Очистить разъём ШР от герметика
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Приобрёл некоторое количество советских разъёмов ШР от неизвестного мне прибора.
Ответная часть для установки на корпус со стороны пайки проводов залита белым резиноподобным герметиком.
С помощью ножа, кусачек и ковырялки очистил одну штуку. Паять можно, но выглядит некрасиво.
Чем попробовать растворить такой герметик?
(113.36 КБ) 585 скачиваний
gsmart
Re: Очистить разъём ШР от герметика
Сообщение gsmart »
uk8amk писал(а):Чем попробовать растворить такой герметик?
Чем растворить герметик, зависит от его разновидности.
Для растворения силиконовых герметиков есть промышленные спецсредства типа «Пента-840», «Dow Corning OS-2», «PENOSIL Premium Silicone Remover», «Антисиликон ANTISIL 770» для удаления застывшего герметика.
Можно попробывать окунуть в уайт-спирит, бензин или керосин, ацетон, уксус.
Enman
Сообщение Enman »
uk8amk писал(а):ШР от неизвестного мне прибора
это была космическая ракета....
Думаю, что раньше были не дураки и ничем ты его не растворишь. Этот герметик был двухкомпонентный
(порошок+жидкость)...
musor
Сообщение musor »
растворить то можно но разьем потом в мусороку оно предназначено для замены разьема на конце а необорот
если очень надо долго и нудно отковыриваеш иглой или ланцетом
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Если армия и т.п. то это двухкомпонентный ВИКСИНТ. Теоретически можно написать в фирму "Пента Юниор" они его производят и точно смогут сказать что его может растворить. Но его специально разрабатывали для ОДНОРАЗОВОЙ! заливки и максимальной химстойкости. Как бы растворение не обошлось дороже разъёма :) .
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Замочить в керосине или даже спирте и потом целиком вся бяка подевается и стаскивается с попы разъема .Проводов не много держится не сильно.Конечно от самого состава зависит но как правило получалась оторвать заливку целиком .
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Попробую намешать всей растворяющей гадости что у меня есть и положу откисать. Вдруг поможет.
На разъёмах 83-й год производства. Продавец что-то говорил про вероятное использование ВГО-1.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3550072#p3550072"]Если армия и т.п. то это двухкомпонентный ВИКСИНТ. Теоретически ...:) .[/uquote]
Скорее всего да, и оно одноразовое априори.
Практически нужно пробовать все подряд, что не повреждает сам разъем ( контакты, силумин на корпусе и текстолитовую вставку). Может какая 'адская смесь' и поможет олепить. Механический способ никто не отменял- металическая щетка.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
ТС дольше обсуждает это на форуме. Отчищается с помощью скальпеля, тонкой отвертки и какой то матери достаточно быстро. Растворители только испортят разъем. Но лучше конечно выбросить, ШР специфичен и очень неудобен для бытового использования, он предназначен для эксплуатации на ходу, на лету, на плаву, в условии ускорений и вибраций имеет соответственно повышенные габариты и трудную впихуемость.
musor
Сообщение musor »
шр уникален и часто незаменим в перечисленых отраслях и очень прекрасные туче еще где
дома конечно несколко монстрообразенно мелкие шр -аналоги забугорных разьемоф на паялках например
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Намешал в раствор что было: этанол, изопропанол, ацетон, бензин, В646. Положил в банку часа на 3. При поддевании герметик отваливается крупными кусками, но в некоторых тонких местах ещё держится. Результат в целом положительный. Следующий разъём оставлю на сутки-двое.
ШР конечно неудобен для бытовых вещей, но вполне пригоден для промышленного оборудования.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
3 дня в растворителе 646 и герметик при поддевании сходит почти целиком.
(81.96 КБ) 562 скачивания
Вернуться в «Практика»
