Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
А не рановато ли такой вопрос ему задавать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
(8.13 КБ) 378 скачиваний
Показываю разницу между коэффициентом передачи тока транзистора (или всего каскада, без разницы), картинка Кi,
и коэффициентом усиления по напряжению каскада, картинка Кu.
(8.73 КБ) 381 скачивание
Сообщение jast321 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3534625#p3534625"]А не рановато ли такой вопрос ему задавать?[/uquote]
Безусловно рано)
Добавлено after 11 minutes 34 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3533600#p3533600"]. Предположим, нам надо получить усиление Kос, равное 10.
1. Имеется транзистор с K от 50 до 200. Определите сначала B для K = 50, потом подсчитайте Kос с этим же B, но K = 200.
2. Имеется транзистор с K от 200 до 800. Определите сначала B для K = 200, потом подсчитайте Kос с этим же B, но K = 800.[/uquote]
Можно уточнить, например в первом случае К от 50 до 200, это тот самый коэффициент передачи тока h21э или что то другое?
А какая разница? Хотя... смотря чем вы занимаетесь. Если обратной связью и её влиянием на усилительный каскад - то никакой, а если хотите изучить транзисторные каскады - то при чём тут вообще ОС? Тогда вам сначала надо разобраться с усилением транзистора. Не надо специально смешивать мух и котлеты, ешьте их по отдельности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
12943 писал(а):и коэффициентом усиления по напряжению каскада, картинка Кu.
А что так мало? :) К=крутизна*Rнагрузки, крутизна=Iколлектора/0,052. R источника тока - бесконечность. Сейчас придётся вспоминать h22, и так заморочили голову jast321
Сообщение 12943 »
Бедный jast321!
Чтоб голову не морочили надо научиться книжки читать.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3534641#p3534641"]Не надо специально смешивать мух и котлеты, ешьте их по отдельности.[/uquote]
Причем котлеты совсем не обязательны, так как они имеют обратную связь :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение jast321 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3534641#p3534641"]А какая разница? Тогда вам сначала надо разобраться с усилением транзистора. Не надо специально смешивать мух и котлеты, еи.[/uquote]
Вопрос возник т.к. цитирую 12943:
В даташитах указан коэффициент передачи тока, то есть Iк/Iб.
Он не имеет ничего общего с коэффициентом усиления по напряжению=К. "К" относится не к транзистору, а к усилительному каскаду или группе каскадов охваченных ООС.
"К" может быть меньше, равен или во много раз больше коэффициента, указанного в даташитах.
Вот и возник вопрос по "К"
Ну так и разбирайтесь тогда с мухами, с усилением каскада и как оно связано с h21э, а котлеты - тему ОС - пока предлагаю закрыть, на время.
Попробуйте разобраться, как определить коэффициент усиления по напряжению каскада по схеме ОЭ. Имеется в виду не просто ОЭ, а случай, когда эмиттер заземлён, дабы исключить ОС в явном виде.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мух для начала будет две. Коэффициент усиления по току - iк/iб, а коэффициент усиления по напряжению uк/uб.
1) как перейти от iк к uк?
2) как перейти от iб к uб?
Строчные буквы означают, что речь идёт об изменениях тока и напряжения относительно какой-то начальной величины.
Сообщение oleg63m »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3534684#p3534684"]Мух для начала будет две.
2) как перейти от iб к uб?.[/uquote]
измерять базовое напряжение, ввиду его малого приращения дело неблагодарное. тем более оно будет падать на делителе Rвх Rб. поэтому в расчетах практически не используется.
а если интересует к ус каскада- то берется Uвх до делителя и на нагрузке коллектора.
вы кудато в дебри пытаетесь забраться :kill:
Легко, зная закон Дедушки Ома и сопротивление нагрузки
oleg63m писал(а):поэтому в расчетах практически не используется.
Но у нас тут обучалка-теория, а не практика. :)))
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3534684#p3534684"]1) как перейти от iк к uк?
2) как перейти от iб к uб?[/uquote]
Взять Хоровитца-Хилла и прочитать.
А РадиоКота закрыть за ненадобностью. Все учебные заведения тоже. На это мы пойтить не могём.
Сообщение oleg63m »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3534706#p3534706"]А РадиоКота закрыть за ненадобностью. Все учебные заведения тоже.[/uquote]
Да нет, уважаемый, достаточно лень запретить на уровне наказания.
ну и розги ввести снова :kill: :))
тебе же уже несколько раз попытались обьяснить разными способами, (разве что сено-солома осталось), а ты упорно не догоняешь. вот розгами по сраке пожалуй и осталось ускорения прибавить :kill: :facepalm:
Лентяев я тут не наблюдаю.
Сообщение B@R5uk »
А в чём собственно обсуждаемый вопрос?
В недостойном поведении oleg63m.
Последний раз редактировалось mickbell Вт дек 25, 2018 19:56:38, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3534672#p3534672"]Ну так и разбирайтесь тогда с мухами, с усилением каскада и как оно связано с h21э, а котлеты - тему ОС - пока предлагаю закрыть, на время.
Попробуйте разобраться, как определить коэффициент усиления по напряжению каскада по схеме ОЭ. Имеется в виду не просто ОЭ, а случай, когда эмиттер заземлён, дабы исключить ОС в явном виде.[/uquote]
Нихрена у меня не получается :(
U_вых снимаем с коллектора, тогда
Ку по напряжению равен U_вых/U_вх.
Но этот каскад инвертирует сигнал, то Ку = Uпит-Uнагр/Uвх.
Сообщение SergeBS »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3534866#p3534866"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3534672#p3534672"]Ну так и разбирайтесь тогда с мухами, с усилением каскада и как оно связано с h21э, а котлеты - тему ОС - пока предлагаю закрыть, на время.
Но этот каскад инвертирует сигнал, то Ку = Uпит-Uнагр/Uвх.[/uquote]
А вместо собственных измышлизмов типа " Ку = Uпит-Uнагр/Uвх." ничего не пробовал? Намек: за "опровержение" закона Ома получишь всего-то "отлучение" на недельку, а вот за "гениальные измышлизмы" как считается Ку могут и на месячишко отправить учить матчасть, а не сочинять "гениальные формулы всего".
Учи матчасть, "гений". И начни с закона Ома, поскольку по твоей "гениальной формуле" Ку - погода на Марсе. Типа подняли напряжение питания - он упал (или увеличился, без разницы), и т.п.. Ну как со всеми "гениальными формулами"... Которые, вот пичалька, противоречат закону им. Георга Ома.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Вернуться в «Теория»
