А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Поменял проц на Core 2 Duo E6600.
Потребляет гораздо меньше, не греется как Pentium D. Кулер в блоке питания не выходит на полные обороты (С Пентиумом периодически турбировался).
Хорошо что у него есть аппаратная виртуализация. Эмуляторы и виртуальные машины будут работать быстро (уже попробовал на одной игре, с Пентиумом она вообще не запускалась).
Сообщение musor »
на али после нг поставилй какуто хуйню ка захожу комп на пару минут впадает в полный ступор не реагируя ни на что! проверте у вас также или это толке мне так везет
Сообщение Dick »
:dont_know: Не замечал. Браузер- хром.
В опере- та же нормально.. :dont_know:
Сообщение Grave14 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3551094#p3551094"]на али после нг поставилй какуто хуйню ка захожу комп на пару минут впадает в полный ступор не реагируя ни на что! проверте у вас также или это толке мне так везет[/uquote]
Я когда авторизируюсь на Али, на веб-камере сразу начинает мигать светодиод - камера врубается. Китаец наблюдает ))) Может из-за этого тормоза?
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Martel- »
Простой вопрос (в ХР такого не было)
Сейчас Вин7 проф-64.
Иногда выключаю комп, а он перезагружается и выдает сообщение, что мол, была проблема и сейчас она устранена, хотите знать больше?
И обычно да, происходил незначительный косячок с звуковым хостом (Кубейс+Jbrige). Но мне удобнее чтобы без перезагруза и возвращения в рабочее состояние.
Ведь при следующем включении компа (утром, например) произойдёт та же самая, возвращающая норму, перезагрузка?
Где можно убрать опцию такой перезагрузки при выключении компа?
Сообщение Upgrader »
Первое что можно подумать: вываливается в bsod и перезагружается. При этом сам экран bsod обычно можно успеть увидеть. В этом случае ничего не поможет и отключив перезагрузку просто будет висеть синий экран, комп не выключится сам.
Это настраивается там же где и в XP. Свойства системы (Дополнительные параметры системы) - бла бла бла - Выполнить автоматическую перезагрузку. Галочку можно убрать и убедится что дело не в bsod, тогда дальше думать.
По моему скромному мнению нужно устранить причину, а не ее следствия :))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):что можно подумать: вываливается в bsod и перезагружается. При этом сам экран bsod обычно можно успеть увидеть
Бували у меня синие экраны, в последний раз 2-3 месяца назад. Но они в перезагрузку не сваливались.
Upgrader писал(а): нужно устранить причину, а не ее следствия
Так оно. Но эта причина ИМХО, неизбежная и её не решить. И это не напряжная проблемка.
Это когда слишком быстрыми кликами мышки "загоняется-кривится" процесс стыковки-адаптации 32 и 64 битных прог.
(адаптер работы 32 битных плагинов в 64-битном пространстве видимо не может работать безупречно)
Состыковки. Наверное они и не обязаны работать без сбоев.
Но когда они в действиях, мышкой строчить-спешить не желательно.
Сообщение musor »
чтоза бред сивого осла? 32битные приложени в 64б среде или не запусстятся совсем или исползуют свои локалные 32б билиотеки через внутреню эмуляцию оски
вываливать ось в бсод оно не должно просто завершает сбоийнон приложени без нарушеня среды
Сообщение Martel- »
musor писал(а):или не запусстятся совсем или исползуют свои локалные 32б билиотеки через внутреню эмуляцию оски
Такой логический понос наверное редко встретишь. Но тут есть musor и это не удивляет.
As
Сообщение As »
Вопрос к опытным: а как ставить ХР на плату с процессором от VIA? Установка вешается после загрузки драйверов... :dont_know: Не грузится и ХРюшка с лайв-СиДи, и Линукс в полной версии... Что там с этим процессором не так?! 98 - работает... :dont_know:
nds
Сообщение nds »
каким конкретно via?
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
Пытаюсь поставить ХР на VIA Epia V, процессор С3, впаянный... Памяти, вроде, достаточно, чипсет вполне стандартный - а установка виснет... :dont_know: Странно... Пробовал пару разных дистрибутивов, ХР и семёрки, в понедельник ещё два-три попробую, и с Линуксом можно побаловаться - хоть что-нибудь должно же заработать?! :))
nds
Сообщение nds »
2B OR NOT 2B = FF
Если пригодится, то вот страница загрузки драйверов для неё с официального сайта.
Сообщение musor »
наскока помню
[/center]
ставится без проблем на ней2к3 хрюняи с танцами в бубен....
вобшем нужна хитрая сборка хр с интегрироваными дровам ple133 чипсета и удаленым дровами мелкософта такая сборка ставится без особых проблем автоматом...
а если пробовать другие дистрибы надо потрахатся обходя проблемы в момен устанофки подсовывая дискеткидроф
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
ддело в том что по дефолту винда сует несовместимый с нордом платы стандартный драйф проклятог менлкософта от каманды ьила
если в начале установки кагда просят дрова рейда не подсунуть С ДИСКЕТКИ ЧИПСЕТЕЫЕ ДРОВА ОТ ВИА улетаем всод или бесконечный рестарт
и да хрюша не умет видеть эти дрова на другом носителе кроме флопа в отличие от боле позних осей
-это наследие 2к0 в 2к3 это пропало
As
Сообщение As »
Спасибо! В понедельник попробую воспользоваться советами... :)
Сообщение Grave14 »
На что годится этот VIA - HTPC можно на нем замутить?
nds
Сообщение nds »
не стоит
современные видеоформаты не потянет
производительность там на уровне третьепня
роутер/файрвол, файлопомойку/торрентокачалку, аудиоплеер или сервер для умного дома можно
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Grave14 »
Ну я примерно так и предполагал... в топку.
As
Сообщение As »
Я хочу попробовать собрать на этой платформе IP-радиоприемник, производительности должно хватить, а малое потребление тут будет только плюсом... :) (от единственного БП на 12 вольт комп потребляет 1,2 ампера! :) ) Опять же - полное отсутствие вентиляторов и связанного с ними шума и пыли в корпусе... :dont_know: Люди делают нечто подобное на базе модемов или роутеров - но там Линукс и куча связанных с ней проблем и ограничений, да и потребление получается того же порядка... :)
Вернуться в «Умные мысли»
