Драйвер кулера на 48в
Little Jimmy
Сообщение Little Jimmy »
Короче такая ситуация, товарисч купил кулер на 48в , блок управления отсутствует, обмотки целые. стал вопрос как это заставить крутиться. Нашел схемку прошу знающих людей взглянуть.
(12.11 КБ) 460 скачиваний
GARMIN
Re: Драйвер кулера на 48в
Сообщение GARMIN »
Q1 Q2 поставь полевики, иначе в базы резисторы добавь.
musor
Сообщение musor »
херня не будет оно так крутитца...
надо смотреть чо за кулер если 2 фазних синхроник то могут быть варианты а если биполярный однофазник то другое
Little Jimmy
2 фазник
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Синхронник или Асинхронник? При провороте магнитные залипания чувствуются?
Little Jimmy
Есть залипания
Hand-Maker
Значит синхронник с магнитами. Не исключено, что ему достаточно будет парафазных импульсов на обмотках.
Ты хоть бы фотку его приложил, мож надписи на нем какие есть...
Little Jimmy
Сделаю фотку, там устройство как у компьютерного кулера три вывода , 4 полюса, кольцевой магнит , три вывода
musor
Сообщение musor »
многое зависит о формы полюсоф синхроники могуть ка с биполяреым управлением ...там надо 2 разнополярных меандра со сдвигом фаз 90
и 1 фазники с 0 точкой и кривыми полюсами-таки часто в вентиляторы и ставят ибо момент трогания там болшой не нужен там на концы подключается пушпулная схема там за счет формы полюсоф мотор actulf крутится в 1 сторону
есть +3 вит 1ф статор с фазодвинабшими КЗ колцами по аналогии с дешевыми ад каналных кухолных вентилятороф тока не 2 а многа полюсоф на статоре-так иногда делают движки
турбо кулероф на 400гц 27в и 115в ротор там тоже наружное колцо мягкого магнита встроеного в турбину крылчатки
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
вобшем пробовать надь сначала руками подавая импулсы и смотреть
Hand-Maker
Вопчем, сначала надо внимательно посмотреть на форму и количество полюсов статора, изучить расположение полюсов магнитного кольца и только после этого решать, какая схема управления нужна.
As
Сообщение As »
Эти драйверы, вроде, на базе МУМС делались? (т.е. - со встроенным датчиком положения ротора, без датчика, если сразу дать рабочую частоту на обмотки - двигатель, скорее всего, запуститься не сможет!)
musor
Сообщение musor »
кстати таки да но есть решени частотник стартующий с 0гц до номинала я крутил так движки от мотороф кулероф с мертвым холофским чипом
Последний раз редактировалось musor Чт янв 24, 2019 13:07:43, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Можно попробовать приспособить микросхему-драйвер от 12-вольтового кулера на такой же ток, усилив её транзисторами и поставив стабилизатор для питания... (три транзистора-три резистора, делов то... :) )
