DSN-VC288 китайский вольтамперметр
Сообщение musor »
не стоит оно того чтоб еше переделывать плату если вас чето не устраивает подправте прошифку пот сибя нсли ума хватит на то
у сожалению заводская в90?% залочена придется писать свой фирмварь
Сообщение Ivanoff-iv »
я эти мк первый раз вижу, хоть и пишут что они с стм8с003ф3 близнецы братья, но мой стлинк-в2 с этим не согласился и с контроллером ничего сделать не смог...
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
а потому оставляем корпус и даже плату (только доработаем - добавим светодиоды режима стабилизации), рядом ставим мегу, кроме тока и напряжения будет показывать температуру блока, следить за кулером и в случае перегрева остановит лабораторник.
схема начерчена, прошивка написана на 75% (измерения все работают, запятая плавает, вентилятор регулируется (правда пока только в протеусе), осталось придумать нужна ли (и для чего) кнопка.
Сообщение pavik16 »
У меня ноль выставился: при включеном приборе закоротил I_ADJ_Z на секунд 5, отпустил и нуль есть. Калибровал так: перемычка из провода 2,5мм, замена резистора 180кОм (возле подстроичника тока) на 220кОм. Теперь прибор показвает ток от 0 до 7А и напругу от 0 до 30 В хорошо, расхождения в сотые доли. Но тормознутость так и осталась.
Сообщение musor »
да примерно так он и выставляется хотя китаецмне прислал чуть другой алгоритм включить питани при замкнутых пинах I_ADJ_Z спустя 15секун после калибровки снять перемычку-калиброфка запи шется в ипром
но видимо ваш вариант тоже работает надо проверить на неисползованом пока приборе...
Ivanoff-iv интересно чтоттам у вас выйдет на меге...с ее 10битами...не зряж китайци их не юзают в показометрах
предполагаю что последний разряд будет дергаться... (решу программно).
мои вольтметры калиброваться отказываются, по крайней мере я их так и не уговорил...
Сообщение Spyro13 »
Хочу поделиться опытом в калибровке прибора.Мой вольтметр — амперметр DSN-VC288 занижал показания тока.Калибруя с образцовым амперметром, показания амперметра DSN-VC288 в частности были завышены, имеющийся диапазон точной настройки, тоже не вытягивал к показаниям образцового амперметра. Мои действия:- выпаял шунт, сточил стопорные кольца на шунте, чтобы шунт свободно входил в отверстия платы.Подстроечный резистор на установку тока поставил в среднее положение и путем "углубления " шунта в плату добился соответствия показаний. Таким образом, фактически меняя длину шунта мы меняем его сопротивление.При углублении в плату его сопротивление уменьшается и наоборот при поднятии - увеличивается.Получилось попасть в диапазон очень быстро за 15 минут.Шунт выполнен из манганина.
Сообщение musor »
смысла трогать щунты никакого нет -сигнал шунта до АЦП идет на усилитель на ОУ в цепи ООС которого стоит подстроечнк I_ADJ вот им и калибруется на верхнем пределе тока указаного для версии прибора 0бычно это 3 или 10а (указано на шилжике-этикетке) обычно предела хватает с запасом -китайцы не дураки :wink:
если предела регулятора не хватает :cry: то либо у вас бракованый оу :cry: либо вам всунули медный/железный/нихромовый шунт :oops: вместо манганина в таком случе следует выставиф подстроечник в центр подобрать постояный резистор(грубо) а затем подогнать подстроечником по эталону :idea: точно завершить процес
Спойлер0калибруют перемычкой на I_ADJ_Z на время до 15с после подачи питания и последующего ее удаление
учтите при изменени Ку каскада НА ОУ предел калиброфки нуля может уйти за границы захвата тогда это решают подбором или самого оу на прецизионый ил резистора R6 подаюшего смешени на его вход
просто схема строится так что програмный 0 ADC лежит в пределах 0...+10мв если разброс выше или оу дает смешение в минус 0 УСПЕШНО не калибруется
проблем 0 можно рещить и иначе примениф класическую установку 0 ОУ но разводки там подэто нет
Сообщение cepyi »
Переделал атх в зарядное устройство. Купил китайских вольтамперметов штук 5. При подключении в качестве нагрузки лампочки 60 ватт показания напряжения и тока нормальные. Как только подключаю к аккумулятору показания тока начинают скакать на 0.1 -0.3 ампера то в верх то вниз. Показания напряжения ровные не скачут. И так все вольтамперметры. Заказал чуть другие та же история. Питаю их от дежурки 5 вольт. Никто не сталкивался с таким. Да еще , в разрыв плюса или минуса включаю мультиметр ,там показания тока вообще не скачут.
Сообщение musor »
при питани силовой пулсирующим током такое возможн далеко не все приборы сейчас выполняют интегрироввание резултата сери замероф
Сообщение cepyi »
Но в качестве нагрузки лампочки показания тока стабильны . Поставил один из вольтамперметров на линейный бп и поставил на зарядку. Показания тока все равно скачут.
[uquote="cepyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3771477#p3771477"]Но в качестве нагрузки лампочки показания тока стабильны . Поставил один из вольтамперметров на линейный бп ...... Показания тока все равно скачут.[/uquote]
Как "скачут"?
10А~1А или 1,05 ампера- 1,06 ампера?
У любого цифрового прибора "младший разряд" всегда скачет, а у "не очень хорошего"- может и предпоследний скакать..
А вы уверены, что у вашего "линейного стабилизатора" выход нормальный?
Сообщение cepyi »
Подключаю в качестве нагрузки автомобильную лампу и показывает 5.5 ампер,показания стабильны и не прыгают. Как только подключаю аккумулятор показания прыгают от 4.8 до 5.1 ампер , то в верх то вниз и так все время . Показания напряжения не прыгают стабильно ровные что при лампочке что при аккумуляторе.
Сообщение musor »
акум дохлый наверно..а мож кипит и пузырки модулируют ток -осел вам в помочь...
а ток питпателя всеже постоянкии ли пулсирующий ?
а режим стабилизации зарядного какой? cc или cv если cv (по напряжению), то ничего страшного, возможно так (рывками) потребляет сама батарея
Сообщение vbrt111 »
Кто нибудь подскажите?
Блок питания на Lm2576-Adj.
В качестве вольтамперметра применен DSN-VC288,
но в БП на Lm2576-Adj на выходе стоит конденсатор на 1000 мкФ,
и по этому пока нет нагрузки DSN-VC288 будет показывать напряжение на конденсаторе,
т.е. невозможно оперативно выставить нужное напряжение регулятором БП.
Подскажите как с этим бороться.
Заранее благодарен.
Сообщение Телекот »
vbrt111 писал(а):на выходе стоит конденсатор на 1000 мкФ,
Подключи нагрузку, хотя бы маленькую.
Сообщение LiSer »
Доброе время суток!
Тема заглохла, но может кто нибудь " в теме". :))
Давно лежат в ящике 3 бракованных dsn-VC288, показания ампермера занижены примернр в 6 раз
(на всех трех). Т.е. показания начинаются при реальном токе от 5А. Шунты впаяны для 10А. Сравнивал с такимже рабочим по внешнему виду элементной базы - все соответствует.
Что может быть? Одна мысль, что прошиты для 20А.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение pavel2000 »
Там шунт и операционный усилитель.
Нарисуй их схему, укажи номиналы резисторов.
Проверь, что на выходе ОУ при разных токах на шунте.
Выпаяй ОУ нафиг. Подай с многооборотного резистора напряжение на АЦП процессора.
Составь таблицу соответствия показаний "прибора" и напряжения на входе проца.
После этих проверок поймешь, что может быть с устройствами и что с ними можно делать дальше.
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4271961#p4271961"]Тема заглохла, но может кто нибудь " в теме". :))
(на всех трех). Т.е. показания начинаются при реальном токе от 5А. Шунты впаяны для 10А. Сравнивал с такимже рабочим по внешнему виду элементной базы - все соответствует.[/uquote]
Ща :))) вам тут "насоветуют"!!
Всё проще
У меня была такая же фигня, правда, показания амперметра были завышены раза в два, примерно, на ЧЕТЫРЁХ "показометрах"
На плате есть резистор I-ADJ, это регулировка "усиления" ОУ, но, если пределов регулировки не хватает, то рядом с подстроечником есть постоянный резистор- показан стрелочкой
вот его и нужно подбирать, мне его нужно было уменьшать, поэтому, в итоге, я просто припаял поверх резистора на плате, ещё один резистор.
Схема легко ищется, но не всегда "доступна" -
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... e18b6e.jpg
Резисторы R3 и RV2
Вот отсюда: https://tokzamer.ru/bez-rubriki/dsn-vc2 ... cipialnaya
(119.57 КБ) 3814 скачиваний
Сообщение LiSer »
Спасибо! :beer:
