Светодиодная лампа с цоколем G13. Как подключить на 220?
Сообщение 201bazza »
Здравствуйте! Нужно сделать освещение для аквариума. Не могу понять, как собрать схему для подключения светодиодной лампы с цоколем G13. Вот она в магазине:
https://stroypark.su/catalog/elektrotov ... -10-6500-m
У лампы получается с двух сторон по 2 штырька. И как их соединять? Нужны ли какие то дополнительные устройства для этого?
Сообщение Albert_V »
Здесь посмотрите (последние две стр.).
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3551103#p3551103"]Здесь посмотрите (последние две стр.).[/uquote]
Благодарю Вас, что ответили мне. Прочитал ссылку.
Не пойму, зачем тогда такой цоколь с двумя штырьками выпускается, да еще и с двух сторон, если на лампе задействовано только по одному штырьку с каждой стороны?
Для совместимости с патронами, которые установлены в имеющемся светильнике (замена ЛЛ на светодиодные с наименьшими затратами).
Albert_V, я правильно понимаю, что если я смонтирую освещение для аквариума на светодиодных лампах. А потом вдруг решу поставить люминесцентные лампы, то придется модернизировать схему и добавлять стартер и дроссель?
Люминесцентные лампы без стартера и дросселя не работают насколько я знаю. Может быть только в современных лампах стартер и дроссель вмонтированы в саму лампу....
Последний раз редактировалось 201bazza Чт янв 17, 2019 23:23:39, всего редактировалось 1 раз.
Правильно.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3551436#p3551436"]Правильно.[/uquote]
Благодарю за помощь, помогли разобраться. Пойду на выходных в магазин.
Я вот так подобную лампу подключил:
А "два штырька" - действительно только "для совместимости", а в самой лампе штырьки просто соединены между собой..
И в "руководстве" написано, что при наличии стартера и "железного" дросселя- стартер НУЖНО убрать, а дроссель можно оставить..
Так же мне встречались лампы с "мягкой" и "жесткой" трубкой- "мягкая" - это тонкостенная трубка, продавливается под усилием от пальцев, а "жесткая"- тоже пластиковая трубка, только из более прочного и толстого пластика.
201bazza писал(а): я правильно понимаю, что если я смонтирую освещение для аквариума на светодиодных лампах. А потом вдруг решу поставить люминесцентные лампы, то придется модернизировать схему и добавлять стартер и дроссель? .
ДА!! Вот только, скорее всего, вы вряд ли захотите ставить люминесцентные лампы вместо таких "светодиодных".. Хотя..
Пока не ясно, насколько долго эти лампы проработают в аквариуме- всё- таки там очень сыро.. Хотя- у моего знакомого, который поставил такие лампы в аквариум- уже три или четыре месяца всё работает нормально.. :dont_know:
АлександрЛ, сижу вот думаю теперь, а может быть люминесцентные лампы выбрать? Потому что светодиодных ламп длиной 90 см в моем городе нет в магазинах. Только 60 см. Теперь со стартером и дросселем всю конструкцию городить придется.
Длина аквариума 100 см.
А вы сколько ламп хотите поставить?
Вообще- мне такая (или подобная) лампа весьма понравилась.. :dont_know:
Да и цена у неё была "вполне"..
https://leroymerlin.ru/product/lampa-sv ... -18527530/
Хм.. А их на 90 см и нету.. Есть на 60 см и на 120 см..
https://leroymerlin.ru/product/lampa-sv ... -18527564/
https://leroymerlin.ru/product/lampa-sv ... -18527556/
"железный" дроссель сейчас уже найти сложно (и, по- моему- дорого), а ЭПРА- всё равно "в сумме" получится НЕ ДЕШЕВЛЕ, чем поставить светодиодные..
зы.. Некоторое время назад стал замечать, что в магазинах, СВЕТОДИОДНЫЕ лампы уже иногда стоят меньше, чем люминесцентные..
Вопрос возник- вы ДЕЛАЕТЕ аквариум, или у вас просто возникло желание попробовать заменить люминесцентные лампы на светодиодные? Если вы ещё только ДЕЛАЕТЕ, то ведь не обязательно делать именно ЛИНЕЙНЫЕ лампы, у вас есть интересные "таблетки"-
https://stroypark.su/catalog/elektrotov ... 3-7w-4500k
https://stroypark.su/catalog/elektrotov ... 3-7w-2700k
https://stroypark.su/catalog/elektrotov ... -t5qv10elc
https://stroypark.su/catalog/elektrotov ... 3-9w-2700k
https://stroypark.su/catalog/elektrotov ... -gx53-6500
https://stroypark.su/catalog/elektrotov ... -t7tw10elc
https://stroypark.su/catalog/elektrotov ... w-chsp6428
(имхо) возможно, что их будет даже проще "вмонтировать" в крышу от аквариума.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3551460#p3551460"]А вы сколько ламп хотите поставить?[/uquote]
Количество зависит от мощности ламп. Думаю что 3 светодиодных лампы длиной 60 см вполне хватит.
Я купил аквариум 200 литров, только без освещения. Денег не хватило. Вот сейчас решил сам сделать свет.
По поводу "количества света" в аквариуме- сколько аквариумистов, столько и мнений..
Вот у того приятеля- стоит ДВЕ светодиодные лампы- трубки, и он вполне доволен, у сына был аквариум, ну, литров на 500, наверное, у него стояло ВОСЕМЬ люминесцентных ламп на 18 ватт- он где- то вычитал, что света должно быть МНОГО.. :dont_know:
А, если лампы поставить не "прямо" а как бы "по диагонали" - три штуки, или больше - сколько захочется.. И освещение будет равномернее..
И вот всё- таки - если вместо трёх "трубок" поставить, например четыре "кругляшки"?
Трубка 10 ватт х3 штуки х 208 руб= 624 рубля, 30 ватт.. а кругляш- 7 ватт х 4 штуки х 124 рубля- 496 рублей 28 ватт, или 5 штук- 620 рублей 35 ватт... :dont_know:
Сообщение бабай »
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3551470#p3551470"]Я купил аквариум 200 литров, только без освещения. Денег не хватило. Вот сейчас решил сам сделать свет.[/uquote]
ну дык герметичные ленты на 12 - 24 вольт самое то для влажной среды.
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3551475#p3551475"][uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3551470#p3551470"]Я купил аквариум 200 литров,[/uquote]
ну дык герметичные ленты на 12 - 24 вольт самое то .[/uquote]
Ну, в принципе, это так..
У вас там есть-
https://stroypark.su/catalog/interer/sv ... p65-belaya
и
https://stroypark.su/catalog/svet/gibki ... 20-general
правда, набор на 30 ватт получается 1339 рублей.. (это если "по карте", а так- ещё дороже..) :facepalm:
Вернуться в «Теория»
