сброс или только вытащил батарейки и вернул назад
Если прибор пострадал при падении, при чем тут программа? ;)
Сообщение Dik13 »
Хрен его знает... что там за датчик...
я почему-то думал, что там датчик давления
а там вот что пишут:
Пьезорезистивные датчики, которыми оснащен каждый автоматический измеритель давления марки OMRON, производятся только в Японии.
https://csmedica.ru/information/press-r ... akh-omron/
Может есть шанс его найти у китайцев - по буковкам и циферкам на этом датчике, "партномере" - если он конечно там вообще нанесён.
"уронили".. А у вас там в воздушных трубках, нигде никаких трещин не появилось?
Сообщение romaoo1 »
у меня такой же там память есть он качает 5 секунд если плотно не обжата монжета :)) нет давления то так же сбрасывает может просто нужно настроиться ему теперь заново раз батареи выпали
НИ В КОЕМ СЛУЧИЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ДАТЧИК И ДАЖЕ НЕ ТРОГАЙТЕ :))) ну если хотите его починить у вас или манжеты шланг выскочил или настройки сбросились :roll:
что бы сломать датчик надо очень хорошо ударить :))) тогда бы дисплей лопнул !
Добавлено after 1 minute 41 second:
кстати там в меню есть функция сколько раз качать 1 или 3 раза он выбирает среднее давление так более точно
С Уважением Дмитрий
Сообщение Андрей Бедов »
Либо разгерметизация воздушной магистрали до датчика (наискать, устранить), либо повреждение датчика при ударе (выбросить).
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
