Советская фотобумага, лучше глянцевая, можноua3mse писал(а):есть соображения ?
никому не нужные старые фотографии.
Для меня это наилучший вариант. Но есть пара нюансов: надо обеспечить равномерный прижим и соблюдать рекомендации по температуре.У меня это выглядит так- утюг, две тонкие силиконовые прокладки, и медная пластина толщиной около 3мм. Собирается бутерброд, включается утюг на полторы минуты (приблизительно без терморегулятора), выключается и ждем до остывания около 60 гр.С, затем конструкция разбирается, немного изопропилового спирта между бумагой и платой и перенос тонера 100%. Даже самые тонкие линии.SashaN123 писал(а):http://www.lomond.ru/ru/node/49666 кто пробовал?
Я пробовал. Полпачки извел (вторую половину продал), плевался и матюкался, сдирая с платы после охлаждения под водой, часто вместе с тонером, отмачивал спиртом и т.п., пока не допер, что снимать надо, пока "бутерброд" ЕЩЕ ГОРЯЧИЙ!!! К сожалению, допереть-то допер, но такой бумаги уже не осталось. А новая пачка стОит дороговато для моих объемов.SashaN123 писал(а):http://www.lomond.ru/ru/node/49666 кто пробовал?
Дерьмо неописуемое! Остатки полимерной пленки остаются на стеклотекстолите и их приходится буквально отскребать. Механически. Скальпелем. А потом - ретушировать.svetl1928 писал(а):...желтая термотрансферная бумага...
Её надо ещё и поискать. Это первое. Не каждая подходит. Тут как то кто то советовал : какая именно нужна. Я как то в Столице поискал именно такую, только время потерял. Второе: при цене 20 рублей за один листочек начнет и жаба давить, ибо обрезки пойдут в мусорное ведро. А это примерно 80% с каждой платы. Подложка же от виниловых обоев всё одно предназначена на утилизацию, вот и пригодилась после оклейки какого то шкафа для перепечатки на фольгу.Jeri писал(а):От китайской термотрансферной бумаги с али ничего не отслаивается, перевод 100% многократно проверено.
А мне можно, поэтому так отвечаю.что попало нельзя совать
